1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Выбор шпаклевки
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Serega, 05.04.06.
  1. Мишуня
    Мишуня
    Мишуня
    Реально ли Ветонитом LR+ вывести стены под покраску?
    И ещё вопрос, можно ли после LR+довести шитроком и чем лучше грунтовать меж слоями, сейчас стены отштукатурены МР75. стены газобетон.
    Заранее спасибо!
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нереально.
    можно, грунтовкой грунтовать. главное - дать ей высохнуть как следует.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В зависимости от Вашего понимания качества поверхности.
    Выкиньте из этого пирога Ветонит и замените гипсовой шпаклевкой. И дешевле и проблем с доводкой Шитроком не будет.
  4. Мишуня
    Мишуня
    Мишуня
    Посоветуете какой! И какие могут быть проблемы с доводкой шитроком по ветониту?
  5. Мишуня
    Мишуня
    Мишуня
    Грунтовкой это понятно, просто они разные бывают!
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вам дешевле ?
    Я по цементной штукатурке шпаклюю старателями - сначала базой, потом финишной - можно и ей вывести под покраску, но сложно. грунтовка выбирается в зависимости от поверхности - для шпаклевки можно и универсальную взять.
  7. TM_Perel
    TM_Perel
    TM_Perel
    Добрый день!
    На фото изображен самый правильный подход.
    TeploPlast - это достойная замена Ротбанду. ТеплоПласт дешевле, Ротбанд просто более раскрученная гипсовая штукатурка, которая первой появилась на нашем рынке. Что касается ТеплоПласт, то это гипсо-перлитная штукатурка, которая является дополнительно тепло- и звукоизоляционной за счет перлита. В остальном все одинаково, включая время жизни в 30 мин.
    Вместо TeploPlast можно использовать Plast-M - это высокоэластичная штукатурка с временем жизни в 2 часа. Она полностью гипсовая.
    Под покраску обязательно нужно выложить все слои пирога, изображенного на фото, а под обои (если они не белые тонкие) можно уже их клеить сразу на ТеплоПласт или Пласт-М, если ровно всё сделать. Если обои белые и тонкие, то обязательно шпаклевать.
  8. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    @TM_Perel, И нафига меня цитировать если мне нужна шпаклевка а вы "толкаете" гипсовую штукатурку.
  9. TM_Perel
    TM_Perel
    TM_Perel
    Изучите, пожалуйста, фото внимательнее. Весь ответ на фото. А текст - это небольшое пояснении к нему. Полностью комментировать весь пирог, я не стал, думал Вы всё правильно поймете и так.
    Основная идея предыдущего моего сообщения заключается в том, что качественно выполненная работа по отштукатуриванию перед поклейкой обоев, поможет избежать лишних трудозатрат.
    Вы спросили какую шпатлевку нужно, наш ответ - лучше всего полимерную.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Всяк кулик хвалит свое болото (с)
    трудозатрат чего ? шпаклевания ? грунтования ? нанесения финишного покрытия ? или писания подобных портянок ?
    автор вопроса ясно написал - под покраску, при чем тут обои ? по диагонали читали ?
  11. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    А вообще углубляясь в вопрос, приходит понимание того что многое в выборе шпаклевки зависит от тех или иных нюансов (начиная от основания под шпаклевку и заканчивая влажностью и температурой эксплуатации помещения). Что касается моего данного случая, пока полагаю что под базовым (первым) слоем можно использовать что-то не дорогое на цементной основе (например Старатели Базовую), а вторым слоем использовать что-то из финишного, можно и на основе гипса или полимеров. Есть в Леруа Axton на полимерной основе, 25 кг что-то около 280 руб., или допустим вторым слоем пустить туже Старатель Базовую только на основе белого цемента, думаю под обои пойдет. Вообще конечно сначала надо сделать выбор между обоями и краской.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а за что спасибо? почему именно полимерная? зачем под обои полимер или другого слова не знаем
    под обои вполне подойдет любая из списка, для покраски цементная скорее всего не даст необходимой гладкости, во всяком случае у моих не получалось.
    А гипса - под обои даже ротбанд затереть можно, вообще без шпакли.
  13. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    @kam711, То есть я верно понимаю, что под обои без разницы на основе гипса или цемента?
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    в общем - да, под обои, на ЦПС я скорее выбирал бы на цементной основе
  15. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Потребовалось прошпаклевать потолок на кухне, который был наспех сделан 10-ть лет назад (времени на него уже не было, заезжали). Изначально был выровнен ротбантом, но не идеально. Кое где, сть перепады и ямки, примерно 1-2 мм, это четко видно днем при рассеянном освещении. В этом году решил довести до ума. Опыт кое какой есть, шпаклевал и стены, да и потолки в коридоре и пихжей, под лампу. Взял вместо LR (в местных магазах более 800р/25кг) - Кнауф Полимер Финиш - 25кт/390р. Как-то не очень - трудно наносить, жидкая какая-то, слой толщиной 2-3 мм не положишь., полосы и перехлесты. Мало того, плохо шлифуется, твердая какая-то. Может десяточку положить и нормально? Но заполнить перепады в 1мм, уже проблема. Хранится правда, как и ветонит, без проблем - в закрытом ведре в прохладном месте, более недели. Разочарован, зря с ней связался.
    зы. а какой длины шпателем, шпаклюете? 40 см?
