Вентиляция в подполе в доме с печкой и камином
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Барнаульчанин, 23.11.10.
  1. Барнаульчанин
    Барнаульчанин
    Барнаульчанин
    Барнаул
    Фабула такова:
    Постелили мне пол в комнате, где камин, а недалече, но в другой комнате, в кухне, ещё и печь.
    Пол теплый, т.е. черновой и чистовой, а между ними глина с опилками. В полу есть вент. отверстие. 1 шт. Д=100мм.
    Залез как то в подпол, а там капельки воды на лагах висят, я засуетился. Всрыл пол и опиливаю края пола на 1.5см., чтобы увеличить вент, отверстие.
    Правильно, ли я делаю и что будет правильней?
    Услышал про вытяжную вентиляцию подпола с выводом воздуха на улицу...
    Барнаульчанин , 23.11.10
    #1 + Цитировать
  2. Барнаульчанин
    Барнаульчанин
    Барнаульчанин
    Барнаул
    Жаль, что никто не знает.
    А вчера поставил вентилятор, сначала загонял воздух из комнаты в подпол, а затем наоборот. Не знаю, какой способ лучше?
    Барнаульчанин , 24.11.10
    #2 + Цитировать
  3. Веселун
    Веселун
    Веселун
    Донецк
    Во многих старых домах используется вентиляция в фундаменте с выходом на улицу-на выходе ставят сетку металлическую от мышей и проч.Сырость в подполе может появляться,если фундамент сделан неосновательно-неглубоким и с "дырками".Ещё может влиять близость грунтовых вод или расположение неудачное дома на участке.
    Можно попробовать сделать вент.отверстия в полу в противоположных углах комнат-аккуратно(одно недалеко от отопления)-чтобы посушивало засчёт циркуляции,проветривать комнаты.Всё это в комплексе надо применять по возможности.
    Веселун , 25.11.10
    #3 + Цитировать
  4. Барнаульчанин
    Барнаульчанин
    Барнаульчанин
    Барнаул
    Спасибо, вот насчёт вент,отверстий понял, а вот ближе к отоплению - нет. Ведь горячий воздух от отопления будет подниматься вверх, а холодный воздух комнаты вниз в подпол, а где циркуляция, я имею ввиду, а как он выйдет из подпола?
    Барнаульчанин , 26.11.10
    #4 + Цитировать
  5. Веселун
    Веселун
    Веселун
    Донецк
    Я так думаю,что одно отверстие должно быть поближе к Вашему камину-а другое в противоположном углу.Но опять же трудно дать совет однозначный.Вы напишите подробнее,что пытаетесь делать с полом(написали опиливаете.?),каковы остальные условия-тогда можно будет дать более точный совет.
    Если влага поступает от сырого фундамента-ещё снаружи покрывают специальными гидрофобизирующими покрытиями.
    Веселун , 26.11.10
    #5 + Цитировать
  6. Барнаульчанин
    Барнаульчанин
    Барнаульчанин
    Барнаул
    Комната-прямоугольник, две стороны которого граничат с улицей, по этому фундаменту и плачут бетонные столбы, кирпич между ними нет, просто влажный. В углу, образованному сторонами прямоугольника, граничащами с улицей сделано вент.отверстие. Когда я понял, что этого мало для вентилирования подпола, то опилил по 1-1,5 см. пол по этим сторонам, граничащим с улицей. Немного улучшилось, но ещё мало. С улицы к фундаменту не подобраться. Кто-то мне сказал, что надо в каждый угол по вент.отверстию, не знаю. Интересно, а есть расчёты естественной вентиляции помещений, в т.ч. подполов?
    Барнаульчанин , 30.11.10
    #6 + Цитировать
  7. Барнаульчанин
    Барнаульчанин
    Барнаульчанин
    Барнаул
    Сделал в каждом углу по вент.отверстию диаметром 100мм, а ветилятор в каждое ставить?
    Барнаульчанин , 06.12.10
    #7 + Цитировать
  8. Веселун
    Веселун
    Веселун
    Донецк
    Возможно получится обойтись и без вентилятора.Можно пока решётки поставить и посмотреть,что получится.
    Если нет вентиляции в самих помещениях,то единственный способ её получить-открывать пару раз на день все окна на 5 минут.У Вас стены отштукатурены?
    И ещё:влага может поступать через негидроизолированный фундамент(или плохо изолировнный)-это сложно исправить-только если снаружи и может и изнутри покрыть гидрофобизирующими составами.Ведь влага может поступать и через него.
    Веселун , 17.12.10
    #8 + Цитировать
