Подготовка необработанного дома к зиме
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем l2451600, 19.11.10.
  1. l2451600
    l2451600
    l2451600
    Люди помогите пожалуйстооо!Я в панике,голова кипит!Рубщик затянул,и ставит рубленый дом(брёвна под рубанок) уже в начале декабря.Дома то есть 50л Валти Похьюсте,но уже поздно...Ответьте пожалуйста:
    1.Обязательно ли обрабатывать чаши и низ брёвен(там где будет лежать джут)если да -то чем в мороз?
    2.Брёвна реально влажные...На поверхности прям "липкий пот"...Надо ли вообще зимой чем обрабатывать,или уже ждать весны?
  2. druid707
    druid707
    druid707
    Торцы бревен самое главное закрась краской или замажь смесью гудрона с керосином для предотвращения неровномерности высыхания. Зима для дерева не страшна. :) Это летом появляются всякие насекомые полакомиться древесиной.
  3. l2451600
    l2451600
    l2451600
    Это Праймером замазать?А потом как?Не красиво же... Брёвна за зиму не потемнеют!?Сейчас то красивые!Белые почти! И как насчёт,там где джут будет!?Обязательно чаши и низ брёвен чем то крыть!?
  4. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Погода - холодно, дерево - сырое, не стоит. Похъюсте при минусе не наносите, на влажное дерево тоже не наносите. Лучше весной.
  5. l2451600
    l2451600
    l2451600
    Спасибо!Это то я внял!А вот про чаши и низ бревна,там где ляжет ждут!?
  6. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Для минусовых температур можно Пирекс Огнебио Проф или Пирилакс использовать, но...пункт 2.
    Ни Пирекс ни Пирилакс не подойдут. При обработке зимой влажность древесины они допускают до 20%.
  7. skyw
    skyw
    skyw
    Отделали хозблок блокхаусом. Пропитал снаружи неомидом (универсальный из леруа) в два слоя. Разводил только не 1к4 а 1к3 чтоб поконцентрированней был. Вот теперь думаю если погода позволит красить сразу или отложить до весны ?
    Красить буду лазурью v33 из того же леруа.
    А еще есть вероятность, что покрасишь в один раз, а второй раз погода не даст. Большой промежуток времени между слоями думаю не есть хорошо.
  8. Kgr594
    Kgr594
    Kgr594
    Рубцовск
    Если в зиму ничем не обработать, то 100% весной будет и плесень и почернение и посинение древесины и уже придется задавать вопрос как с ними бороться.
    Если успеете до холодов, то лучше всего обработать консервантом типа такого: Универсальная антисептическая пропитка «ОБЕРЕГ BioGuard» (консервант)
    Если обрабатывать в холода, тогда до -10 градусов можно применять Огнебиозащитный состав (пропитка) Оберег-ОБ-Янтарь (СК) зимняя (концентрат)
    До -25 градусов можно использовать Огнебиозащитный состав (пропитка) Оберег-ОБ-Янтарь (ЖКМ) зимняя (концентрат)
    Обрабатывать сруб в морозы, возни, конечно, много. Но если не обработать, то бороться с плесенью и посинением придется гораздо дольше.
  9. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Всем доброго дня!
    С позволения автора, вклинюсь.
    Сейчас ставят сруб, бревно не обработано. Планирую обработку весной/летом.
    Чем лучше обрабатывать?
    Сначала антисептиком, потом грунт и краска? Как лучше сделать? Нужно ли вообще крыть антисептиком?
  10. Kgr594
    Kgr594
    Kgr594
    Рубцовск
    Весной лучше всего произвести обработку пропиткой -консервантом, предназначеной для защиты свежей древесины на период транспортировки и строительства от поражения грибком, синевой, изменения цвета в следствии длительного хранения. При наличии на деревянной поверхности грибковых поражений рекомендуется первоначальная обработка восстанавливающей пропиткой (отбеливатель), дезинфицирующим и возвращающим древесине естественный цвет.
    В качестве финишной обработке рекомендуем применить водоотталкивающую пропитку (Гидрофобизатор)
  11. Петров777
    Петров777
    Петров777
    добрый вечер.
    синевы и грибка пока не замечено. перед обработкой консервантом, нужно шкурить сруб?
    и сколько времени должно пройти, между обработкой консервантом, и гидрофобизатором?
  12. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Вы б поаккуратней с терминами. Это какой-такой гидрофобизатор на бревно?
  13. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    такая же проблема, как у ТС. надо обработать сруб из бруса.
    спасибо за ссылки. но, почитав с пристрастием, озадачился, он же еще и колерует древесину.
    а аналоги без окрашивания есть? оно, конечно, и не страшно может быть, но на всякий случАй. САМА желають стены в одной из комнат в белый цвет красить, отсюда и любопытствую, не вылезет ли этот янтарный цвет?
  14. Kgr594
    Kgr594
    Kgr594
    Рубцовск
    Специалисты считают, что вот такую: Водоотталкивающая пропитка для дерева «ОБЕРЕГ BioGuard» (Гидрофобизатор). Ссылку не даю, чтобы не вырезали.
  15. Kgr594
    Kgr594
    Kgr594
    Рубцовск
    У этого производителя без колера подобных, к сожалению, нет. Вылезет или не вылезет, сказать трудно. Производитель рекомендует в качестве финишных слоев (декоративных) полиуретановые или алкидные лаки и краски. После обработки Оберег ОБ Янтарь дает не глянцевую, а матовую поверхность. Образец на фото.
