Светильники из автомобильных поршней
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем washerman, 23.11.10.
  1. washerman
    washerman
    washerman
    Электроугли, МО
    Нужно было в коридоре повесить 3 светильника. За разумные деньги в магазинах всё такое скучное. А интересные варианты стоят неподъемных денег. Поэтому решил сделать что-то эксклюзивное своими руками. Ревизия гаража показала, что есть в наличии кое-какие ненужные автозапчасти. Вот из них и решил сделать светильники. Концепцию придумал сам, нигде не подсматривал.
    Светильник символизирует процесс, происходящий в камере сгорания ДВС.
    Нарисовал на листе эскиз и принялся за дело.
    В дне поршня сделал отверстие под патрон.
    Патрон вклеил на холодную сварку.
    Сквозь медную трубку от тормозной системы пропустил два провода. Трубка заканчивается штуцерами. Просверлил поршень, нарезал в отверстии резьбу и вкрутил штуцер трубки в поршень. С внутренней стороны штуцер и трубку зафиксировал опять же холодной сваркой.
    Другой конец трубки закрепил в обычной железной миске. :)]
    Свеча зажигания закреплена на "сталистую проволоку".
    Светорассеиватель выполнен из обычной пароизоляции.
    Три таких светильника успешно работают уже третий год.
    Приятно, проходя мимо посмотреть на них и осознать, что это эксклюзив, сделанный твоими руками.
  2. leon42
    leon42
    Профессиональный любитель
    leon42
    Кузбасс
    Прикольно, но всему своё место. гараж или стилизованый бар.
    Ну на крайняк прихожая, гостей удивлять. И в комплект к светильнику. Вешалка из авто-номера.
  3. Л'Ореаль
    Л'Ореаль
    совершенно летняя
    Л'Ореаль
    совершенно летняя
    Зеленоград
    Например, вот в такой..
  4. Aleks_Af
    Aleks_Af
    Aleks_Af
    Хабаровск
    А можно вместо обычной лампы установленной в поршень использовать галогеновую со стороны свечи зажигания.
  5. washerman
    washerman
    washerman
    Электроугли, МО
    Более громоздко получится, мне кажется.
  6. кулыбин
    кулыбин
    кулыбин
    Гость
    Этот стиль называется стимпанк. На их сайте есть настольная лампа из коленвала и крышки от электродвигателя. Хочу тоже из поршня настольную лампу сделать.
  7. washerman
    washerman
    washerman
    Электроугли, МО
    Ну стимпанк все же больше из меди и латуни делается. А тут медная только трубка одна и все.
  8. ochumelkin
    ochumelkin
    ochumelkin
    Stalingrad
    :hello:стимпанк - это чистая механика и паровое машиностроение. ДВС к нему никакого отношения не имеет.
    светильники супер, очень креативно, если аффтар не против делаю себе такие на загородный дом, только на шатуны подрезанные посажу. давай ещё чё-нить.::
  9. Ирэна
    Ирэна
    perpetuum mobile
    Ирэна
    perpetuum mobile
    Пушкино
  10. einshteynn
    einshteynn
    einshteynn
    Киев
    Прикольно, мне вот пришла мысль использовать эти поршни как радиатор для мощных светодиодов.Внутри схема, а снаружи корпуса светодиоды.
  11. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Не так давно в какой то передаче видел работу дизайнеров, они сделали люстру их куска загнутой трубы, 4 поршней с шатунами. на концах поршней были приделаны светодиодные лампы со светильниками gx53.
    пытаюсь найти это видео в интернете, но тщетно(
  12. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
  13. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Там была именно люстра. поршни направленны вниз, а держались шатунами за круг из трубы)
    попробую попозже нарисовать)
