Ёмкость под воду на 20 куб
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Чёрный Кот, 22.11.10.
  1. американец27
    американец27
    американец27
    Для СПАСИБО есть кнопочка специальная, рядом с ЦИТИРОВАТЬ. ;)
    Эти материалы применяются для строительства пруда, там и ищите.
  2. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Где автор темы? Что у него сейчас, как себя показала емкость по прошествии многих лет? Тоже хочу нечто подобное соорудить, только немного меньшего объема.
  3. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    А если внутрь просто вкладывать большой склеенный мешок из армированной пленки и менять, например раз в год при ревизии?
  4. PARAZZZIT
    PARAZZZIT
    PARAZZZIT
    Жаль автор пропал, у меня задача немного иная. Нужно собирать дождевую воду для полива летом. Воды пока нет (привозная планируется). Когда купил участок с домом, колодец который слева на фото уже стоял, его хотели старые хозяева использовать пол ЛОС, но сейчас требования водоканала запрещают такие формы. Емкость из не самого лучшего бетона толщина стенки 10-13 см. С двух сторон к ней прилегают опорные стены, там холодный шёв и в колодец вбита арматура которая вошла в общий каркас стен (должно все быть крепким). Примерная емкость колодца 4,5-5куб. Дно подсыбка из щебня 70-110 фракция, потом щебень, армирование 12 мм с закреплением со стенками колодца и примерно 20 см бетона. Чем в итоге произвести гидроизоляцию внутри? Кто что делал и каким материалом, поделитесь опытом. Сейчас вода в бочки и в землю отправляется.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    @PARAZZZIT, возможно мой опыт поможет вам. Я отлил в замле из армированного бетонна емкость примерно на 11 м3, ее верхнее перекрытие ниже уровня почвы примерно на 50 см. Внутри после затвердевания бетона и снятия опалубки сразу все поверхности заштукатурил слоем см в 2-3 раствором напрягающего цемента. Марку уже не помню, было на мешках написано НЦ. После затвердевания этой штукатурки залил туда воду по самую горловину. Никакой утечни не было. Емкость служит уже лет 7, никаких проблем. На зиму я ее до уровня горловины не заливаю, а только до уровня верхнего перекрытия, это примерно см 60 от поверхности почвы, чтобы в сильные морозы и безснежную зиму не замерзла вода в горловине.
  6. PARAZZZIT
    PARAZZZIT
    PARAZZZIT
    Я хреновый штукатур(
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Научитесь, это не так сложно
    товарищ говаривал так: в теннис умеешь играть - научишься и штукатурить)
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Есть ПВХ мембраны для кровли- сваривают в ЛЮБУЮ квадратуру, бетонные стенки правда надо покрыть от пробития мембраны.
  9. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    На форуме не нашел ни одного примера использования ПВХ ткани в качестве строительного материала для изготовления емкости под воду (бассейны не в счет). Хотя склоняюсь именно к этому варианту, правда пищевого ПВХ в наших краях не нашел, буду делать из обычного. Задача - емкость под домом на 2-3 куба.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Проще ёмкость вкопать.
  11. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Дом построен, лаз в подпольное помещение узкий, максимально что пройдет пластиковая 200-от литровая бочка. Как вариант можно было сварить бак по месту из листового ПП или ПНД, но ценник не нравится.
  12. Ичи-ня
    Ичи-ня
    Ичи-ня
    Кстати, нашел как гидроизолировать бак из бетона. Точнее какую гидроизоляцию использовать.
  13. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Там наверное ценник "конский " вылезет за эту гидроизоляцию:). Кстати вчера забрал с производства ПВХ вкладыш в бак, и подготовил стены самого бака, обклеив их пеноплэксом 20 мм. На днях буду устанавливать.
  14. Akor8
    Akor8
    Akor8
    добрый день,
    на что клеили пеноплекс?
    как крепили вкладыш сверху? (есть фото?)
    как конструкция показала себя в эксплуатации?
  15. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Пеноплекс отлично клеится на монтажную пену. Только со склеиваемых поверхностей надо обязательно смыть пыль. И пену наносить на мокрую поверхность - тогда лучше прилипает.
