1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Выбор шпаклевки
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Serega, 05.04.06.
  1. VlayVladimir
    VlayVladimir
    VlayVladimir
    Владимир
    обязательно гипсовые? а если полимерные применить?
    например связку ветонит ЛР и+ ветонит лр паста брилиант
    или Danogips JET10+ Danogips SuperFinish+Danogips UltraFinish
    или на мое основание полимерные нельзя?
    заранее извините, но в этой теме я не очень да и 100% доверия исполнителям нет
    в выборе материалов
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Для полимеризации (твердения) полимерной шпаклевке нужен контакт с воздухом. И чем толще слой - тем медленней будет происходить полимеризация. При слое 3 мм нанесенном. иногда по 3 -4 дня ждали когда затвердеет. Конечно это не ко всем подряд относится, есть и более быстрые полимерки. Обычно в них полимера мизер.
    Но при слое 4 мм - однозначно оптимальней первый слой вытянуть гипсовой. Есть базовые гипсовые шпаклевки. Как раз вам больше подойдут. Они рассчитаны на довольно большие слои нанесения и фракция у них меньше (до 0,315 мм) чем у гипсовых же штукатурок (0,63 мм). Поэтому с ниме проще работать. И гипсовая за сутки полностью высохнет, черезх день уже сможете шкурить, грунтовать и вторым слоем уже супер-финишной полимеркой протянуть.
  3. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    К тому, что написал Палыч добавлю что полимерные имеют большую усадку,
    то есть, к примеру, вы нанесёте полимерную слоем 4 мм - подождёте ,когда высохнет,
    и толщина слоя станет 3мм, вы добавите ещё 1 мм, подождете - толщина станет 3 ,5 мм, нужно шпаклевать снова
    Т. е там где гипсовой сделается за один проход, полимерной будет делаться за несколько проходов.
  4. VlayVladimir
    VlayVladimir
    VlayVladimir
    Владимир
    Спасибо!
    все прояснили!
    есть какие то предпочтительные гипсовые шпаклевки?
    или брать любой известный бренд и не заморачиваться?
  5. Terracat
    Terracat
    Terracat
    Подскажите, пожалуйста, нужна финишная шпаклевка в дачный каркасный дом, неотапливаемый зимой. Листы ГЛК, стыки шпаклевала кнауф фуген серой с армирующей лентой кнауф. Будут белые обои на стенах и окрашенный потолок. Нужно зашпаклевать просто чтобы не видно было зеленых листов гкл из под обоев, ну и чтобы потолок после зимы трещинами не пошел. Читала, что лучше выбрать цементную для прочности, но как быть ведь уже фуген в стыках гипсовый. Какую выбрать?
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Все что вы перечислили, никак не вписывается в ТЗ, а именно. эксплуатацию в неотапливаемом помещении.
    ГКЛ не предназначен для неотапливаемых. При скачках влажности и температуры листы изменяют линейные размеры и швы просто обязаны потрещать. Поэтому во всех документах прописана эксплуатация ГКЛ конструкций не ниже +10.
    А финишку можете любую использовать, все равно на выброс.
    PS: кстати цементные шпаклевки запрещены к нанесению на ГКЛ. Просто слоем сойдут.
    PSS: белые обои просто добили. Гипс наберет влаги осенью. отопления нет. зацветет плесенью и красиво разводами на белых обоях выйдет.
  7. Terracat
    Terracat
    Terracat
    Печаль (тогда все фугеном пройдусь и покрашу без обоев. Спасибо
  8. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    не надо фугеном, просто покрасьте. всё зеленое закрасится, серый фуген тоже закрасится, и будет хорошо.
  9. deadline1
    deadline1
    deadline1
    Задам вопрос здесь.
    Старый дом, стены в основном дранка, штукатурка старая скорее всего гипсовая + глина.
    Часть стены, граничащую с печкой, совсем очистили от штукатурки, до кирпича. Кирпич красный. На эту часть можно нанести что-то на основе цемента? По ошибке заказали один мешок цементной шпаклевки, может ту часть стены, где кирпичи, можно будет покрыть ею и ничего страшного не произойдет (перестанет дышать стена и т. д.?). Или лучше не надо, и все штукатуркой-шпаклевкой на гипсовой основе обрабатывать?
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @deadline1, ничего страшного не произойдет, если вы тонкими слоями, как положено, прошпаклюете цементной шпаклевкой все ваши стены, покрытые гипсо-глиняной штукатуркой.
    А вот мазать толстый слой шпаклевки на кирпич не советую. Хотя, тоже можно.
    А дышать стены будут по-любому)
  11. kbzdkflbvbhjdyf
    kbzdkflbvbhjdyf
    kbzdkflbvbhjdyf
    Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, что нанести под обои на дверные проемы 40 см из влагостойкой фанеры, есть горизонтальные швы. Частный дом, ПМЖ.
  12. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @kbzdkflbvbhjdyf, фанеру проолифить, высушить, швы прошпаклевать шпаклевкой для дерева, и можно клеить обои.
  13. kbzdkflbvbhjdyf
    kbzdkflbvbhjdyf
    kbzdkflbvbhjdyf
    спасибо. а можно полностью весь откос прошпатлевать? обои прямо на фанеру не айс, мне кажется
  14. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Можно весь откос прошпаклевать.
  15. РоманОтделка
    РоманОтделка
    РоманОтделка
    Добрый день!
    если мы говорим о шпатлевках, то латексом называют эмульсию любого полимера в воде. так что латексная шпатлевка - это полимерная шпатлевка. но на базе каких полимеров не известно. если только в составе не указывают. акриловая шпатлевка это тоже полимерная шпатлевка, но хотя бы понятно, что она из акрилового полимера или сополимеров акрила.
    какая лучше или хуже - больше зависит от остального состава - добавок, которые там есть.
    единственное, акриловая шпатлевка, обычно, более прочная и более водостойкая чем из других полимеров.
    так что смотря что для вас лучше - кому то важнее удобство в работе, кому-то важнее стойкость в эксплуатации.
