Схема откатных ворот с калиткой. Поделитесь?
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем EgoRk@, 23.11.10.
  1. EgoRk@
    EgoRk@
    EgoRk@
    Украина
    Хочу сделать откатные ворота со встроенной калиткой. Варить буду с помощником. Хочу встроить калитку. Кто так делал? Можете поделиться схемой или фотографиями каркаса? Боюсь в жесткости потерять, все же ворота консольного типа.
  2. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
    А еще нужно задуматься как потом калитку увязвать с автоматикой
    Тут решений насколько я вижу 2
    Либо раму ворот не трогать, врезать в раму. Но при этом под ногами постоянно будет рамка ворот мешаться.
    Либо рвать раму и калитка будет частью рамы. Но при этом придется резать и направляющий профиль, который будет крепиться уже к калитке. Стрём полнейший.
    Уж на что я извращенец, но и то не стал так заморачиваться
  3. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    встроенная калитка в откатных воротах, порог получается всегда , сами то подумайте как без порога? высота порога = зазор от земли + высота шины ходовой (рельса) , итого примерно 20-25 см.
  4. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    Для начала нужно озвучить параметры своих ворот (ширина и высота проема). Если высота проема <= 2000 мм., то высота проема калитки получится чуть более 165 см:)]
    ЗЫ Чем точнее вопрос, тем подробней ответ:)]
  5. EgoRk@
    EgoRk@
    EgoRk@
    Украина
    Вот набросал схемку. Принимаю критику
    _ttp://img97.imageshack.us/img97/8938/vorota1.jpg
  6. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
    Мне кажется ворота сильно переутяжелены лишними балками.
    У меня сделано вот так и никаких прогибов
    foto.mail.ru/mail/kamishnikov_v/vorota/2.html
    Т.е. не куча прямоугольных балок, а косые, которые образуют жесткие треугольники.
    Труба 20х50
  7. LysenkoVI
    LysenkoVI
    LysenkoVI
    Брянск
    Про треугольники это в точку - рама ворот не прямоугольник, а ферма.
  8. EgoRk@
    EgoRk@
    EgoRk@
    Украина
    в каком месте?
    если это про то что внутри идет повторный каркас из 40*20 трубы, так это делается для того чтоб красивее и удобнее обшивать. и жесткость я думаю дополнительную дает. по тяжести не много будет. метр трубы 40*20 около 2 кг весит.
    у Вас на фото довольно простая конструкция. но там и калитки нет
    может тогда имеет смысл вместо горизонтального ребра слева от калитки и двух ребер справа, сделать диагональные ребра?
  9. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
    Не забывайте про рычаг. В выдвинутом состоянии этот вес будет приложен через весьма неплохой рычаг
    Несмотря на то, что она простая вдвоем её еле подняли. Весу получилось весьма прилично. А труба тоньше чем у Вас.
  10. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    В целом все неплохо, но нуно добавить несколько элементов:
    1. консоль сделать полной с диагональю;
    2. в первом и третьем нижнем секторе добавить диагонали из профиля 40х20 на ребро (по рисунку счет слева направо)
    ЗЫ УДАЧИ ВАМ В ВАШИХ НАЧИНАНИЯХ
  11. EgoRk@
    EgoRk@
    EgoRk@
    Украина
    окончательны вариант. более точные размеры сделал. добавил диагоналей.
    img189.imageshack.us/img189/8066/vorota2.jpg
  12. Web-browser
    Web-browser
    Web-browser
    село Чилик
    У меня геометрия двора и заезда в него не позволяла сделать калитку отдельно.На сайтах,торгующих воротами встретил одно фото откатных ворот с калиткой в полотне ворот.Это такая похабщина!Весь вид сразу же становится никаким.Я вообще отказался от калитки.Воротина с шириной проема в 3 метра,причем более тяжелая по конструкции,чем ваша,довольно легко катается,даже сыном-второклассником.Если же вам всё-таки хочется воткнуть туда калитку,лучшее для неё место-с левого(на вашем рисунке)края полотна ворот.Так будет и красивее и жестче будет конструкция.Но лично я лучше буду катать воротину,чем перешагивать через порог и "любоваться" встроенной калиткой.ИМХО,конечно...
  13. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    Я сделал в створе ворот, получилось полное порно, зашил профлистом получилось ещё хуже, теперь думаю зашить деревом и зашить вместе с калиткой, т. к. получаеться разный уровень с ней вместе и смотрится отвратно!
  14. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    Опечатка "...ПОЛУЧАЕТСЯ!..."
  15. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
