1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Долгогреющие котлы на опилках
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stavras, 22.09.07.
  1. stavras
    stavras
    stavras
    Гость
    Где то читал, есть тт котлы загружаются и греют чуть ли не неделю. Вроде как на опилках. Слышал кто нибудь о таких?
  2. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Точно, точно. Халявные опилки греют душу даже больше недели))
    Про котлы такие не слышал))
  3. katoga
    katoga
    Любопытная кошь :-)))
    katoga
    Есть, вы не ошибаетесь:)
    Полностью автоматизированные, на опилках, загрузил и забл.
    Все супер...эээээээээээ.кроме одного..
    Стоит такой котел как небольшой самолетик
  4. stavras
    stavras
    stavras
    Гость
    А печи попова, что про них известно?
  5. moonjidi
    moonjidi
    moonjidi
    Киев
    Чтоб грели неделю не видил, а часов га 12-18 запросто. У нас в галванике стоит котел заправляют опилками, шишками и пр. деревообрабатывающими отходами. Другим примером может быть печь "Буллерьян".
  6. арт
    арт
    арт
    Гость
    У Вас стоит попов?Здесь пожалуйста по подробнее... Интересует расход топлива и Ваше мнение по котлу! Бренеран? Нет данных по расходу.Мнения разные и противоречивые.Буду признателен за срочный ответ.
  7. katoga
    katoga
    katoga
    Вот он голубчик.
    Ценник:Котлы на отходах древесины КТ-300 ( 35 000 грн.) Котлы на отходах древесины КТ-400 ( 40 000 грн.) Котлы на отходах древесины КТ-500 ( 45 000 грн.) Котлы на отходах древесины КТ-600 ( 50 000 грн.)
    Гривна приблизительно 6 рублей. Так что посчитайте.
  8. stavras
    stavras
    stavras
    Гость
    Этож сколько мкв он тянет, я слышал о самодельных. Как понял забивается пару мешков, оставляется малое отверстие чтоб только тлелии досвиданья.
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Эх, когда такое было, что гривна была равна 6 рублей? Чуть меньше 4х уже. Так что умножать уже надо не на 6, а на 4. Считайте, что скидка 33 %!
    Да, такие тоже есть. Мне мой (сам делал) по себестоимости около 10000 руб. обошёлся (с нолями всё в порядке, дважды проверил).
  10. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Мой пиролизный котёл работает по такому принципу. Закладывается 200 - 250 кг опилок и тлеет он 14-16 часов, выдавая 70 квт/час. И стоит дёшово при изготовлении. Пиролизный котёл Blago. Посмотреть можно на соседней ветке.
  11. papavapf
    papavapf
    papavapf
    Гость
    есть такая stropuva.ru ООО"Байкал сервис" ссылку дать не могу пока.
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Как же надоел Ваш непрофессионализм в расчётах, или наглая лёжь! Ведь это просто невозможно!
    Объясняю:
    70 КВт х 15 часов работы = 1050 КВт (сумарная выделенная мощность, обещанная)
    250 кг опилок х 3,954 КВт/кг (максимум, что можно получить при 100 % КПД) = 988,5
    С учётом того, что Ваш "паровоз" даст максимум 70 %, получим 692 КВт или 46 КВт/ч. И это в том случае, если он вообще гореть будет на одних опилках! Кроме того, 200 кг опилок - это 1 м куб. - Вы хоть представляете размеры котла?
    "Изготовить дёшево" - это миф, забудьте об этом! Ваша конструкция будет стоить нереально дорого (если конечно не в домашних услових "клепать"). Вы сделайте (только из нового металла, а не из того, что под руку попадётся), посчитайте сколько получится, а потом говорите.
  13. ah13
    ah13
    ah13
    Киевская область
    1,5 квт с 1 кг опилок- просто мечта...
    Теперь считаем- 250 кг х1,5 квт= 375 квт
    Далее 70 квт х15 часов= 1050 квт
    1050квт -375квт= 675 квт
    Наверное эту энергию производит солярка или газ, теплом которого производит пиролиз дров котлы Благо, или уважаемый Благо нашел Философский камень и может что-то взять из НИЧЕГО... Другими словами Благо нашел как обойти Закон Сохранения Энергии...
    Мое почтение и искренние поздравления.:)]:)]:)] Вот еще пример для темы О мифах...
    Iven
    У нас с Вами цыфры немного разные, возможно я в чем-то ошибаюсь...
    Будь добр, дай формулу перевода МДЖ в киловаты.
    С уважением АХ.
  14. alexj
    alexj
    Самостройщик
    alexj
    Самостройщик
    Железнодорожный
    Iven
    С уважением АХ.[/QUOTE]
    Нельзя перевести Джоули в киловатты. Это разные величины. Одна работа, другая мощность (работа за единицу времени)
    А вот киловатт*час можно
    1 кВ*час=3,6 МДж
    Что касается данных, то
    250кг*14МДж/кг=3500 МДж = 970 кВт*час
    Т.е. Ивен прав, реально порядка 50 кВт давать печь может, если опилки сухие.
  15. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Пожалуйста:
    vostokaqua. com. ua/faq/61-climat-faq/129-translate-kw-to-kkall[/url]
    stroyportal. ru/articles/1644.html[/url]
    1,5 КВт с 1 кг опилок - это мечта для обычного ТТ котла - "утилизатора топлива".
    Не забудьте перед ссылками www, ато мне не разрешают кидать ссылки.
    По поводу того, что нельзя переводить КВт в Дж - первый раз слышу. В ссылках, которые я дал даже коэффициенты перевода есть. Ккал в КВат можно ж, почему в Дж нельзя?
    Я не химик и не физик - кандидат экономических наук, привык анализировать вторичную информацию. Сам опытов по теплотворной способности древесины не проводил, но знаю что гореть опилки в котле Благо будут плохо (подобный опыт с внешним нагревом опилок проводил) и 46 КВт/ч - это по моим подсчётам максимум, что можно будет получить от такой громадной махины, которую предлагает соорудить Благо при работе на опилках. Для опилок такой котёл не годится - как только прогорят дрова в "стартовом отделении", котёл вообще перейдёт в режим такого вялого тления, что хоть бы 10 КВт с него снять, правда тлеть будет нереально долго. Если же опилки будут сыроватые - это будет долгоработающаяя коптильня, которая со временем погаснет. Обратите внимание, что без дров (на одних опилках) котёл даже не загорится сам. Система напоминает большой дизельный двигатель, которому для старта нужен маленький пусковой бензиновый.
    Единственное преимущество котла - возможность поочерёдной заправки бункеров. Но взвесив все "за" и "против", я ещё раз повторяю - не имеет такая конструкция перспективы внедрения в массовое производство.
