1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Выбор шпаклевки
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Serega, 05.04.06.
  1. Matthewmcconagi
    Matthewmcconagi
    Matthewmcconagi
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, каркасный дом из ЛСТК, санузел второго этажа общит двумя слоями ГВЛВ 10 мм.
    Планирую под плиточный клей или клей для кварцвинила еще покрывать гидроизоляцией вебер ветонит с лентами. Но чем заделывать швы ГВЛВ, помимо бумажной ленты на стыках, чем заделывать саморезы - ума не приложу.
    Везде где искал пишут двояко, можно гипс не парьтесь, или нельзя гипс даже под гидроизоляцией набухнет. Или используйте на цементной основе, используйте только полимерную, или вообще ничего не используйте, замажьте стыки плиточным клеем с бумагой перфорированной а сверху уже гидроизоляцию.
    Сломал голову, буду благодарен за совет.
  2. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Гидроизоляции бывают двух типов
    Цементные - их на гипс наносить нельзя.
    полимерные - их на гипс можно наносить.
    (есть ещё смешанные, про них мне самому не очень понятно, можно или нельзя)
    Чтобы нам голову не ломать, выясните получше, какую именно гидроизоляцию торговой марки "вебер Ветонит" вы планируете, потому что у этой торговой марки есть и та и другая.
    Вот, когда выясните, то сами тогда и поймёте.
  3. Matthewmcconagi
    Matthewmcconagi
    Matthewmcconagi
    Полимерная гидроизоляция подразумевает что можно стыки и гипсовой шпаклевкой заделать?
    Планировал полимерную. Переживаю что практически во всех гипсовых пишут только для сухих помещений
  4. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    да.
    и это правильно.
    это если без гидроизоляции.
  5. Rooost
    Rooost
    Rooost
    Подскажите, пожалуйста, чем обработать алюминиевый профиль при отделке дверей скрытого монтажа при заделке шва между стеной и коробом?
    Просто наклеить серпянку и пройти унифлотом, а потом отшпаклевать?
  6. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, по выбору готовой шпаклевки для шпаклевания стеклохолста.
    Прораб предлагает шитрок суперфиниш или ротбанд паста.
    Для меня интересен параметр паропроницаемости. Стал смотреть описания в интернете обоих полимерных шпаклевок. Везде написано что ротбанд паста имеет высокую паропроницаемость. Но про паропроницаемость шитрок суперфиниш я ничего не нашел.
    1) Подскажите, пожалуйста, паропроницаем ли шитрок суперфиниш?
    2) Действительно ли ротбанд паста обладает высокой паропроницаемостью, учитывая ее виниловую основу?
    3) Или паропроницаемость этих шпаклевок на одном уровне?
    Заранее спасибо за ответы!
  7. dr303
    dr303
    dr303
    Обе эти шпаклевки - для внутренних работ, значит речь идет о шпаклевании внутренней стены.
    Интересно, зачем Вам параметр паропроницаемости для внутренней отделки ? После шпаклевки у Вас будет краска (акрилловая) скорее всего или какое-то покрытие. Теперь подумайте сами, какой пар может пройти через стену из целого пирога материалов (к примеру, акрилловая краска - шпаклевка, ГКЛ в 2 слоя), которые имеют практически нулевую паропроницаемость? Скорее всего пар будет проходить через щели, а не через стены. Ни разу не видел стену, где внутри дома на поверхности стены были бы какие-то проблемы из-за пара.
  8. dr303
    dr303
    dr303
    Присоединяюсь к вопросу.
    Из своего опыта скажу, что Унифлот точно не подходит, он к гладкому алюминию плохо липнет.
    Тут еще тоже вопрос, нужно ли, чтобы шпаклевка прилипала к алюминию или даже лучше, чтобы она не прилипала, а как бы была отдельно от профиля. Ведь профиль при ударах двери у Вас будет постоянно немного "гулять", для шпаклевки - это очень проблемное место.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Зачем Вам параметр паропроницаемость внутри помещения? Не смотрите Ютуб и не читайте глупых статей. Паропроницаемость важна только на фасаде.
  10. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    А если стену ванной комнаты с иным помещением отшпаклевать чем-нибудь паронепроницаемым со стороны иного помещения, плесень появится?
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Стены ванной комнаты необходимо обрабатывать гидроизоляцией.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Плесень внутри дома появляется при определённых параметрах температуры и влажности. И паропроницаемость здесь вообще никакой роли не играет.
  13. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Подскажите, какая температура должна быть для появления плесени?
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Такая, чтобы были условия образования. Физика 10 кл. Биология 8 класс.
  15. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Выше привёл пример появления плесени при высокой температуре.
    Второй пример: временная входная дверь в новом доме. Повышенная влажность, дверь охлаждается в морозы, на ней обильный конденсат. Появилась плесень. Еще и разных цветов. При низкой температуре.
    Значит плесень появляется при любой температуре? Значит температура не влияет на появление плесени?
