"Красивая" разводка в щите
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем korandovod, 22.11.10.
  1. korandovod
    korandovod
    korandovod
    ХМАО
    Доброго времени суток, коллеги.
    Помогите дилетанту:
    Нужно собрать новый щит в деревянном доме.
    Схема стандартная:
    ВВодный автомат -> Счетчик -> Общее УЗО -> Автоматы/УЗО по группам.
    Хочется сделать красиво, надежно, безопасно и надолго.
    Интересуют системы разводки проводов в щите.
    Разводка будет 10квадратным медным кабелем.
    Понравились системы от WAGO, ABB (см.приложения) на DIN рейку.
    Но цена-цена. не очень радует (40Евро от ABB, 30Еуро от WAGO).
    Скрутку делать не буду, на качественную спайку квалификации нет.
    Может что нибудь предложит подобное ABB или WAGO, но более бюджетно.
    Жду дельных советов от корифеев.
    Извиняюсь, если подобная тема поднималась.
  2. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Не нужны такие зажимы в щитке.
    Надо использовать гребенки(соединительные шины):
    и вот такие шины на дин рейку:
    и самое главное - хорошие большие щитки, брать с запасом, чтобы проще было работать и масштабировать в будущем, я советую ABB UNIBOX.
  3. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    Уточните в энергослужбе: по-моему ввод делается сразу на счетчик напрямую. Меня два раза, в разных случаях, заставляли переделать. Или СНиП глянуть...
  4. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну если автомат в боксе под пломбу они не возражают, по крайней мере у меня опломбировали ничего переделывать не заставили.
  5. korandovod
    korandovod
    korandovod
    ХМАО
    Как я понимаю гребенки ставятся на входы автоматов?
    А если УЗО и они двухполюсные?
    Шины на дин-рейку: они только под "ноль" или на фазу тоже?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    1.http://www.electro-mpo.ru/card15550.html
    2.Для "земли" и "ноля" точно есть)
    Вы схемку нарисуйте сначала, потом будете комплектующие подбирать.
  7. f1eryG
    f1eryG
    f1eryG
    Вот набросал, должно быть понятно... Если автоматика одной фирмы то гребенка встанет как "влитая"! Гребенка однополюсная, бывают 2-х, 3-х полюсные.
  8. korandovod
    korandovod
    korandovod
    ХМАО
    Извиняюсь за молчание, схемку щита накидал.
    Краткая вводная:
    Деревянный дом, старая аллюминивая проводка, два старых счетчика с пробками.
    В доме проживает пенсионер, больших потребителей электроэнергии нет (микроволновок, электрочайников, стиралок и прт), только котел отопления (через второй счетчик), котел самодельный.
    цель затеи:
    1. Подключить построенный рядом с домом гараж (в гараже планируется дополнительный щит);
    2. Поставить 2-х тарифный счетчик, поставить таймер на отопление и обогревать дом сутра по льготному тарифу.
    3. Повысить пожаробезопасность в доме.
    Сейчас от столба до дома идет СИП (2 жилы), дальше примотан на чашки и с чашек на 2 счетчика.
    С заземлением пока не определился, но до весны еще есть время, а щас пока земля промерзла.
    P.S. Схему нарисовал как умею, за возможные неточности условных обозначений элементов заранее извиняюсь.
  9. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    У вас на входе фаза и ноль, который PEN. Его надо до первого УЗО разделить на рабочий ноль N и на защитный проводник PE. После УЗО они не должны контактировать между собой.
  10. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    А Вы не могли бы подробнее расписать номенклатуру комплектухи, из которой собран щиток? Особенно шинки интересуют, с которых автоматы запитаны: что за шинки, чем выполнено подключение автомата к шинке, чем выполнено подключения питания к шинке. Заранее спасибо за информацию!
  11. korandovod
    korandovod
    korandovod
    ХМАО
    Ну до лета заземления не будет точно, думаю пока этим заморачиваться не буду.
  12. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    По поводу большого щита - купил себе 19-дюймовый монтажный шкаф (2м*80см*40см) - в него установил ДИН-рейки, нулевую шину - места - хоть попой ешь ))
    Цена вопроса - 16 тыс шкаф (со стеклянной дверкой), и 400-500 рублей - рейки и шины.
  13. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    В нем же жить можно
    И куда его установить планируете? Неужели для жилого помещения?
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Поосторожнее с советами. Сначало нужно сделать заземление для дома, есть ли повторное заземление нуля на ВЛ?(если нет - делать) и тд. и тп. ...
  15. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    Да и не нужно на входе "ноль" рвать автоматом. Поставте бокс (с пломбировкой)с однополюсным "автоматом" и шинку на DIN рейку под PEN . И про заземление вам уже сказали - надо правильно делать !!
