СО отопления закрытого типа с естественной циркуляцией
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Aflex, 22.11.10.
  1. Aflex
    Aflex
    Aflex
    Гость
    Прошу помощи у спецов.
    Разбил монтаж СО на несколько этапов (по понятным причинам).
    Сейчас планирую смонтировать в таком виде как на рис 1.
    Элекрический бойлер и циркуляционный насос постоянная система отопления. Котел при отключении эл-ва. Возникают вопросы.
    1. Возможна ли естественная циркуляция в СО закрытого типа?
    2. Если нет, то какой расширительный бак неоходим?
    Заранее благодарен!
  2. Aflex
    Aflex
    Aflex
    Гость
    Забыл рисунок вставить
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    ЕЦ в закрытой СО возможна. Расширитель - мембранный бак. Схема не совсем понятна, чтобы посоветовать. Цифры на линиях - это диаметры труб, что-ли?
  4. Aflex
    Aflex
    Aflex
    Гость
    Да. Стояк подающий и обратка 2 дюйма. Две горизонтальные ветки (с уклоном ес-но) 1 дюйм. Стояки на приборы 3\4 дюйма.
    Да схема слишком мелкая.
    Электробойлер и циркуляционный насос к стояку пдсоединены через тройники и краны. На данной схеме подача прямая (мимо насоса и бойлер). Что не ясно буду комментировать.
  5. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Какие трубы планируется устанавливать?
  6. Aflex
    Aflex
    Aflex
    Гость
    Еще вопрос: Если система возможна то какие проблемы могут ожидать (перегрев котла, закипание воды, завоздушивание, разрыв трубопровода) и как их можно избежать.
    Подающий и обратку 2 д и горизонтальные 1 д - стальные, стояки к приборам металлопластик
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    При устройстве правильных уклонов, правильно подобранных диаметрах стальных труб, при ЕЦ должно быть все нормально.
  8. Aflex
    Aflex
    Aflex
    Гость
    Большое спасибо!
  9. Aflex
    Aflex
    Aflex
    Гость
    Делал аналогичный запрос на другом форуме и получил категоричный ответ что подобная система работать не будет. Конечно можно поставить бочку наверх и треходовой кран чтобы сливать при переходе на закрытый тип, но это такой гемор. Есть ли реальные примеры работы такой системы или на своем опыте надо все проверять?
  10. Aflex
    Aflex
    Aflex
    Гость
    Забыл картинку вставить. Из-за того что дымовая труба не соответствовала СП пришлось модернизировать, но так по-моему даже лучше
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Из рисунка схемы не видно. Тем более, для "экспертизы". Нужна аксонометрическая схема всей планируемой СО.
  12. Aflex
    Aflex
    Aflex
    Гость
    я постараюсь сделать, конкретно скажите что надо
  13. raketaKR
    raketaKR
    raketaKR
    Krasnoyarsk
    :) Схему системы в аксонометрии... Конкретно:)]
  14. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    На другом форуме Вам такое заключение дали по этим Вашим картинкам? :)]
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Схему с размерами, предполагаемым к-вом секций и местами их размещения Такого вида:
