Покритикуйте сруб бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Denski, 22.11.10.
  1. Фикус
    Фикус
    Фикус
    Руза
    У вас на этой фотографии зазор между фундаментом и первым венцом, как его и чем правильно закрыть? Он получается под полом, а пол хочется сухой и теплый.
  2. Denski
    Denski
    Denski
    Зазор запенить.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Запенить и сгноить!:hello:
  4. Denski
    Denski
    Denski
    Подскажите, допустимо ли оставить вент зазор между пароизоляцией и роквулом.
    Строители сначала натянули внутри изоспан ам, попросил их переделать, они срезали изоспан ам, а к рейкам которые удерживали утеплитель прикрепили изоспан в. Сверху опять установили рейки и на них уже вагонку. Итого пирог получился следующим вагонка- рейка 25-изоспан в-рейка 25-роквул 200- изоспан ам-контррейка-обрешетка-металочерепица
  5. Denski
    Denski
    Denski
    Съездил на дачу, ниже фотки выполненных работ.
    Задумался над пароизоляцией стыка рубленного фронтона и стропилины, посоветуйте что можно сделать в моем случае?
  6. Denski
    Denski
    Denski
    Собираюсь вывести трубу от печки бани, через стену 1 этажа, чтобы сохранить место в мансарде, какие есть отрицательные стороны такого решения?
  7. NickB
    NickB
    NickB
    У меня так труба выведена. Навскидку, скажу пару минусов.
    1- неэстетично, но если выходит на участок соседа - пофиг
    2 - крыша должна иметь защиту от схода снежных лавин :) иначе трубу снесет (это из личного опыта)
  8. Denski
    Denski
    Denski
    Спасибо) Труба будет смотреть на участок соседа + идти сос сторорны фронтона.
    На каком растояние можно устананвливать печь от стены через которую будет выведена труба, без потери тяги?
  9. NickB
    NickB
    NickB
    У меня такая схема. Метр от печи вверх, метр вбок и снова полтора метра вверх.
    Тяга отличная.:super:
    Немного о зависимости высоты трубы от расстояния до конька есть тут https://www.ermak-termo.ru/catalog/pechi/drova/elit/montag.php
  10. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    желательно заранее подумать как будете чистить горизонтальный участок трубы...
  11. NickB
    NickB
    NickB
    Уже чистил, особых проблем нет. Горизонтальный участок трубы по горизонтали не закреплен. Со стороны печи отклоняем в сторону вертикальный кусок, отсоединяем уголок. Потом трубу немного внутрь бани, можно отсоединить уголок и с наружней стороны дома. Потом берется тряпка и палка, тряпка в плотный комок и пропихивается палкой изнутри наружу. В результате сажа вместе с тряпкой вываливается снаружи, потом собрать трубу в обратном порядке.
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    сорри за прописные истины, совет скорее топикстартеру был... нам не сложно напомнить а если человек знает то и пропустит совет мимо ушей, зато если случайно забыл так и на пользу совет пойдет...:pioner:
  13. Denski
    Denski
    Denski
    Вот что получилось... Залили отмостку и теперь цоколь меньше 20 см ((
