Печь AITO - отзывы? Есть вопрос
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Serd, 22.11.10.
  1. id16557021
    id16557021
    id16557021
    Добрый день, вопрос по картинке с печью, а рядом что у вас стоит за каменка? Для чего?
  2. 0701484
    0701484
    Рядом с дровяной печью Айто АК установлена электрокаменка Narvi Softy. В последнее время становится всё более привычным установливать в парильном помещении одновременно двух печей разного типа - дровяной и электрической.
    Так, например, в выходные можно посвятить более длительное время для нагрева печи и проведению барных процедур, и тогда люди выбирают традиционную дровяную банную печь со всеми её преимуществами. Для каждодневного (частого) использования, например после пробежки или занятиями физкультурой, человек может быстро нагреть и посетить сауну, после чего продолжить в привычном темпе свой день.
  3. Vladhan
    Vladhan
    Vladhan
    Добрый вечер, подскажите а под печь АК 47 весом 226 кг с керамическими камнями нужен ли отдельный фундамент и какая температура внешней рубашки печи во время растопки и после. Спасибо.
  4. Lanc
    Lanc
    Lanc
    Иваново
    Добрый день. Начал эксплуатировать АК57К. Топлю около 2,5 часов сухой березой. Когда низ верхних камней покраснеет, топить прекращаю, выгребаю угли из зольника. Закрываю зольник и заслонку на трубе и пол-часа как в инструкции оставляю печь настаиваться. В инструкции написано, что верхние камни должны покраснеть полностью. Перед парением два ковша кипятка выливаю на камни при открытой трубе, сразу закрыв лючок. Вроде все по инструкции делаю, но начал замечать примерно после 5 протопок сажу в парной, особенно на горизонтальных поверхностях. В чем причина? Может прочистку камней перед парением надо делать более обильную? Или топить в конце чем то другим? Пар конечно супер! Но перспектива мыть всю парную (а придётся часто) не радует.
  5. Sashas
    Sashas
    Sashas
    Добрый день всем. Подскажите пожалуйста кто то пробовал камни талькомагнезит в Aito (он же талькохлорид) ?
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Топите дольше и в конце сухой осиной, у неё более длинное пламя, поможет выжечь сажу на верхних камнях. Но мыть парную вам всё рано придётся, это геизбежная плата за выбор печи периодички.
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Это разные породы и если талькомагнезит ещё можно применять в каменках прямого нагрева (хоть я бы не рекомендовал) то тальккохлорит однозначно не подходит.
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    относительно фундамента нет необходимости, но усиление лаг и распределение нагрузки желательно. В случае деревянного пола обязательно нужен постамент с термозащитой пола. После окончания протопки обечайка печи довольно горячая ро ощущению от инфракрасного излучения от стенок, градусов около 200 так что стены возле печи тоже защищайте.
  9. Koka78
    Koka78
    Koka78
    Отличная печь! Камни красные за час. Положил ещё пару вёдер чугуна. Пар мягкий, температура на полках до 60 градусов. На следующий день можно ещё с утра попариться.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не верю!
  11. ZAMIS
    ZAMIS
    ZAMIS
    Пользуюсь печкой АИТО 57 уже 4года.
    Топлю сухими березовыми дровами в комплекте с евробрикетами из дуба. Одна закладка брикет+ дрова. вторая дрова. Получается быстрее и качественнее, чем просто дровами. Камни малиновые через 1,5 часа.
    Недавно заложил керамику вместо камней, разница ощутимая в пользу керамики. Рекомендую.
  12. Lanc
    Lanc
    Lanc
    Иваново
    Эксплуатирую Аито АК 57К год. Есть такая проблема: зольник оттемпературы коробит, рёбра загибаются внутрь, и в образовавшиеся щели на дно печи под зольником падают угли. После того, как вынимаешь зольник с углями в конце, на дне оказываются прилично углей. Ихприходится выгребать, а температура там адская. Неприятно. Вот такой косячок у финов обнаружил. Может кто как-то борется с такой проблемой?
  13. ZAMIS
    ZAMIS
    ZAMIS
    Да, есть такая проблема, кувалда вам в помощь.
  14. DimaGro
    DimaGro
    DimaGro
    Доброго времени суток) Помогите определиться, парная 2.3 на 1.8 высота 2.3. Дверь скорее всего стекло, думаю взять Ак 57. Нужно ли брать элемент увеличивающий каменку тоесть 57К или стандартный вариант вполне достаточно. Интересны отзывы реальных владельцев. Заранее благодарю
  15. Lanc
    Lanc
    Lanc
    Иваново
    У меня парилка 2.5 на 2.75, высота 2.7. Тоже ломал голову: АК-57 или АК-57К? В итоге купил эту вставку, где помещается еще 30 кг камней. Через 2 месяца примерно ведро камней убрал. Жара хватает, топить дольше на час. Паримся часа по 4. Всего хватает. Утром еще делаю заход, температура 45, камни шипят, получается очень мягкий пар.
