1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Выбор шпаклевки
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Serega, 05.04.06.
  1. katromashka93
    katromashka93
    katromashka93
    А на цементную штукатурку можно старатели кр положить? Или лучше все таки гипсовую? И какую посоветуете грунтовку?
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Поверхность цементной штукатурки очень шершавая, требуется шпаклевание более толстым слоем. Полимерные на таком слое могут полимеризоваться несколько дней. Поэтому грубое первичное выравнивание лучше гипсовой проовести. Предварительно грунтовать.
    По грунтовкам - выбирайте хороших брендов. Ценой ниже 500 р/10 л даже не рассматривайте.
    Цена определяет +- качество (количество сухого остатка).
  3. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Добрый день. Стены в доме оштукатурены механизированной штукатуркой волма. Потом глянцевание. Но кое где есть пузырьки и полоски. Надо ли все стены шпаклевать или можно обойтись локальными участками. Буду клеить обои флизелин.
  4. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Зависит насколько гладкая вообще штукатурка получилась и что за полоски, может с палец глубиной.
  5. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    да.
    в крайнем случае
  6. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Глянцевали нормально. Но местами есть неровности по глубине максимум 1мм. Длина 10-30см. Видимо когда шпателем ровняли попадались какие то комочки или песчинки. Местами есть выщербленки небольшие 1мм. на 1см. приблизительно. Местами где штробили есть неровности. Вот и хочу шпаклевать. Вопрос по технологии. Надо ли все стены сначала прогрунтовать а только потом шпаклевать? Или сразу шпаклевка а потом грунт. Какой грунт и какую шпаклевку выбрать? Фирма и название если можно.
  7. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    По правильному каждый слой грунтуется. В реальности и без грунта не отвалится, если хотите сэкономить. Грунт и шпаклевка любые, плюс минус все нормальные, если не подделка. Мне нравится работать со шпаклёвкой ветонит ЛР, но она не дешёвая. Волма, как эконом вариант.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Под обои мелкие дефекты, как правило, не критичны. Можно локально подмазать. Используйте Terraco Handycoat, например, или другую готовую шпаклевку, бывает расфасовка по 1.5кг.
  9. 5456665
    Добрый вечер специалисты. Посоветуйте финишную шпаклёвка под окраску стен с оптимальной ценой чтобы не переплачивать. Заранее всём благодарен за помощь.
  10. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    :hello:
  11. Dommax
    Dommax
    Dommax
    Гродно
    Здравствуйте! Как отразится на качестве поверхности, если шпатлевать гипсовой шпатлёвкой, которая уже успела застынуть в ведре так, что с трудом растягивается шпателем? Не отвалится? Спасибо.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Чем сильнее встала шпатлевка, тем выше качество поверхности.
  13. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    На выброс ее.
    Вы похоже вообще не поняли вопроса
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Это вы не поняли ответа! :)]
  15. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Вы чушь тогда сморозили
