Беда - смола течет в дом
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем shtoocer, 21.11.10.
  1. shtoocer
    shtoocer
    shtoocer
    Котлас
    как заизолировать стыки мет.трубы.с чердака в комнату по всем стыкам течет черная жидкость и воняет,капает на пол.
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Трубы надо монтировать "по конденсату", т.е. верхнюю вставлять в нижнюю. Вам можно посоветовать отказаться от тлеющего режима, утеплить трубу, использовать только сухие дрова.
  3. shtoocer
    shtoocer
    shtoocer
    Котлас
    а трубы не прогорят быстро?и дым не пой дет в дом?
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    А труба то утепленная? Дым не пойдет, но я такого кол-ва воды и при сборке по дыму не видел. Странно.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Трубу перевернуть и утеплить!
  6. gorlov
    gorlov
    gorlov
    Владимир
    Я делал этим. герметизировал стыки.
    но у меня сендвич и утепленный оголовок.
  7. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Не печь а перегонный аппарат какой-то. Земляк, что за печь то у тебя?:)
    Дрова сухие, лучше не хвойных пород, не жечь много бересты. Утеплить не помешает особенно на чердаке, по конденсату собрать-в общем присоединяюсь к предыдущим форумчанам:aga:. Но в момент растопки всё равно конденсат зимой будет. А самое радикальное -замените печь на печь с системой чистого горения и мощностью подходящей для данного помещения и дымоход бы лучше из керамических труб или из кирпича.
    Да, ещё вопрос задам: диаметр дымохода соответствует диаметру выходного патрубка печи? Может диаметр дымохода завышен или высота дымохода маленькая.
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Кстати! Будучи в одной "теплой" стране в магазине увидел продукт под названием "Жидкий дым" российского производства. Что вы думаете, торгуют конденсатом?! Так что, нужно ловить момент! :)] :hello:
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это ароматизатор для копчения.
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Как Вы догадались?! :)] Купил специально как диковинку ( или дикость :close: ) :hello:
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Представляете - сам догадался...
    С применением такого дыма ел свинину. На первый взгляд и вкус не отличишь...
  12. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Из конденсата (креозота)?:)]
    Печь - не булерьян ли? Явно не простая буржуйка.
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Вот это заинтриговало, действительно в продаже был ароматизатор или "ароматизатор" "Жидкий дым"... :hello:
