Датчик температуры в дымоход
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем melnikdima, 22.11.10.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Хомут червячный, или проволока.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Странно что ТС не хочет применить проверенное решение - отверстие в дымоходе по диаметру термопары. Предпочитает городить непонятную конструкцию с сомнительными показаниями.
    Термопара сидит в отверстии достаточно прочно и если не нужна, то достаточно будет вставить в отверстие подходящий по диаметру болтик.
  3. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Так ТС в первом сообщении написал "Надеть хомут или что то подобное не ппредставляется т. е уже все в коробе и доступ только через вент отверстие". Просверлить отверстие и закрутить термопару будет не очень приятное упражнение "надолго". Если нет никакой термостойкой мастики - будем искать тогда другие точки крепления
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не придумывайте. Не надо ничего закручивать. Просто вставляете термопару в отверстие. Если диаметры равны - все получается плотно.
  5. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Согласен ничего крепить не нужно, бывает иногда достать проблема 4d322956-1b7a-4997-bc94-58d850653c78.jpg )
  6. gds 85
    gds 85
    gds 85
    @sansann Подскажите а где приобретали датчики температуры дымовых газов?
  7. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Дело в том что датчик датчику рознь, название датчика может отличатся всего лишь одной буквой и блок его либо не увидит либо показание будут другие. В поиске датчика нужно прописывать именно ваш блок т. к. продавцы именно прописывают для каких блоков он подходит. Для блока KG SP-30 я брал на озоне, а для ecoMAX 200 W брал у оф представителя Зота в нашем городе и вроде как у них на сайте можно купить. У вас какой блок? Чем топите. Первый датчик спалил потому что врезал его очень близко к котлу + в топке были дрова и я решил по ворошить угли кочергой, как только котел загудел закрыл дверцу при этом шибер открыт бы полность и датчик умер от перегрева. Кое что доработал на котле и изменил технологию топки так что бы дверцы на котле не открывать от растопки до угасания, топливо уголь.
  8. gds 85
    gds 85
    gds 85
    Контроллер Tech ST-880 zPID, к нему подходит датчик с NCX PT1000, топлю углем.
    Котел зота булат 18квт. Изображение WhatsApp 2024-02-01 в 18.48.51_30957932.jpg
    Я ориентируюсь только на PT1000 показатель, может конечно неверно.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @gds 85, кроме НСХ "Pt1000" в характеристиках датчика должен быть указан предел температуры, до которой он может работать. У Pr1000 он бывает 200, 300 и 600град. Для измерения дымогазов годятся только 600-е (да и то, могут помереть - случай @sansann, тому пример).
  10. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    На Алике еще можно посмотреть там выбор побольше вроде. Схема котельной нарисована красиво но она не совсем рабочая. Если к обвязке ТТ нет вопросов но вот как подключен ЭК это жесть. ЭК нельзя зарядить ТА. При запуске ЭК температура в СО поднимается очень медленно т. к кроме СО нужно греть и ТА. Через большое количества времени котел таки нагреет СО +ТА и разделительный начнет запирать ЭК и пропускать с него только столько сколько нужно СО. Зато сэкономили целый насос. Электрокотлом я часто топлюсь то лень топить ТТ то некогда или меня просто нет на даче, но только ночным тарифом и по деньгам сэкономить неплохо получается чем бы топился круглосуточно. Иметь ТА заплатив за него не мало рубликов и им не пользоваться по прямому назначению это считаю верх пофигизма .
  11. gds 85
    gds 85
    gds 85
    Электрокотел еще не установлен, рассматриваю варианты установки, Изображение WhatsApp 2024-02-01 в 18.48.51_30957932.jpg может вот так поставить?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Рассмотрите такой вариант (работает отлично уже 5-й год).
    Вместо ЖТК ставите ЭлК (контур ГВС, естественно, исключаете)
    Может работать в режимах
    ТТК=>СО
    ТТК=> ТА
    ТТК=>ТА=>СО
    те-же режимы + вместе с ЭлК
    ну и
    ЭлК=>СО
    ЭлК=>ТА
    ЭлК=>ТА=>СО
    Все, как в ручном, так и (зависит от схемы и алгоритма автоматики) в автоматическом режиме
  13. gds 85
    gds 85
    gds 85
    Как работает в вашей схеме ТА? На прием лишнего тепла?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Может и на прием излишков тепла (иногда использую этот режим).
    Но, основной режим (повседневный, который я и использую) - "зарядка ТА => отдача из ТА в СО" (подмес горячей воды в постоянно циркулирующую по СО)
    Thot - температура воды в ТА
    Tsup - Тпрям в СО после подмеса
    Tcalc - расчетная Тпрям, при уличной Text
    Автоматика насоса зарядки ТА (сейчас топлю ТТК)
    Автоматика ТТК (по Тдг)
  15. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Защита ТТ котла от конденсата где?
