Как определить, сколько Квт выделено на дом?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Денис Ж, 22.11.10.
  1. Денис Ж
    Денис Ж
    Денис Ж
    Карелия
    Здравствуйте! Купил недавно дом-все хорошо, но проблема в том, что не знаю сколько кВт выделено на наш дом! Продавцы уехали за границу. Подскажите, как это узнать? И какова процедура, если нужно этих кВт больше? Сам от электрики можно сказать далек.
  2. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    ИЖС или колхоз (СНТ,ДНП и т.п.)?
  3. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Если вы не понимаете в электрике, то будете приглашать какого-нибудь специалиста, чтобы он вам проводку делал, поэтому он сразу скажет, какие автоматы у вас стоят, какие провода подведены к дому. Он просчитает нагрузку, которую вы предполагаете задействовать в доме, достаточно ли тех автоматов, что уже установлены, может быть он посоветует поменять проводку в доме. А выделенные мощности вам нужны, чтобы рассчитать диаметр провода от столба к дому. Если провод достаточный - используйте и все, если напряжение в сети нормальное. Вы же по счетчику будете платить.
  4. Денис Ж
    Денис Ж
    Денис Ж
    Карелия
    Дом-ИЖС. Т.е. электрика в любом случае вызывать? Самому-то возможно это определить?
  5. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Можете определить максимальную нагрузку, которую выдержит провод, подводящий электроэнергию к вашему дому. Узнать марку провода, сечение - и вы определите это.
    В компании, подающей электроэнергию вы также можете узнать, какие допустимые нагрузки заложены в чертежах.
    Не стоит спрашивать, было ли разрешение или нет, на какие нагрузки было рассчитано подключение - этим вы можете создать себе лишние проблемы. Если сечение подводящего провода вас устраивает.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Напишите, какие цифры на автомате защиты.
  7. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Самому - никак, электрик тоже не подскажет, так как номиналы установленных автоматических выключателей, никак не говорят об официально выделенной мощности.
    Надо обратиться в местную электросетевую организацию для выдачи новых документов о присоединении, в т.ч. о разрешенной мощности, в связи со сменой владельца.(акт о технологическом присоединении, акт разграничения балансовой принадлежности)
    Кроме этого, надо перевести на свое имя лицевой счет в энергосбытовой компании.
    Все это делается бесплатно.
  8. Денис Ж
    Денис Ж
    Денис Ж
    Карелия
    Спасибо! А если нужно увеличить выделенную мощность? Нужно писать заявление и я так понимаю приходит электрик и проверяет возможности эл.оборудования?
  9. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Если нормальный электрик ставил, то по мощности автомата.
    Написано 25 ампер, значит столько и есть.
    А по хорошему надо глядеть на автомат и сечение подводящего кабеля.
  10. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Процедура увеличения мощности ничем не отличается от процедуры нового присоединения. То есть все сначала: заявка в сетевую организацию, новый договор на присоединение(увеличение мощности), новые технические условия, заново их выполнять, предоставлять электроустановку на осмотр, и т.д.и т.п.
  11. zark
    zark
    Приоритет - безопасность
    zark
    Ижевск
    Правила технологического присоединения:
    27. ..
    В случае если заявитель или владелец ранее присоединенных объектов обратился в сетевую организацию с заявлением о восстановлении ранее выданных технических условий, утрата которых наступила в связи с ликвидацией, реорганизацией, прекращением деятельности прежнего владельца (заявителя), продажей объектов и по иным причинам, сетевая организация выдает дубликаты ранее выданных технических условий с указанием величины присоединенной (максимальной) мощности энергопринимающих устройств заявителя.
    (абзац введен Постановлением Правительства РФ от 21.04.2009 N 334)
    При невозможности восстановления ранее выданных технических условий в отношении присоединенных энергопринимающих устройств выдаются новые технические условия согласно фактически имеющейся схеме электроснабжения с указанием максимальной мощности, равной фактически потребляемой максимальной мощности за последние 5 лет, либо исходя из представленных заявителями иных достоверных данных об объемах ранее присоединенной в установленном порядке максимальной мощности.
    При выдаче дубликатов технических условий или новых технических условий в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств составляются и выдаются заявителю акт об осуществлении технологического присоединения, акт о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей и акт о разграничении эксплуатационной ответственности сторон. Заявитель или новый владелец присоединенных энергопринимающих устройств обязан компенсировать сетевой организации затраты на изготовление новых технических условий и указанных актов. При этом размер компенсации затрат на изготовление указанных документов не может превышать 1000 рублей.
    Сетевая организация осуществляет хранение дубликатов технических условий, актов об осуществлении технологического присоединения, актов о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей и актов о разграничении эксплуатационной ответственности сторон, выданных заявителям, энергопринимающие устройства которых присоединены к ее электрическим сетям, в течение 30 лет с даты фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя.
  12. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    У меня на сбор документов и увеличение до 15к Вт попросили сходу мин. 150тр
    Я забил и поставил автомат главный 40А а вводной 3Р 25А.
  13. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Это они вам насчитали как организации, подсоединение физ. лиц намного дешевле, и можно даже в рассрочку на 5 лет (по закону).
  14. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Могли до счетчика и 63а поставить ведь согласно ПУЭ до счетчика должен ставится коммутационный аппарат, читай рубильник, а для удобства ставятся автоматы работающие как простые выключатели и не имеющие никакого отношения к защите или ограничению мощности.
    Вернемся к вопросу - zark дал исчерпывающий ответ, единственное у меня сомнение он приводит Сетевую организацию как организацию дающую выделенную мощность, в моем случае это была Энергосбытовая организация, но выделенная мощность расчитывается исходя из возможностей местной подстанции и ТП.
    Советую вам не лезть в дебри увеличения мощности, с тратой больших денег, а ограничится тем что у вас есть и только перевести на себя платежные документы в связи с покупкой дома - это в Энергосбыте,
    больше вам никуда ходить не надо.
  15. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Какой еще организации?? Я физ лицо !
