Переменная обратная тяга
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем klawa, 21.11.10.
  1. klawa
    klawa
    klawa
    Всем привет!
    Такая проблема. Построили дом. Наделали кучу вытяжек, строили по проекту. сегодня был ветер слева (на рисунке стрелка). В четырёх каналах из пяти на левой стороне дома наблюдала обратную тягу (в самом коротком канале - со второго этажа - всё в порядке). При этом более всего напрягла обратная тяга в двух самых левых (дальних от конька) каналах, потому как они идут в подвал в котельную.
    Если ветер дует в окна, что на картинке, то тяга в вентилляции появляется, при этом она опрокидывается в каминной трубе (правда, она расположена ниже 10 линии, проведённой от конька под углом 10 градусов, но всё равно "достаточно высокая", как нам объяснял печник).
    Полагаю (но пока не подтвердила экспериментально), что если ветер будет дуть справа, то тяга перевернётся в правых вентканалах.
    Картинку прилагаю, правда она, к сожалению, не достоверно отображает высоту труб, поэтому привожу пару цифр.
    Вопросы.
    1. Почему опрокидывается тяга в вентканалах?
    2. Почему опрокидывается тяга в камине?
    3. Что делать?
    Очень буду всем благодарна за идеи.
  2. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
  3. klawa
    klawa
    klawa
    Спасибо большое за быструю реацкию. По камину поняла - надо удлиннять...
    Всё остальное. Если я правильно считаю, то вентилляционные трубы сделаны по нормативам. Как минимум для двух крайних левых (угол менее 10 градусов выходит, если пересчитать). Т.е. если я правильно понимаю, то там тяга никак не может опрокинуться только из-за высоты трубы. Это не может быть из-за колпака? И почему это происходит именно при определённом направлении ветра?
  4. blackbird
    blackbird
    blackbird
    При направление ветра со сторону одного из скатов крыши, на этом скате будет повышенное давление, на противоположной стороне будет пониженное. Поэтому при смене направления ветра будет меняться и сторона каналов с обратной тягой.
    Чтобы избежать опрокидывания тяги, нужно компенсировать вытяжку дополнительным притоком воздуха из другого места. Т.е. сейчас несколько вытяжных каналов работают как приточные. Попробуйте при обратной тяги открыть окно, обратная тяга должна пропасть.
  5. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    klawa, прочитал Ваше сообщение о множестве вент. вытяжных каналов но не увидел ни слова о приточке, как она у Вас организована?
  6. klawa
    klawa
    klawa
    Идея с открыванием окна - интересна. Я попробовала - в одном из помещений тяга появилась. Чудо! Буду пробовать в остальных местах.
    Что касается приточки, то она у меня никак не организована... И я не очень понимаю, как, например, её можно организовать в том же санузле...
    Ещё вот. В одном из помещений у меня целых два вентканала (их выходы располагаются по разные стороны от конька). Один собираюсь использовать под кухонную вытяжку, второй - просто как вытяжка из самого помещения. Правильно ли я понимаю, что сейчас в данном помещении через один канал воздух приходит, через другой выходит? И обратная тяга всегда будет существовать в одном из каналов (при отсутствии дополнительной приточки)? Так? Один канал замуровать?
    Плюс в этом же помещении ещё и камин. Когда я его трубу открываю, что должно происходить теоретически в тех двух вентканалах в самом худшем случае? У меня не хватает воображения понять...
  7. blackbird
    blackbird
    blackbird
    В с/у приточка не организовывается, из с/у, кухни, гардеробных и пр. делается вытяжка, а приточка только в жилую часть. Без дополнительного притока воздуха, при топке камина почти на 100% будет опрокидывание тяги, т.к. у камина достаточно большой расход воздуха.
    В любом случае каким-либо образом Вам нужно решать вопрос с компенсацией вытяжки, иначе ситуация не изменится.
  8. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Вытяжка естественная или принудительная забирает воздух из помещения или группы помещений, т.е. из дома. Но стоит понимать что если Вы что то забрали из дома, то это что то должно каким то образом в дом попасть и желательно ничуть не в меньших или больших объемах.
    Помните про школьный бассейн в котором было две трубы, в одну вода втекает в бассейн а в другую вытекает. Так вот с домом все точно тоже самое.
    И когда люди ставят пластиковые, герметичные окна плюс точно такие же двери с уплотнителями воздуху при включенной вытяжке просто не откуда взяться и тут начинается описанный Вами эффект. Ветер влияет точно так же, Вы сами в этом убедились.
    Что делать Вам уже посоветовали, откройте окно и убедитесь что создали приток воздуха. Но это лишь временная демонстрация того, что нужно сделать в итоге - нужно организовать приток в дом. Это могут сделать как люди из спец. фирм, так и мастера одиночки. Выбирайте решение по карману и вперед. Если ни первое, ни второе не по карману - живите с открытыми форточками
  9. klawa
    klawa
    klawa
    blackbird, eric
    Спасибо большое и даже огромное. Про приточку - поняла. Буду думать...
    Последний (пока) вопрос: что происходит, если в одном помещении много вытяжек (вытяжных каналов)? Это плохо? Это никак (лишь бы приточка была)?
  10. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Лишние каналы не очень хорошо, грозит ощущением сквозняка. Лучше каким-нибудь образом перераспределить по другим помещениям излишки. Хуже если их нет совсем:)]
  11. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Если организован приток, Вы ощутите лишь постоянно свежий воздух в доме и не более того но лишь при условии, что работы по устройству приточной вентиляции будут делать специалисты. И при грамотно устроенной приточке Вам не нужны будут вытяжные вентиляторы на каналах, ни на кухне, ни в санузлах.
  12. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    Вы главное не забудьте организовать подпор воздуха в помещения с камином и котельную
  13. blackbird
    blackbird
    blackbird
    В котельную подпор не делается
  14. klawa
    klawa
    klawa
    Эм. А что такое подпор?
    Пыталась поискать по форуму, чота моего мозга не хватило правильно задать параметры поиска
  15. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Подпор - это избыточный объем приточного воздуха, создающий повышенное давление в каком-либо помещение. Иначе говоря, положительный баланс. Делается специально для того, чтобы задать определенное направление движения воздуха и, например, не допускать распостранения запахов из с/у и кухни или для компенсации расхода воздуха камином.
