Не могу слить воду из гидробака
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Дес, 22.11.10.
  1. Дес
    Дес
    Дес
    Всем добрый вечер. В дачном доме, в подполе стоит гидробак (80 литров). В этом году поставил под гидробаком дополнительный шаровый кран для зимнего слива воды. Вчера попытался это сделать (слить всю воду из гидробака):
    - отключил насос (Грюнфос 2/70);
    - открыл все точки водоразбора;
    - дождался пока вода перестанет течь из кранов;
    - спустился в подпол и открыл шаровый кран под гидробаком..
    Вода не пошла. Хотя в баке она есть. Он реально тяжелый и при качании слышен плеск воды, причем немалого количества. Повторял всю процедуру несколько раз, подкачивал воздух в бак, стравливал его до ноля - вода не сливается. Подскажите в чем причина?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Напрашивается только один вывод - негерметичность мембраны. Посмотрите какое давление воздуха в ГА, если вообще там есть воздух. Проникновения воды за мембрану могло так же произойти через неплотности фланца. По-видимому потребуется разборка гидроаккумулятора.:(
  3. Дес
    Дес
    Дес
    Давление в ГА сейчас 1,4 атм. Сам его накачал. Давление держит. Сама система работает (насос накачивает воду в ГА - реле его отключает - когда вода уходит - давление падает и реле включает насос). Неужели порвалась мембрана? Но почему вода не стекает?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И всё-таки вода в нём есть. И видимо скопилась в нижней части ГА (за мембраной). Других версий у меня нет.:(
  5. Дес
    Дес
    Дес
    То есть по-любому надо менять ГА?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не нужно ничего менять! Убедитесь в целостности мембраны путём разборки ГА.
    А вообще, Вы точно уверены в наличие воды в нём?!
  7. Дес
    Дес
    Дес
    В нем воды остается литров 10 минимум. Бак тяжелый и при качании слышен плеск воды в нем.
    Допустим, я разобрал бак и увидел порванную мембрану, разве ее можно поменять? Я нигде не встречал в продаже мембран. Или я что-то не так понял?
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    И можно и нужно. Не забудьте очистить сам бак от ржавчины и просушить. В продаже есть, просто нужно внимательней поискать.
  9. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    У вас не заходит в бак воздух, поэтому не вытекает вода и никаких других причин для этого нет! Поставьте бак в другое положение и все должно получиться, а если бак имеет штуцер с "глухой" стороны (для крепления дна мембраны), то на него ставится кран для спуска воздуха и полного наполнения ГА водой. В вашем случае воздух будет заходить через этот кран. Успехов.
  10. Дес
    Дес
    Дес
    Я закачивал воздух в ГА и через ниппель (сверху бака) и через шаровой кран (для зимнего слива который). Бак вертикального расположения. Воздух поступает в бак и в первом и во втором случае. Но вода по-прежнему не сливается. И еще - почему часть воды все-таки сливается через краны после отключения насоса, а в часть воды в нем остается?
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Согласен.
    Представьте себе иголочный прокол, через который какое-то время, пока ГА работал, за счет того, что давление "где вода" выше, чем там "где воздух" просачивалась жидкость.
    При том мембрана растягивалась при заходе туда воды и дырочка при этом тоже.
    Это было долго.
    Иначе бы ГА полностью отказал.
    Предположу, что если накачать 2-3 атмосферы "туда, где воздух" и оставить бак в покое, то капелька за капелькой вода оттуда будет выдавливаться.
    Элемент случайности сюда может внести расположение прокола на поверхности мембраны.
  12. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    За то время, что мы тут спорим можно несколько раз открутить и закрутить 6 болтов крепления фланца и найти причину!
  13. Дес
    Дес
    Дес
    Согласен. Буду разбирать ГА и искать причину внутри. Правда не совсем ясно куда деть воду которая польется из ГА при отсоединении фланца..
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Воду придется собирать с пола. :( Во всяком случае при откручивании болтов фланца ГА фрагментарно можно подставить под вытекающую воду небольшие ёмкости.
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Есть надежда что мембрана жива...мембрана своим весом перекрыла выход воды из бака.хотя плескания при покачивании настораживают.
    Вскрытие покажет.
    Дес черкните потом...для статистки.
    Воздух в ГА закачивается и после контролируется когда в ГА нет воды...сейчас непонятно какое давление воздуха у вас в ГА..
