Помогите выставить Pmin
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем day-by-day, 21.11.10.
  1. day-by-day
    day-by-day
    day-by-day
    Не знаю, какое лучше выставить давление в баке, и на реле, то, что есть сейчас не устраивает, нет напора...
    От колодца до дома - 100 метров, насос стоит в колодце, реле давления в колодце.
    перепад от насоса до дома 3 метра.
    высота от расширительного бака (бак в доме) до верхней точки водоразбора 9 метров.
    На входе перед расширительным баком фильтр хонивелл и биг блю.
    Какое лучше выставить давление Pmin?
    давление в расширительном баке сделаю Pmin-0.2
    Pmax сделаю Pmin +1.5
    Спасибо!
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А насос то у Вас какой? И что делает реле давления в колодце. Ему место рядом с гидроаккумулятором (ГА). Интересует ещё, какой трубой у вас проложен напорный трубопровод от насос до дома.
    Кроме того указанные вами фильтры необходимо установить после ГА.
    Жду от Вас информацию по которой можно будет рассмотреть пределы регулировки реле давления.
  3. day-by-day
    day-by-day
    day-by-day
    1) Насос ставим новый Grundfos JP6, вместо Grundfos MQ35.
    2) Реле давления ставим в колодце, т.к. электричество, подведенное в колодец, идет соседа, не спрашивайте почему так... Заново тащить не будем, поэтому так вот и изворачиваемся..
    3) напорный трубопровод - дюймовая пластиковая труба.
    4) а чем плохо расположение фильтров перед ГА? Там много песка... так хоть в ГА вообще песок не идет
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Понятно! Без учёта высоты всасывания, предлагаю установить Pmin - 1.7, Pmax - 2.7, Pга - 1.6 бар.
    И ещё, установите фильтр-грязевик на входе насоса.
    Сообщите о высоте всасывания для уточнения вышеуказанных данных.
  5. day-by-day
    day-by-day
    day-by-day
    Высота всасывания 2 метра.
    Спасибо!
    на выходных попробую по установленным параметрам погонять систему, если что, буду пробывать вариант
    1) 2/3/1,9
    2) 2,5/3,5/2,4
  6. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Последняя цифирь - давление в ГА?
    Тогда поправочка небольшая:
    1) 2/3/1,8
    2) 2,5/3,5/2,2-2,3
  7. day-by-day
    day-by-day
    day-by-day
    Ага, в ГА.
    спасибо!
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ИМХО, второй вариант может не пройти, у Вас 100 метром 25-ой трубы + потери на всасывании и т.д.
  9. day-by-day
    day-by-day
    day-by-day
    Думаете, что напора не хватит?
    Там вроде 48 м напора
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Насколько мне известно, даже все пятьдесят! Но труба узкая, и нужно пробовать, может и разгоните напор до таких величин. Кроме того, рабочую точку насоса выбирают на середине кривой графика расходно-напорной характеристики насоса, а не с края!
  11. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Включаете насос в обход реле давления, напрямую в сеть. Смотрите по манометру максимально созданное давление, и, исходя из этого, подбираете подходящие для себя настройки РД.
  12. day-by-day
    day-by-day
    day-by-day
    Простите, это как?
    Просто закрыть точки водоразбора, включить напрямую, и допустим он накачает 4. Как дальше быть? отталкиваться от Pmax = 4?
  13. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Да, примерно так. Включили насос в розетку, посмотрели макс.давление. Если, допустим, оно составило 4 атм., то РД вполне можно настраивать на 2-3 (1,8 в ГА). А 1 атм. оставляем про запас на случай непредвиденных потерь давления. А вот если макс. давление составит, например, атмосферы 3, то выставлять макс. давление в РД, равное тем же 3 атм., чревато возможным неотключением насоса из-за невозможности достичь точки отключения. Поэтому в таком случае РД нужно настраивать где-то на 1,5-2,5 (1,35 в ГА) (или 2-2,5 (1,8 в ГА)).
    Т.е. давление выключения в РД необходимо настраивать как минимум на 0,5-1 атм. ниже максимально возможного давления, создаваемого насосом.
    Ну и чтоб расставить все точки над ё:
    Всё вышесказанное не означает, что если Ваш насос способен создавать в системе давление в 7 (например) атмосфер, то РД нужно настраивать на Рmax=6 атм.
  14. day-by-day
    day-by-day
    day-by-day
    В понедельник отпишусь, что в итоге вышло.
    Спасибо!
  15. day-by-day
    day-by-day
    day-by-day
    В общем при включении насоса он сразу показывает 3,9-4 бар, максимум смог выдать 5 бар.
    Так что ничего не оставалось сделать, как установить Pmin = 3 бар, Pmax 4,1 бар,
    Pга=2,5 бар.
    Не место, конечно, там автоматике... но и деваться некуда.
