Что лучше: топить печь из кирпича или пиролизный котел?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем cvevgen, 23.11.10.
  1. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Поинтересуюсь у спецов, которые кладут печи Кузнецова - как клиенты, довольны или нет.
    У Стропувы обычный способ сжигания, никаких зажимов по кислороду нет и быть не может. Разница лишь в порядке сжигаемого топлива.
    А машина дров у нас берёзовых (ГАЗ - 66) от 5000 руб с доставкой - серьёзный аргумент для того, чтобы задуматься о КПД. Один из первых моих отопительных котлов обогревал квартиру в деревянном доме площадью около 40 м2 - на зиму уходило от 1 до 2х машин горбыля не делового - срезка, кора и т.п.
    Трубу требуется отштукатурить и побелить, чтобы было видно малейшую трещину, через которую пламя из печной трубы может поджечь кровлю - требования по пожарной безопасности. Теперь представтьте себе как должна работать печь, чтобы пламя из дымовой трубы поджигало кровлю? Какой процент тепла будет греть Сибирь? А после хороших водогрейных котлов температура дымогазов на выходе не должна превышать 240 гр. С, и то это результат ниже среднего по теплосъёму - доводят до 140, остальное - в дом! Конечно, у печей есть и свои плюсы, их никто не отнимает, но равномерность обогрева к ним не относится, и про КПД высокий - это только у печей Кузнецова возможно. Да, кстати, на ветке с ТТ котлами нашёлся человек, который умудрился из кирпича сложить гибрид камина, печи и пиролизного котла - он даже порядовку выложил (посмотрел внимательно схему, и не я один - должно работать!). Кушает его детище примерно в 2 раза меньше, чем классическая печь, но всё-таки обладает вышеперечисленным недостатком - тепло только возле источника тепла! У обычной печи высокий процент недожёга, и съём тепла и передача его в помещение затруднены - теплопроводность кирпича меньше чем у стали, а толщина стенок - больше. Конечно, в водогрейных котлах есть посредник - вода, а "посредники бесплатными не бывают", но зато стабильно поддерживается большая разница температур между пламенем и теплоносителем - вода более 100 гр. не нагревается, а стенка кирпича - может нагреться и больше. И как только температура у стенки кирпича и пламени станет одинакова, теплопередача прекратиться. Остальное тепло - в трубу.
    Да, кстати, у нас те методы утепления, которые успешно применяются в Подмосковье, не пройдут. Например советуют использовать землю как аккумулятор тепла - у нас скорее будет аккумулятор холода. Прошлой зимой -36 было ровно месяц, вода поперемерзала под землёй на глубине 2 м, даже фирма специальная открылась - трубы спецоборудованием отогревала. Даже стандарт глубины промерзания изменили - был 2 м, стал 2,4. В старину здесь самодельные ледники делали - помещение под землёй, а сверху - обычный сарай, чтобы солнце землю не отогрело. Так летом туда без валенок заходить невозможно.
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Не знаю, какой должна быть печь, по замыслу "снипописателей"... наверное какой-то секретной совковой конструкции. В быту такие печи не используются, по крайней мере здравомыслящими людьми.
    Ага, и "кушает в два раза меньше", и "одну охапку дров в сутки", и т.д., и т.п. все это мы слышали и не один раз. Мой сосед тоже топится "одной охапкой", но дрова, почему-то каждый год регулярно заготавливает лесовозами... по 2 лесовоза в год березки... Все лето "кипит работа", пилят, колят, возят... месяцами. Потом топят. Круглые сутки. Наверное тоже "нанопиролизник" с КПД 99%. Так что, советую, любые "аппетиты" по весне считать. Я вот знаю, что мне больше 2 машин березы не нужно дров. У изобретателя, вероятно около одной уйдет на 100м2?
    Чтобы земля не промерзала под домом и "безплатно" обогревала жилище, нужно утепляться. Меры стандартные: Утепленная пенопластом отмостка + утепление пенопластом вглубь по периметру цоколя, на глубину промерзания. Да, это несколько сложнее, чем просто соорудить избушку на клочке земли. Зато и результат! У нас сейчас -20, а у меня в подвале на стройке +10, отопления там никакого не было и нет, землица греет + массив прогревшийся летом.
  3. Bernka
    Bernka
    Всё надо делать вовремя.
    Bernka
    Москва, живу на даче
    А не вредно топить печь пять часов? По-моему, печники говорили, что нельзя перетапливать печь.
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Да, есть такое дело. У меня вентиляция пока открыта в подвале, просушиваю\проветриваю.
    Когда водопровод из колодца заводил, малость "промазал" с глубиной... в погоне за "глубиной промерзания", организовал ввод, аккурат на уровне воды в колодце (как потом выяснилось...). Сейчас уровень поднялся, сантимов на 15, и соответственно, возымело место некоторое "движение" водицы в мой подвал по трубе... я это не сразу приметил, и поимел халаявной водицы на пол! Благо дренаж работает неплохо, после устранения все почти просохло.
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Всем добрый день. Простите, что влез в тему, но у меня вопрос к vic_ag64: Где можно почитать про устройство пилястр в углах дома? И еще один вопросик: утеплял трубу на чердаке, купил для этого специальные маты с фольгой на одной стороне. Продавцы-консультанты при мне спорили какой стороной мат прикладывать к трубе. Так какой, и не опасно ли, если мат одной стороной прилегает к утеплителю из пенополистирола?
  6. cvevgen
    cvevgen
    cvevgen
    Лесосибирск
    Так ведь в Сибири живем. у нас сейчас -25 против ваших -5
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Фольгой к трубе. На счет пенопласта, это зависит от материала трубы, если кирпич, то пенопласту пофиг. Если же другие варианты, то лучше положить ватки потолоше...
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Спасибо за консультацию. А где с Вами можно пообщаться по печам (Ремонт), так что бы другим, кому не интересно, не мешать?
  10. Bernka
    Bernka
    Bernka
    Не-а, у нас -20. Топим два раза в день по два часа.
  11. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Вик, так и в пиролизниках стараются разнести место сгорания и теплообменную жидкость - чтобы всё успело прогореть. Вы внимательно читайте, на что ссылаетесь - большинство ТТ котлов весьма негативно относятся к зажиманию кислорода, поэтому у них реальный диапазон регулирования составляет где-то от 60% до максимума до 90% мощности - меньше и больше существенно снижают КПД, и КЧМ к ним также относится. Пиролизники тем и хороши, что позволяют "выжать" из дров всё что может гореть, а затем забрать всё что имеет тепло, и регулировать это в диапазоне мощности без потери КПД от 50% до 100%. Но Стрпуоиды не относятся к этому классу - они горят долго просто потому, что доступ к горению есть только у 3-4 кг дров из 45 загруженных - безо всяких зажимов мощности. После того, как я запустил свой последний котёл, подсоединённый к кирпичной трубе, разницу между кирпичом стены и кирпичом трубы на ощупь практически не ощущалась. Но когда подсоединил его же к стальной трубе, то нагревалась градусов до 200-240. И это при том, что вода почти кипела - в помещении было где-то около 37-39 гр. Надо будет проверить ещё разок. В общем, пока в живую не гляну печь, которая не требует чтобы её обслуживали хотя бы часов 8, моё мнение о преимуществе котлов остаётся прежним - можете хоть что говорить. Пока что на Вашей фотографии впервые вижу прозрачный дым из печи, у нас повсюду только чёрная сажа, что показывает об огромном недожёге! Поднесёшь зажжённый факел к такому дыму - и готов ещё один мини факелок!
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Прошу прощения, что вмешиваюсь, но мне кажется нормальной кирпичной печи не требуется восьми часовое обслуживание. Протопил и наслаждайся. Котел же должен постоянно топиться. Или это такая надежная вещь, что можно смело оставлять без присмотра на те же 8 часов?
  13. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Вик, я не про обслуживание в смысле ремонта, я про то, чтобы грела 8 часов - таких печей не встречал. У тёщи за городом семиоборотка, так вечером протопится, а утром босыми ногами на пол встать невозможно - около 0 в углах!
  14. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    У меня к другу пришёл сосед новый - купил участок с домом. Зашёл, говорит нужно кое-чего подремонтировать - крышу, стены, ну там по мелочам... Прикинули, посчитали. Заходит на следующий день, и говорит - "Надумал я тут загнать на участок бульдозер, дом сровнять с землёй, на его месте новый поставить. Подставили цифры которые выставляют строительные конторы за все эти работы, и получилось вдвое дешевле! И таких домов у нас подавляющее большинство! Что проще - поставить хороший ТТ котёл, который с одной загрузки будет гореть 6 суток или копать под фундамент по всему периметру? А нередко и этого делать нельзя - "умельцы" сделали на одном из последних объектов глубину фундамента 60 см! Тем более что у нас было время что максимум заказов приходился на пик морозов - люди на замену обоев деньги находили, а про отопление вспоминали только когда -47 жахнет! Понятно, что долбить землю вокруг дома в такой мороз нереально! У нас в город стабильные поставки угля, и нередко хорошего качества. А топить в доме печь углём... Ради избежания такого удовольствия люди и ставят себе отдельные котельные, а там уже выбор за ТТ - со всеми вытекающими, вплоть до струй тосола на голову и за шиворот...
  15. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Вы сами-то имеете в эксплуатации такой котел, чтобы рассказывать сказки, или бреда продвиженцев понаслушались?
