Пирог пола - помогите и мне
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Nikitka, 21.11.10.
  1. Nikitka
    Nikitka
    Nikitka
    Всем здравствуйте. Стоит задача создать правильную последовательность слоев при укладке пола между подполом и первым этажом. Дом из газобетона, подпол неотапливаемый, сверху залита бетонная плита толщиной 10 см. Думаем сделать такой пирог (снизу вверх):
    1. Бетонная плита
    2. Гидроизоляция - расстелим рубероид, приклеив его матикой к бетону
    3. Лаги высотой 15 см шагом 70 см
    4. Между лаг минвата роквул плиты толщина 10 см, остается вентзазор 5 см
    5. Изоспан В натягиваем по лагам
    6. Доска обрезная 40*150 мм, кладется не вплотную, а через промежутки, типа вентзазор
    7 Фанера
    8 Паркет
    Как вам такой пирог, покритикуйте, поправьте.
    И еще глупый вопрос:|:: Как стелить изоспан В, шероховатой стороной куда?
    Всем спасибо!
  2. Nikitka
    Nikitka
    Nikitka
    Нет, плиту заливать не собираемся, она уже есть - это перекрытие между подполом и первым этажом
  3. Nikitka
    Nikitka
    Nikitka
    Мы хотим утеплить пол, поэтому кладем лаги и т.д. Меня больше интересует, правильная ли последовательность слоев? И изоспан?
  4. Nikitka
    Nikitka
    Nikitka
    Спасибо за ответ. Естественно, будет утепляться цоколь ЭППС и целиком дом пенопластом. Роквул у нас уже закуплен и лежит в доме, поэтому другие материалы особо не рассматириваем. Просто хотим исключить потери тепла через неотапливаемый подпол. Меня конкретно интересуют вентзазоры меду утеплителем и изоспаном, будет ли их достаточно?
  5. druid707
    druid707
    druid707
    Nikitka!
    Можно гидроизоляцию по современнее, что нибудь на основе полиуретана https://www.vermeisterrus.ru/catalog/products-for-subfloors/501100-primer-ur-50/
    А то рубероид при старении начинает трескаться и заниматься ремонтом гидроизоляции через многие годы тоже не стоит. А так в принципе все нормально. Современная теплоизоляция бетона очень хорошо представлена в Питере в конструкции зданий Меги над гаражными отделениями.
  6. Nikitka
    Nikitka
    Nikitka
    Спасибо. К гидроизоляции присмотрюсь, то есть применять только ее, на нее класть балки? А по поводу изоспана подскажите, какой стороной куда?
  7. druid707
    druid707
    druid707
    Да применяй любую жидкую полиуретановую гидроизоляцию которую в Питере сможешь купить. Она очень хорошо валиком наносится. Затраты на нанесение на поверхность как малярные работы. :) Обычно при укладке минваты никакой Изоспан не нужен, это требуется только в случае утепления пенополистиролом. В предыдущем форуме эта тема была https://www.forumhouse.ru/attachments/forum218/298243d1284301541-1-page-board-floor.jpg
  8. Serx
    Serx
    Serx
    Тула
    Доброго времени.
    Планирую утеплить половину пристройки к дому (сейчас используется как сарай). Начал со строительства нового пола.
    Просьба подсказать: нужна ли пароизоляция в полу вот такой конструкции? – (снизу вверх) плита ОСП 12 мм, потом закрепятся лаги и между ними уложится утеплитель 50 мм (базальтовые маты плотностью 55 кг), сверху будет доска-сороковка.
