Утепление домика из морских контейнеров
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Алекс Ольгамец, 22.11.10.
  1. Satanas
    Satanas
    Satanas
    Волгоград
    Методом проб и ошибок пришел к такому виду утепления металлических ворот.
    Думаю то же можно будет проделать и с контейнером.
    На металлнаклеиваем без пузырей самоклеящийся материал. Я использовал Изолон. Он не будет давать появляться конденсату. Далее делаем деревянную обрешетку, между направляющих приклеиваем пенопласт на клей для потолочной плитки (Мастер). Ну а на сами направляющие уже нашиваем пластик, мдф панели или что еще понраву.
    Так в гараже.
    Для проживания этого явно мало. Поэтому то же самое делаем снаружи. Только продумываем вверху козырек, что бы вода не затекала под обшивку.
    Наглядно вот фотки.
  2. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Минвата или экструдированный пенополистирол, на худой конец-пенопласт. Толщина 100мм.
  3. Satanas
    Satanas
    Satanas
    Волгоград
    Минвата хорошо, но с металлом я побоялся ее монтировать.
    Вобщем приходилось разбирать обшивку, пробил одну панель зимой, влаги или инея внутри не было.
    первым делом считаю это засоугой Изола и того, что наклеено плотно без воздуха.
  4. thunder
    thunder
    thunder
    Земля
    Я, свой контейнер, буду утеплять минеральной ватой (Rockwoll Ligtbatts) толщиной 150 мм, потом пароизоляция и обшивка OSB. Лучше наверное было бы утеплять экструдированным полистиролом, но я боюсь пожара.
  5. Satanas
    Satanas
    Satanas
    Волгоград
    Как люди живут в деревянных дома?...
    И ОСБ не горит нисколько :close:
  6. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    От пенополистирола удушающий дым, если гореть начнет,- даже тушить не получится...
  7. Satanas
    Satanas
    Satanas
    Волгоград
    Не так уж он страшен, хотя тоже гадость еще та, а вот пластиковые панели поджигал. это труба, аж спазмы в легких сразу
  8. thunder
    thunder
    thunder
    Земля
    вот-вот поэтому и боюсь его в дом пихать
  9. Злой строитель
    Злой строитель
    Злой строитель
    Фото к сожалению нет.
    Если надо - обращайтесь. Сделаю подробно и наглядно.
    А пока опишу букоффками.:)
    Для того чтобы было где жить пока строится основной дом, а заодно и "на шашлыки " съездить, еще в прошлом году сделал классную штуковину!:super:
    1.Купил морской контейнер.Длина-12м,ширина-2,2м,высота 2,8м.
    2.Привез на контейнеровозе, на производственную базу (начальником производства работал тогда, выгрузка - погрузка бесплатно, козловой кран)
    3.Врезал металлическую дверь (китайскую)
    4.Врезал пластиковые окна
    5.На пол,потолок, стены, перегородки - пустил брус 50мм
    6."Завернул" весь этот "каркас" в пенопласт 50мм
    7.Пропенил все стыки пенопласта
    8.Обшил ДСП 14мм. Одну комнату вагонкой (спальня)
    9.ДСП - обои под покраску
    10.Вагонка - антисептик (Сенеж)
    11.Полы - ламинат (на ДСП, через подложку)
    12.Пустил наружную электропроводку
    13.Светильники, бра, розетки, выключатели, счетчик. съемный "гусак"
    14.Перевез на контейнеровозе к себе в Нагаево (где дом строю)
    15.Смонтировал на 2 поперечные двутавровые балки (лежат прямо на земле)
    16.Получилось:super::super::super:
    Ездили туда зимой на шашлыки, я приехал за 2 часа до приезда народа, включил тепловентилятор (китаец, 2квт, 1200руб)
    На улице -20, народ через 2 часа подтянулся - куртки сразу все сняли.
    Еще через 1-1,5 - температура была комнатной!
    За бортом - 20, а мы в рубашках сидим, водочку попиваем, музыка, на улице шашлыки жарятся. Ляпота!
    Общая стоимость (контейнер, доставка на базу, на участок, кран на выгрузку-монтаж, работа (плотники),строительные и отделочные материалы, пластиковые окна, входная дверь, две межкомнатные из массива сосны, электрика - 168,000 рублей)
    План был после завершения строительства контейнер продать.
    А сейчас появились мысли...
    -Залить фундамент МЗФЛ 12 х примерно 8м.
    -На фундамент бросить контейнер
    -На оставшуюся часть поставить баню и "беседку - летнюю кухню" (мангал, коптильня, стол, газовая плита с баллоном, раковина, стол человек на 10-12)
    -Накрыть общей крышей (2х скатка, с очень низким фронтоном)
    -Затянуть все в сайдинг или блокхаус
    Т.е. в итоге получится целый многофункциональный комплекс на одном фундаменте!
    -Баня
    -Беседка (она же летняя кухня)
    -Гостевой домик
    Как то так
    Совсем забыл, у контейнера же ворота штатные с одной стороны.
    Так вот, я там перегородку поставил, на расстоянии 1,5 метра от ворот
    Т.е. жилая часть получилась 10,5 х 2,2.
    Открываешь ворота - а там замечательный сарайчик! (багажник)
    Вывел туда освещение, розетки для инструмента, храню инструмент, инвентарь, привез трубы на забор (диаметр 57мм- 65шт + на ворота 4шт диаметром не менее 250мм)- тоже влезли без проблем
    В общем на контейнер - не нарадуюсь:|:
  10. MihPROz
    MihPROz
    MihPROz
    Билибино
    Хочу утеплить контейнер для эксплуатации в -45. Утепление внутренее.
    Процес утепления такой. Временно приклеиваю вертикально рйеки шириной 40-60 мм и толшиной 10 мм, на них натягиваю гидроизоляционный материал, фиксирую с помощью степлера, на рейки, так же вертикально и такой же ширины 40-60 мм толшиной 50 мм (такой же как утеплитель) накладываю брус, в брусе на половину сверлю потай и фиксирую саморезами к контейнеру, потай потом запениваю, торчащие саморезы на улице укорачиваю и замазываю чем нить, чтоб не началась корозия у контейнера в месте выхода самореза. Ширина между брусками такая чтоб помещался утеплитель, Утеплять думаю мин ватой 50-60 мм, а сверху прикручиваю к брускам фанеру или ДВП.
    Схема ниже.
    Вот пара вопросов.
    1). Нужно ли делать 10 мм зазор между контейнером и гидроизоляцией, просто думаю что в осенне-весенний период ночью будет образовываться иний, а днем таить и может замочить вату и тут же еще вопрос в связи с ютим, нужно ли делать отверстия для проветривания этого образовавшегося пространства, если да то каким сверлом, в каких местах (наверное внизу) и как часто?
    2). У утеплителя есть такие показатели как теплопроводность и плотность, как это можно применить на практике и какой толшины в моем случае нужен утеплитель (хочу какую нить минвату или каменную вату в рулонах или плитами), еще слыхал что для потолка, стен и пола применяется вата разной плотности, подскажите.
    3). Еще я не очень верю качеству бруса, в смысле его остаточной влажности и то из какой породы дерева он сделан, подскажите средство или где почитать чем надо обработать брус чтоб не гнил и его не коробило.
  11. kostja
    kostja
    kostja
    Тамбов
    В этих условиях гораздо эффективней напыление ппу (пенополиуретан), и гидроизоляция, и утеплитель в одном лице толщины слоя 5 см будет достаточно для поддержания рабочей температуры в помещении. Ну а 5 см минваты тепла не дадут.
  12. Эксцентриситет
    Эксцентриситет
    Стервятник
    Эксцентриситет
    Стервятник
    ДС
    1) Набиваем каркас и вплотную к стенам крепим утеплитель. Если нужна каменная вата, то можно взять к примеру ЛАЙТ от ROCKWOOL. Ставится без крепежа просто в распор между стойками каркаса с расстоянием в свету 58 см (ширина плит 60). Утеплитель малой плотности и его можно поджимать.
    Потом вплотную к поверхности утеплителя надо крепить пароизоляцию. Это самая важная часть. Ну а потом отделка как вам захочется.
    Пароизоляция будет препятствовать попаданию влажного воздуха в зону охлаждения (металлическая наружная стенка) и соответственно пряпятствовать образованию конденсата. Вентзазор если есть возможность сделать неплохо. Достаточно для этого будет незаполненных утеплителем выступающих гофр. В них можно сделать по два небольших отверстия. Одно внизу и сверху второе под козырек.
    2) Теплотехническая характеристика - коэффициент теплопроводности, определяет какую толщину утеплителя надо взять для обеспечения требуемого в нормативах сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций.
    Плотность утеплителя влияет на нагрузку, которую можно на него передать. Что касается каменной ваты, то в каркасные конструкции кладут самый неплотный (нагрузка полностью воспримется каркасом). Тарельчатыми анкерами можно крепить к стене изоляцию, плотнее 80 кг/м3. На пол около 125 кг/м3. Фасад под штукатурку 145, и самые плотные идут на плоскую кровлю, по которой можно ходить.
    По расчету того же Лайта для каркасного дома при 20 град внутри для проживания вам понадобится толщина изоляции 320 мм. Я считал для Островного (ну если вы риальне на Чукотке).
  13. brodiaga29
    brodiaga29
    brodiaga29
    Архангельск
    Очень верно решили оставить воздушный зазор.
    Сам тоже начинаю делать теплую бытовку в части контейнера. Я правда пока прикидываю просто ставить вертикально брус 50*50,фиксировать его времено, потом пенить пространство между брусом и стенкой.
    Пароизоляцию буду делать не со стороны наружней стенки а со стороны внутреней.
    Как будет продвигаться работа фоткайте если не затруднит, интересно будет посмотреть :)
  14. Alexx15
    Alexx15
    Alexx15
    Ковель
    утепление контейнера
    Вариант с изолоном хороший,думаю можно применить и обычную листовую фольгу как отражатель холодного воздуха или фольгированный утеплитель который используют как подкладку под ламинат (дешевле изолона). Вот только мне кажется что между фольгой и металлом нужно оставлять прослойку воздуха хоть в 1см. или правильнее все же клеить прямо на метал.Есть уверенность что при отоплении помещения от разницы температур конденсата на внутренней стенке метала не будет? Ваш гараж зимой отапливается?
  15. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    Вариант ппу.пенополиуретан.Видел много видео как его напыляют на стены снаружи или внутри. и в каркасных домах тоже его испоьзуют.Можно купить разовую установку самому обпенить на сетку.
