1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Выбор шпаклевки
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Serega, 05.04.06.
  1. _Anna_
    _Anna_
    _Anna_
    Челябинск
    @К_Сумской, спасибо!
    Если несложно, подскажите, пожалуйста, какую финишную цементную шпаклевку можно взять (можно серую, т. к. цвет краски будет не белый, а, скорее всего беж или серый)?
    Bergauf Finish Zement - не хвалят
    Крепс ВЛ - тоже не хвалят
    Vetonit VH серая нормальная?
    Шпаклевка цементная Knauf Multi-Finish фасадная - нормальная?
  2. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    из этих я пользовался только первой, и ничего плохого не могу сказать.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Как далеки Вы от реальности
  4. _Anna_
    _Anna_
    _Anna_
    Челябинск
    Если несложно, поясните..?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Шпаклевку жёсткую ищите? А обои и краску где такую найдёте?
    Чем Вас гипсовая не устраивает? Кирпичами кидать в стену будете?
  6. _Anna_
    _Anna_
    _Anna_
    Челябинск
    гипсовая слишком мягкая. Где живу, сейчас везде гипс, вот дети как раз в стену кубиком запустить могут. И в гипсе такие неприятные вмятины остаются... раздражают очень... и руки перешпаклевывать никак не дойдут.
    поэтому хочу материал пожестче. А обоев не будет, покраска
    по материалам-то подсказать можете?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ещё раз попробую донести мысль. Любая шпаклевка при одинаковой силе удара, пострадает.
    А перекрашивать Вас не пугает? Цвет подобрать через 2 - 3 года, ещё та задача. Не существует чисто цементных шпаклевок под высококачественную окраску.
    Люди не хотят слушать советы профессиональных отделочников. Вобьют себе в голову мыслишку и добивают её до конца. В детстве надо на грабли наступать.
  8. _Anna_
    _Anna_
    _Anna_
    Челябинск
    Я тоже попробую объяснить:
    1) перекрашивать - не пугает,
    2) подобрать цвет - не пугает (понимаю, что на солнце - выцветет, при мытье - потускнеет и прочие радости).
    3) обои, гипс - не устраивают эксплуатационные характеристики.
    Предлагаю вынести пункты 1,2,3 за скобки.
    Меня устроит не высококачественная окраска, а просто хорошая, качественная окраска, она будет матовой, не глянцевой.
    Спрошу по-другому. Какая шпатлевка на цементной основе (цвет не важен), будет максимально приближена к шпатлевке "под покраску"?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нет таких
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Анна, если будете выбирать, то выбирайте шпаклевку с самым мелким размером (фракцией) наполнителя. Фракцию сейчас пишут на упаковке.
    Если не написано, то косвенно размер фракции можно понять по максимальной толщине слоя: - чем меньше разрешенная толщина в миллиметрах, тем мельче фракция, и тем лучше для вас.
    Ещё хорошо, если в названии шпаклевки присутствует слово "финишная".
    Финишная - всегда последняя, и предназначенная под окраску.
  11. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Выше я дал вам практические советы, основанные на удобстве работы со шпаклевками.
    Но поскольку я только наношу, покрытия, и не слежу, что происходит с ними дальше, и не собираю статистику, то следующая поправка будет теоретическая
    с другой стороны, финишные шпаклевки должны быть мягкими, так как их шлифуют перед окраской. Для легкости шлифовани они должны быть мячгкими. Если на мешке написано "легко шлифуется" - будьте уверены, что это мягкая шпаклевка. Но так как вам нужна жёсткая, то НЕ выбирайте финишную)
  12. _Anna_
    _Anna_
    _Anna_
    Челябинск
    Спасибо за помощь!
  13. Tratatatatatata
    Tratatatatatata
    Tratatatatatata
    Воронеж
    Что будет, если смешать финишную гипсовую шпаклёвку и полимер-цементную и нанести это на цементную стартовую шпаклёвку?
    Дизайн у мешков одинаковый, в зелёном магазине предательски подложили один мешок гипсовой, я его отложил куда подальше, но в итоге забыл и замесил. Выяснить на какой стене дело было, уже не представляется возможным, на цвет вроде бы всё одинаковое.
  14. Aloe90
    Aloe90
    Aloe90
    Волгоград
    Добрый день. Зашпатлевал стены в гараже цементной белой шпаклевкой и имеются недочеты можно ли не грунтовать, если поверхность не шкурилась и наносить второй слой шпаклевки сразу?
  15. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Aloe90, можно, и лучше даже не грунтовать, если поверхность не шкурилась.
