Почти пожар
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Гарри, 21.09.07.
  1. Гарри
    Гарри
    Гарри
    Лобня
    Вчера собрались первый раз попариться в бане. Топим-топим, время мыться, дай думаю гляну как обстановка? Захожу, а бревна видать только загорелись прямо над печкой! Все быстро затушил! Вода сетевая и жена час лила воду на стену! О том, что не спали всю ночь можно и не говорить!
    Баня из трех помещений! Предбанник 3*5, из него топится печь Варвара, потом моечная, из нее парная! Отодрал декоративные доски от бревен и увидел, что между кирпичами, которыми обложен топочный тоннель и металлом печки нет ничего! То есть раскаленный металл примыкает прямо к бревнам на расстоянии 1! см. Естессно все и пыхнуло!
    Сразу вызвал бугра, который делал баню! Грозился приехать завтра.
    1 вопрос к форумянам: за чей счет переделка? По-моему, чистый их косяк? И на что обратить внимание када будут переделывать? И что переделывать? По-моему, хотя бы асбестом надо печь отделять от бревен? Всем спасибо, кто дочитал!
  2. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Москва. Дача в Калужской области.
    А фотографии можно? Вина безусловно только строителей. А фотографии, т.к хотел понять точнее причину для себя.
    Сам строил баню, обложил правда и металлом и базальтином как мог, ссылка в моей подписи. Уже парились раза 3-4 вроде все нормально. Т.е что от самой печки что-то загорится я не боюсь, там у меня все обложено. А вот проход сендвича где потолок, мне из-за лаг не удалось сделать как рекомендуется, 1 метр.
    Получилось поменьше, обложил там все листами базальтина и сверху металом. Трубу обсыпал наверху керамзитом. Все лаги обработал наверху пропитками от горения. Но наверху-то температура невысокая, а вот металл в самой бане у потолка сильно греется. Я конечно понимаю, что наверное так и должно быть. В общем покажите фотографии, если можете.
    А труба у вас сендвич, где проход через стену, или одностенная?
    Я туннель обложил кирпичами полностью, постарался в этом месте избавится от дерева. [​IMG]
  3. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Поздравляю, что закончилось относительно бескровно!
    У меня было немного хуже...
    Удачи! :)]
  4. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    Насколько я понимаю, расстояние от металлической печи до сгораемых конструкций - 80 см.
    Для уменьшения этого расстояния существует кирпич, бетон, асбест и куча других материалов.
    В вашем случае, очень хочется посмотреть фотографии этого чуда...
    Вообще-то, если печь устроена топкой в коридор/предбанник и фактически находится в бревенчатой перегородке, то эта перегородка вырезается на расстояние большее, чем печь, минимум на 50 см сверху и 25 см сбоку. Эта часть стены между печью и бревнами не может не только быть деревянной, она даже не может иметь деревянной облицовки.
    Придумать, спроектировать и сделать иначе - означает СЖЕЧЬ БАНЮ СВОИМИ РУКАМИ.
    Основные претензии в этом случае к проектировщику. рекомендую убить гада.
    А к исполнителям, устанавливающим печку, можно, конечно, потребовать бесплатно переделать, но шансов немного. Потому что, если проектировщика нет, или этот проектировщик - Вы сами, то отмазкой рабочих будет: "как ты, мужик, сказал, мы так и сделали"
    Ответ придумайте заранее, очень советую сослаться на инструкцию к печке, там должны быть написаны основные правила установки. То, что они их не прочли - типа их проблема, т.к. Вы их им давали.
  5. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Какой вы, право, не кровожадный, даж завидую..
    Я бы сначала его в той бане запер и топить бы начал))
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Вот Вам для разговора ссылка на СНиП
    http://www.progressenergo.ru/snip/41-01-2003/R6_6.html
    6.6.20 Расстояние между верхом перекрытия печи, выполненного из трех рядов кирпича, и потолком из горючих материалов, защищенным штукатуркой по стальной сетке или стальным листом по асбестовому картону толщиной 10 мм, следует принимать 250 мм для печей с периодической топкой и 700 мм для печей длительного горения, а при незащищенном потолке соответственно 350 и 1000 мм. Для печей, имеющих перекрытие из двух рядов кирпича, указанные расстояния следует увеличивать в 1,5 раза.
    Расстояние между верхом металлической печи с теплоизолированным перекрытием и защищенным потолком следует принимать 800 мм, а для печи с нетеплоизолированным перекрытием и незащищенным потолком - 1200 мм.
  8. skissa
    skissa
    skissa
    У меня ситуация была другая. Купили домик, в нем уже стояла железная печь-камин МЕТА, дымоход сэндвич. Приехали показать дом друзьям. В пустом доме решили затопить, типа проверить, как греет.
    Сначала все было супер. Сидя на занесенных с улицы пеньках, наслаждались теплом и уютом живого огня. Чудом муж заметил, что какие-то странные мелкие частицы пролетают мимо окна. Вышел на улицу посмотреть, а у нас вокруг трубы крыша горит!
    Не поняли сами, откуда взялась раздолбанная лестница, какое-то ведро из-под краски, и глубокая лужа. Мужики лили воду с улицы на крышу, при этом лестница была короткая, и воду эту приходилось с силой как-бы зашвыривать вверх. Она, естественно, с крыши стекала обратно четко на их головы. Хорошо, что вспомнили про огнетушители в машинах. Ими затушили пожар изнутри, с мансарды.
    Вывод вызванного специалиста - труба была слишком короткая, и ее изолированная двойная часть была обрезана вровень с кровлей.
  9. Гарри
    Гарри
    Гарри
    Лобня
    Братья! Всем спасибо! Оотвечаю, что делали великие строители, вроде 13 лет уже бани строят! Я ничего не посказывал! Завтра приедут и я сфотаю это все, фото выложу, но мне кажется, что по любому асом надо всю печь обмотать? Или еще чем? Хотя я наверняка уверен, что строители знают как сей косяк устранить!
  10. Sanja2008
    Sanja2008
    Хочу научиться
    Sanja2008
    Хочу научиться
    EESTI
    Примерно это осталось от бывшей бани бывших хозяев Ужас!
  11. Гарри
    Гарри
    Гарри
    Лобня
    в продолжение или завершение темы...строители всё переделали на след день...бесплатно и по новой фото выложу как сфотаю..мылись много раз уже вроде тьфу тьфу.но на крышу я залазию периодически на всяк случай.хотя металл оцинковка в проходе через крышу греется сильно...
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Считаете, нужно закрыть тему?
    А то, что Вашу жизнь наставили ставкой на "рулетку безалаберности", Вас устраивает?
    Было бы круче, если бы в начале от тления Вы надышались угаром, а потом было б не кому тушить?
