1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Выбор шпаклевки
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Serega, 05.04.06.
  1. Ye110w
    Ye110w
    Ye110w
    Добрый день! Заштукатурил потолок ротбандом и под 3м правилом видны большие по площади впадины глубиной до 0,3-0,5мм. Возможно ли какой-то смесью протянуть это правилом? Пробовал пуфасом, но получается фигня, он сильно липкий и тянется. Дальше будет малярный флизелин и покраска. Хочется сделать в ноль пока не вынул маяки.
  2. pochemuch
    pochemuch
    pochemuch
    Подскажите пожалуйста по кухне в панельном доме...
    Стены: бетонные (гладкий, шершавый и с раковинами / выбоинами) и одна стена гипсолит с деревяшками.
    Зачистил все стены от старых покрытий, рассматриваю варианты:
    а) Грунт ГП, базовая шпаклевка (какая?), грунт ГП, финишная шпаклевка (Vitonit LR+), грунт ГП, клей + обои ВФ (стены) и краска (потолок).
    б) Грунт ГП, цементная финишная шпаклевка (Glims Finish F: один слой от 0.5-10мм), грунт ГП, клей + обои ВФ (стены) и краска (потолок).
    Что Вы посоветуете?
  3. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    То, что шпаклевка липкая - это плюс. а не минус.
    "тянется" - лучше чем "не тянется" Особенно на потолке.
    Не липкая смесь при нанесении будет плохо прилипать как к потолку, так и к правИлу и будет падать вам на голову, в прямом смысле этого слова.
    А так - попробуйте любую другую шпаклевку. Для вашей толщины любая подойдёт, не только гипсовая. Если вам не нра, что после протяжки правИлом остаются полосы, то так и должно быть. Полосы и прочее закрывается шпаклеванием при помощи шпателя.
    И шпаклевать один раз тоже не получится. Стандартно 3-4 подхода, а то и больше.
  4. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Купите валик для шпаклевки. Нанесите полимерную готовую шпаклевку и снимайте правилом.
  5. Ye110w
    Ye110w
    Ye110w
    Спасибо, на стенах попробую полимерную. Потолки уже сделал пуфасом, вроде все получилось хорошо, но работать 1,5 метровым правилом с ним очень тяжело.
  6. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Мы работали им 15 лет. Потолки грунтовали 2 раза аквастопом. Тогда он дольше давался гладить.
    Но все же не так, как полимерные семин классик или промикс проспрей
  7. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Потолок, подшит ГКЛ, весьма неровный. Под покраску матовой вд-краской.
    Вопрос чем более-менее выровнять. Минимум 1 слой старта и 1 финиша.
    В местных магазах есть продукция Волма, Ilmax, Тайфун, Ветонит.
    По финишу вполне понравился Ilmax 6440, а вот со стартом сложно определиться.
    Подскажите чем сделать выравнивающий старт из вышеобозначенного выбора производителей.
    П. С. В 0 вывести будет невозможно, поэтому задача "более-менее", и что бы сцепка материалов была надежная.
  8. treal2022
    treal2022
    treal2022
    Здравствуйте!
    Дом панелька П-44
    Стены оштукатурены ротбант
    Слой штукатурки 0.5-2.5 см.
    Стены выровнены и планируются под покраску (краска либо флюгер, либо тикурила).
    Следующий этап шпатлевка.
    Начал поиски бригады, кто подготавливает стены под покраску, столкнулся с проблемой, что сколько людей - столько и технологий.
    У кого 3 слоя, у кого 5, у кого 6 - отсюда вопрос.
    Чтобы подготовить стены под покраску, какая правильная технология (поэтапная), с какими технологическими паузами и в сколько слоев?
    Краска недешевая выходит, хочется стены сделать один раз и качественно, но понимания технологии примерной нет + у всех разное мнение на этот счет.
    Понятно, что можно и 10 слоев сделать, но все же бюджет не бесконечный.
    Уважаемые знатоки, какая технология? Сколько слоев? Каких производителей можно спокойно брать?
    Спасибо!
  9. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    если штукатурка сделана очень хорошо, то, теоретически, достаточно двух слоёв финишной шпаклевки.
    Но очень прямо хорошо никогда не бывает, поэтому, на практике, принято добавлять ещё и 2 слоя базовой шпаклевки. Итого 4 слоя.
    Если вам кто то говорит что нужно будет 3 слоя, то скорей всего, это значит, что у вас почти идеальная штукатурка, и маляр это честно признаёт.
    Тот кто говорит что нужно 10 слоёв скорей всего, не умеет шпаклевать. Он шпаклюет, потом почти всё сошкуривает, потом повторяет это всё снова и снова. В общем, тренируется.
    В любом случае - цена за работу одна и таже. Хоть один слой, хоть 10 - цена за работу одна и та же. Только количество изведённого материала разное.
  10. treal2022
    treal2022
    treal2022
    В том и дело, что нет.
    Каждый слой от 300р
    Вот и набегает там ценник конь
    А я понять не могу, для чего столько слоев
    И все используют стеклохост (паутинку)
  11. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Стеклохолст чаще действительно нужен, но не обязательно на все стены, и бывают случаи, когда и вовсе можно без него.
    Конкретно для вас - дом панельный, и если вы не штробили стены и не прокладывали электропроводку в штробах, то вам стеклохолст не нужен. Если есть одна две штробы, то можете сами заклеить, только эти эти места полосками стеклохолста, или флизелина.
  12. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Дело в следующем.
    Красить можно прямо по штукатурке, краска будет держаться также прочно как и на шпаклевке.
    Шпаклюют для того, "чтобы красивше". С каждым слоем, якобы, становится красивше.
    Но красота понятие индивидуальное, и вы тоже пока не понимаете, на каком слое уже стало достаточно "красиво".
    Если какая то работа делится на этапы и называется цена за каждый этап, то вы имеете право выбрать, делать или не делать эти этапы, и принимать каждый этап отдельно.
    Скажите им, что будете осматривать и принимать каждый слой, как последний.
    Сделают один слой шпаклевки - вы посмотрите, если вас устраивает качество, то говорите, что последующие этапы отменяются, давайте красить.
    Покрасили одну стену - вы смотрите, продолжать красить или нет. Или, давай, до свидания.
    Или если захотите дать им заработать побольше то ладно, можно добавить ещё слой.
    Если вас не устраивает - давай, до свидания. Или исправляйте за свой счёт.
    При таком подходе исполнителю будет выгодно называть цену за конечный результат, а не за часть работы.
  13. bezumny
    bezumny
    bezumny
    Добрый день ! Такой вопрос, надо зашпатлевать оштукатуренные стены. Вариант финиша покрытия это либо обои либо " карта мира " шпатлевкой Ротбанд паста (знакомые так делали, смотрится классно и неубиваемо, но я не знаю что под ней). У нас в продаже есть старатели стартовая, старатели финишная, лр+, какие-то ещё цементные (боларс точно есть), не уточнял. Пробовал шпатлевать цементной боларс финишной, прям понравилось ей работать, гипсовая быстрее схватывается при работе.
    Можно на грунтованную финишную шпатлёвка наносить Ротбанд пасту и делать ей карту мира ?
  14. bezumny
    bezumny
    bezumny
    Почему не просто зашпатлевать в несколько слоев с стартовой +финишной, загрунтовать и покрасить ?
  15. bezumny
    bezumny
    bezumny
    Шутите :) 0.3-0.5мм это ни очем вообще ;))
