Покритикуйте сруб бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Denski, 22.11.10.
  1. Denski
    Denski
    Denski
    Под лентой заложена труба 160 и ее в септик, планирую туалет в бане. Тоже склоняюсь к стяжке + плитка.
  2. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Вот тока с уклоном не знаю как замутить? Не запарно будет, как считаете?
  3. Denski
    Denski
    Denski
    Пропилил для вентиляции проем в срубе и наконец то увидел его изнутри)
  4. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Сруб как у меня, только балки 2 этажа у меня 50*150.
    Сделайте фото коньковой доски и фронтона, покрупнее.
  5. Сергей 22
    Сергей 22
    Сергей 22
    Казань
    балки придется наращивать чтоб класть утеплитель между ними. лучше было сразу пропилить окно. а лучше два. У меня сруб стоял осень и зиму без фронтонов. пропилил два окна и не было полубревен с двух сторон.
  6. Denski
    Denski
    Denski
    Спасибо за коментарии. Где находится коньковая доска?
    Подскажите как наращивать лани под утеплитель?
  7. Denski
    Denski
    Denski
    Посмотрите на щель между фронтоном и стропилой. Это нормально? Как утеплять эту щель(.
  8. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Ошибка, читать - коньковый брус.
  9. Denski
    Denski
    Denski
    Строители установили внутреннюю стену на лаги...Насколько это правильно и что делать дальше, планировал засыпать песком, залить стяжку и положить плитку..Прошу совета.
  10. Русланн
    Русланн
    Русланн
    Серпухов
    А кто нибудь обрабатывал торцы клеем ПВА?
  11. Denski
    Denski
    Denski
    Уважаемые форумчане, установил сруб 15 ноября 2010 года, сейчас начинаю отделку сруба (спустя 8 месяцев).
    Насколько это допустимо и на что обратить внимание? И с чем могу сталкнуться в дальнейшем при усадке сруба?
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Судя по скупым фоткам, отделка начинается с кровли.
    1. Снимаем рубероид--делаем кровлю...(пирог и конструкция зависит от выбора кровельного материала) Присмотритесь к фальцу от руукки...200 мм каменной ваты и мягкое двп сделают Ваш сон очень спокойным...
    2. Шлифуем бревна.
    3.Красим бревна.
    4. Вырезаем проемы.
    5. Делаем и ставим обсады..можно заказывать окна и двери.
    6.Пироги пола и перекрытий между первым и вторым.
    7.Электрика.
    8. Отопление.
    9.Вода и канализация...
  13. Denski
    Denski
    Denski
    Спасибо, за ответ.
    Сейчас уже начали делать пирог крыши:
    1.Металочерепица Takotta, контробрешетка, рейка, Изоспан АМ, Роквул ЛайтБатс, Изоспан В, рейка и отделка вагонкой.
    Далее планирую по порядку:
    1. Конопатка сруба джутом;
    2. устройство перекрытия между этажами (снизу вверх) :
    Снизу вверх: вагонка - рейка 20мм (воздушный зазор) - фольга на бумажной основе (пароизоляция) - черновой потолок из доски 20мм - потолочные балки (между ними Роквулл 100 мм) - ветровлагозащитная плёнка Изоспан АМ - половой шпунт (пол мансарды) (проводка электрики в перекрытие NYM в гофре ).
    3. Шлифовка бревен внутри.
    4. Покрытие бревен снаружи грунтом Tikurilla Pohjuste.
    5. Вырезать проемы, поставить обсады;
    6. Устройство перегородок в Мансарде.
    7. Устройство пола на первом этаже в комнате отдыха по деревянным балкам. Как порекомендуете?
    8. Устройство пола в коридоре, душе и парилке. (снизу вверх) - на землю укладываю рубероид, ПГС, ЭППС,армированная стяжка, теплый пол, керамогранит. Поправтьте если что то не правильно указал.
    9. Проводка воды, канализации.
    10. Устройство перегородки между парилкой, душем и коридором.
    11. Установка печи и труб.
    12. Установка сантехники.
    13. Устройство лестницы.
    Что из этого можно делать сейчас, а с чем пока повременить с учетом того что сруб отстоялся 8 месяцев.
  14. Elsvet
    Elsvet
    Elsvet
    Нижний Новгород
    А как кладется электрика в бане? Стандартно или надо измудряться?
  15. Denski
    Denski
    Denski
    По поводу электрики пока не разбирался, но склоняюсь бросить в перекрытие в металлической гофре или ПНД гофре/трубе, хотя по правильному нужно в металлической трубе.
    Съездил на стройку.нда
    1. Обрешетку и рейки не обработали антисептиком. Заставил обрабатывать хотя бы снаружи, пока покрывали попали на пленку...может что то случиться с Изоспан АМ в случае попадания антисептика на водной основе?
    2. Внутри вместо Изоспан B (пароизоляция) установили Изоспан АМ (ветрозащитная мембрана)((. Должны переделать, правда не знаю как проверить... вагонкой будут сразу обшивать, а я смогу приехать только через неделю...
    3. зазор между металочерепицей и пленкой составляет 25 мм...Хватит?
    Есть вопросы по устройству перекрытия между этажами:
    Планирую - вагонка, рейка, Изоспан В, черновой потолок, руквул 100 мм, Изоспан АМ, чистовой пол. В парилке под вагонку фольгу.
    Что посоветуете по перекрытию, с учетом того, что одна из комнат будет над парилкой?
    Как лучше устроить деревянный пол по лагам в КО?
