РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Наш сосед, ему 82 года, рекомендует, чтобы в парилке был сухой, необжигающий пар, вместо камней положить красные кирпичи. "Плеснешь на них водичкой, получается пар, горячий, не обжигающий, я давно таким пользуюсь" - говорил он. Ваше мнение?
В сумасшедшем доме не то делают. Кирпич после двух-трех бань превратится в труху. Лучше всего талькохлорид или жадеит.
А что, может все же и кирпич, но только не красный. Читал Бацулин (печник из Москвы) стал в каменку закладывать шамотный Вот только пока результат не известен
Ага, понял! Дедушка эти кирпичи до высоких температур не греет, скорее всего лежат на каком-то листе. И получает пар путем испарения не с поверхности раскаленного кирпича, а просто выпаривает из него воду. Сегодня на даче провел небольшой опыт. Делали шашлык, так у меня шашлычница стоит на земле и сбоков от ветра установлены простые строительные кирпичи. После прогорания дров кирпичи достаточно нагрелись, чтобы с них получать пар. Даже при температуре воздуха 18 гр на улице, при поливании кирпичей водой был виден пар, который исходил от теплых кирпичей. Но на долго ли хватит кирпича. Посмотрим. Поливал до тех пор, пока не остыл. В следующий выходной повторю.
