Бур ТИСЭ своими руками
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем R1111, 20.11.10.
  1. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    Я делал сам, по затратам на материал около 1 тыс рублей, но только для расширений. Основное делал мотбуром. Процесс не простой, но и результат отличный. Для понижения трения исползовал подшипник ступиЦи ваз 08 в нижней части. Так что пока есть время вы можете сами его вполне сделать, и по отзывам других форумчан, он лучше и производительней чем оригинал с его короткими ручками.
  2. Порывкин Олег
    Порывкин Олег
    Порывкин Олег
    Саратов
    Ясно, спасибо. Сейчас вот думаю где взять "нижнюю кастрюлю - грунтоприемник". На заводе пересмотрел уже и газовые баллоны, и небольшие бочки. Смотрел в подвале старые кастрюли - не нашёл подходящую. Видимо, надо будет из жестянки скручивать, к жестянщику ехать или ещё как то... Хочу поставить подшипник типа опорного в корпусе. Вот думаю жести 0,7 мм достаточно для грунтоприёмника.
    А кстати, на сколько внешний диаметр грунтоприёмника делать меньше, чем диаметр приямого бура (250 мм)? Думаю, 240 мм достаточно будет? Зазор тогда минимум по 5 мм в земле останется, а за счёт неточных стенок скважины думаю, что все 10-15 мм будет...
  3. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @Порывкин Олег, 240 нормально будет, если есть металл старый листовой 2 мм, то лучше из него сварить кастрюлю и на дно подшипник приварить. Кастрюля отлично собирается на 2 кругах фанелы слоеной черной, для опалубки которая,. Саморезами лист прихватываеш к фанере сначала, а потом, когда цилиндр готов, сваркой варишь и дно, в конце, с подшипником. Готовоо. После сваривания подшипника, варил электродом, его немного клинит, необходимо набить смазки.
  4. Порывкин Олег
    Порывкин Олег
    Порывкин Олег
    Саратов
    А кстати, какой высоты грунтоприёмник делали?
  5. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    И еще, при работе с этим мега девайсом удобно пользоват треногу, - наверху блок и трос, когда кастрюля полна, поднимаем плуг и просто висьнем на другом конце троса и разбуривалка отлично выходит из скважины, но если грунт сухой можно и без троса.
  6. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Приставка к мотобуру
  7. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    Первоначально било 300 мм, попробовал тяжело очень, срезал 200 мм оставил, и жидкая глина нормально черпается.
  8. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    Завтра сфоткаю, может если успею размеры проставлю, вот. Тоже сначала хотел к мотобуру насадку делать, но идею эту отверг .
  9. Порывкин Олег
    Порывкин Олег
    Порывкин Олег
    Саратов
    Спасибо. Если не ошибаюсь, у Вас бур ADA Grounddrill 5 или похожий на него. У меня такой же :)
    По треноге думал сделать, есть электролебёдка, при распродаже купленная в кастораме, может и её приспособлю :)
  10. Порывкин Олег
    Порывкин Олег
    Порывкин Олег
    Саратов
    А почему отвергли идею? ryashok вон сделал и вроде бы работает?
  11. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    У вас как себя бур ведёт? У меня постоянно заливало свечу. Приходилось держать 4 штуки. Каждая по несколько минут работает потом на прокалку. Только на 59 лунке немного подрегулировал болтики на мотобуре. Заливать стало меньше и мощности в два раза прибавилось:aga:.До этого и не подозревал сколько дури в этом буре, еле коленками удерживал.
  12. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @Порывкин Олег, 1. Недорогие буры склонны к поломкам, и если его дергать туда - сюда, то и конец ему настанет оч быстро, да и двигателя эти работать должны почти на высоких оборотах, а при разбуривании высокие обороты както не очень, там достаточно иногда 10 оборотов и полна кастрюля. Потом при вытаскивании грунта вес бура плюс грунт.
    2. Я делал на глубину 1.9 м само расширение, и по причинам выше мне бы это было не удобно.
    3. При разбуривании грунт подсыпается под кастрюлю, есть небходимость подчищать, подчищал
    шнеком с двумя метровыми удлинителями на 1,2 оборота. Удлинители были использованы там.
    4. При плотном грунте лопасти просто сверху его гладят и прыгают, в котструкции с тягой на это поглаживание не повлиять особо, в конструкции с ручками достаточно одного удара по ручкам, по тем которые отвечают за плуг, и он, плуг, по -новой грызет грунт. Повторюсь в кострукции с тягой или веревкой тросом это не сделать.
    5. Тут кому как удобней, тот так и делает.
  13. Порывкин Олег
    Порывкин Олег
    Порывкин Олег
    Саратов
    Буром пока работал мало, сделал от силы 20 дырок под столбы забора. но пока нареканий никаких нет, ничего не менял, свечи в запасе не держу. Видимо, у Вас дело в регулировках мотобура.
  14. Порывкин Олег
    Порывкин Олег
    Порывкин Олег
    Саратов
    Ясно. Спасибо, буду думать как лучше поступить. Если на днях не найду чертежей бура тисэ (разбуривателя), то сам буду рисовать. Хотя, и без чертежей всё понятно как делать. Мыслей уже в голове много, надо время выбрать на реализацию.
  15. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    Screenshot_1.png @Порывкин Олег, фотка не моя, но я сделал 1 в один, общая длина 2,7, нижняя чашка снимается.
    Вся конструкция очень рабочая, автор молодец. На верхней ручке в моем варианте есть петля для карабина, для подьема с треногой.
