1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. АлексейОмск
    АлексейОмск
    АлексейОмск
    Омск
    если срезка высокая - то да, вертикально. если котротыши - то просто из мешка засыпаю хаотично.
  2. АлексейОмск
    АлексейОмск
    АлексейОмск
    Омск
    я на днях фотоотчет сооружу и выложу. в общем-то можно и на угли. можно кусок кирпича вниз положить, он пористый... я гайку на 40 положил. на нее капает, испаряется и пары горят
  3. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Фоток нету, там ничего особенного, кубик с водяной рубашкой кроме низа. Просто очень немаленький кубик, погорячился с размерами :aga:. Зато теперь теплосъем очень хороший. :)
  4. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    А, ну да, забыл совсем, они же у вас мелкие. Я сегодня поленья березовые заталкивал в круглую бубу вертикально, изматерился весь. Про что думают изготовители стропувы не понимаю. Если буду делать, то только квадрат!
  5. АлексейОмск
    АлексейОмск
    АлексейОмск
    Омск
    Да, бубафоню можно и квадратную.
  6. muluk2
    muluk2
    muluk2
    20 килограммов березы = примерно 60 квт. в сутки. (5-6) квт. час. При таком расходе энергии наверное будет лучше использовать ТА с имеющейся печкой.
  7. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    О чем и писАл - буба на малых мощностях комфортна, но невыгодна, если нет халявного топлива.
    С ТА тоже не все так просто. Нормальный ТА это куба два, со всеми вытекающими. Да и не такой уж большой у меня избыток мощности при топке чтобы ТА городить.
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    От "халявного" топлива отказался, топлю покупным дубом. Сегодня приезжал человек пообщаться по поводу котла, ни у я поделился опытом эксплуатации своей бубы. Когда показал сколько дров в сутки сжигаю для отопления своего дома, он был немного шокирован (в плане того, что мало).
    Самое интересное то, что человек этот является счастливым обладателе КОТЛА ПОПОВА!
    Так что не так уж буба и невыгодна.
  9. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @Iven,
    То есть в районе 5 квт/час. При 15-20квт совсем другой расклад получается.
    Халява разная бывает, тополь это одно, а березовые обрезки совсем другое. У нас тут как вариант предлагают поддоны уже попиленные за недорого.
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Точно в кВт/ч не скажу, мне главное чтоб очаг горения не пропал (не перешла в режим газогенерации без дожига) и не сильно большая температуру отходящих была (до 100 градусов) в рабочем режиме. Ну и чтоб для дома хватило - тоже важно. Обычно получается всем критериям соответствовать и дров идёт относительно немного (в сравнении с классическим котлом).
  11. АлексейОмск
    АлексейОмск
    АлексейОмск
    Омск
    В целом капельница работает. но дрова - лучше). Т. что Iven прав, под масло, возможно, нужно отдельный котел сооружать. из недочетов - капризная. Мало капать - или будет еле-еле гореть или вовсе потухнет. Много - перейдет в режим взлета ракеты и даже попыхивать начинает. Есть еще пару мыслей, если результат будет удачен - расскажу. Основная идея - просто налить масло в зольник (короб в нем у меня герметичный) и поджечь. Пары будут встречаться с блином, раскалят его и это будет дожигатель. Подачу масла - системой сообщающихся сосудов. Минимум можно просто налить масла в зольник и попробовать. Если будет ОК - то можно и сосуды городить
  12. АлексейОмск
    АлексейОмск
    АлексейОмск
    Омск
    Добавление - блин в вышеописанном случае - это обычный бубафоня-вкладыш, подвешенный над дном
  13. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Не понял, вы пытались жечь масло попутно с дровами (щепой), или одно масло жгли?
  14. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    попробуйте просто на угли капать. но не маслом чистым, а добавьте воды и хорошо потрясите
  15. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Гуру, подскажите вот по этим картинкам -
    http://sdelay-sam.su/blogs/nik4960/pech-dlitelnogo-goreniya-bubafonya
    1) Сверху труба идет 60 мм, с под крышкой в шестеренке 20. Это специально?
    2) Можно ли внизу сделать дверцу для выгребания золы? Печка же получается присобачена к дымоходу, просто взять и вытрясти не получится.
    3) Надо ли делать решетку так же внизу чтоб зола проваливалась? Не знаю как она правильно называется.
    Спасибо!
