Посмогите с СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем kocmo1, 19.11.10.
  1. kocmo1
    kocmo1
    kocmo1
    Балашов
    Доброго времени суток. Возникла большая проблема, которую без Вас не могу решить. В общем так, через третьих лиц заказал себе проэкт СО, так как просто пообещали помочь сделать быстро. В итоге нет у меня сейчас ничего, а зима не за горами и отапливать дом надо чем то. Дом в 2 этажа, общей площадью 144 кв.м. Котел 30 кВт, настенник с насосом. Для отопления приобрел трубу ПП 25. Ну и вот непросредственно сам вопрос, будет ли работать такая система СО. На рисунуке только 1 этаж. Как подключить 2 этаж, пока не знаю, не придумал, и если не найду решение, то подключать его пока не буду, так как дел на 1 этаже хватит на зиму. Систему СО планилую двухтрубную. Одна труба пойдет под потолком, а вторая на уровне пола. Система СО закрытая, расширительный бак рядом с котлом. Радиаторы алюминиевые. Синий прямоугольник - котел. Вроде все написал.
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    А на каком рисунке?
  3. kocmo1
    kocmo1
    kocmo1
    Балашов
    Забыл рисунок добавить
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    А поясните что на нём?
  5. kocmo1
    kocmo1
    kocmo1
    Балашов
    Быстро вы изучили мой рисунок. Так начнем по порядку: Где написали гараж - там он и есть. Под лестницей будет сан-узел, и в нем будет находиться радиатор в 4 секции, меньше просто не было в наличии. На плане он там в углу. Тот радиатор который Вы пометили, это радиатор в комнате. За неясность извеняйте, не сталкивался я с этим.
    Щас домой пришел, набросал 2 этаж.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. kocmo1
    kocmo1
    kocmo1
    Балашов
    В крайних левых помещениях - не отапливаемые помещения, хотя по проекту были должны отапливаться. Но от этого я отказался, и так места много.
  8. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    От котла сделайте коллектора, если возможно. Затем от них пойдет разводка на первый и на второй этажи. Насос между обратным коллектором и котлом.
  9. kocmo1
    kocmo1
    kocmo1
    Балашов
    Виктор Петрович. Котел 30квт со встроенным насосом на обратку, я думаю у него сил хватит прокачать. Ошибаюсь? если да, то поставлю при необходимости дополнительный. При расчете обьема теплоносителя, у меня получилось 90 литров.
    Первоначально я хотел подключить этажи по схеме 1, но по моему это бред, и возникла идея подключить по второй схеме. только вопрос в смесителе, как он выглядит и что у него за начинка?
    Вот схемы
  10. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Не переживайте, Ваш насос (в котле) скорее всего с 6ти метровым напором .он прокачает! :)]
    Вот Ваши коллектора...:)
  11. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Насчет насоса стало понятно, если он в котле стоит,то второй не нужен. Смеситель (коллектор) - это труба большего диаметра, чем подводящие с врезанными патрубками с кранами. Дальше от кранов идет разводка по дому.
  12. kocmo1
    kocmo1
    kocmo1
    Балашов
    Cпc Legatron, но в тот момент когда я узнал, что не будет проекта, я за все стал переживать, так как отопление одна из важных систем дома. С нашими "спецами" разговаривал, так они вообще трубную систему отопления предлагают. А если честно, нафиг она мне не нужна, 2 тонны воды греть и качать, да и вид... Коллектора - а что если взять трубу нержавейку диаметром в 100 мм, вворить в нее отводы и поставить? И по СО, вы наверное посмотрели, как, можно так замутить или все же я полный нуб:)] Беспокоит то, что разлив на каждом этаже в 2 крыла идет, не будут ли греться ближайшие батареи к стоякам?
    Виктор Петрович, значь в предыдущем сообщении идея может жить. спс. Пока я писал свое сообщение, вы написали про коллектора.
  13. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Не стоит так волноваться по поводу коллекторов. Вы их можете выполнить из полипропилена Д. 40мм, 51мм. Просто спаять и всё. Труба Д.40мм+тройники 40х32(25)х40.
    А у котла выход и вход- 3/4"х25 п.пр., через переходник 25х32 перейдёте на 32 п.пр. и ведёте обе магистрали к коллектору, а от него уже либо 25 п.пр. либо 32мм уже раскидывайте по этажам.
    Смотрел, но бегло. Разводка 2х трубкой как правило стандартна, в редких случаях есть комбинированные варианты.
    Про батареи. Гидравлическая балансировка СО выровняет все приборы, ..обычная игра краниками. :)]
  14. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Пока ходил по другим темам, Вам уже ответили на все вопросы. Желаю успехов!
  15. kocmo1
    kocmo1
    kocmo1
    Балашов
    Legatron, Виктор Петрович, большое спасибо за разъяснения iwan, на следующей недели приступаю к работе, правда хочу первоначально запустить 1 этаж, что бы продолжить ремонт на нем, а к весне и второй закончить. Надеюсь тема не пропадет, отпишусь что да как.
    Кстати, про это я потом и подумал, просто можно придавить кранами радиатора, и все ок будет. Хорошая мысля приходит опосля, а если еще и кто подскажет, вообще супер.
  16. santonw
    santonw
    santonw
    Краснодар
    Доброй ночи. Ситуация под копирку, поэтому новую тему не создаю.
    2 этажа; общая площадь 120 кв.м; котел 16 кВт Navien - настенник с насосом, автоматическим воздухоотводчиком, манометром, расширительным баком.
    СО двухтрубная, закрытая, ПЦ (от встроенного насоса). Обе трубы пойдут по полу (ПП 32, 25, 20). Радиаторы алюминиевые.
    Подключать второй этаж пока не буду.
    Будет ли работать такая система СО?
    Нужен ли перепускной клапан или что другое?
    Нужны ли шаровые краны на каждую ветку-ответвление?
    Нужны ли автоматические воздухоотводчики на каждую батарею?
    ПП армированный или нет?
    Как подсказал Lyko, использовал Paint. Спасибо
