ЛЭЗМР-3С - образуется козырек
Тема в разделе "Материалы", создана пользователем washerman, 19.11.10.
  1. washerman
    washerman
    washerman
    Электроугли, МО
    Есть методики что бы варить электродом, у которого образуется козырек из обмазки над стержнем? Провариваешь 1-2 см. шва и дуга пропадает. Приходится ударом электрода об поверхность оббивать несгоревшую обмазку и разжигать заново.
    Уверен, что для профи это не проблема, но у меня опыт в сварке небольшой. Помогите советом, как лучше варить такими электродами?
    Электроды тройка, синие. Варю переменным током. Пробовал диапазон от 90 до 160А. Разницы в образовании козырька не заметил.
  2. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Опытные электросварщики образующийся козырек разворачивают вниз при вертикальной сварке, или в сторону наклона при потолочной, горизонтальной сварке.
  3. washerman
    washerman
    washerman
    Электроугли, МО
    Осталось понять, как это делать. =) Попробую вечером.
  4. 7351
    7351
    Донецк
    Попробуйте варить "опиранием". При этом после поджига дуги Вы наклоняете электрод в сторону ведения шва и ведете шов, опираясь обмазкой на свариваемый металл, при этом колебательные движения (если нужно) делаете верхним концом электрода, меняя направление дуги с одной свариваемой кромки на другую.
  5. washerman
    washerman
    washerman
    Электроугли, МО
    Т.е. держателем электрода широко водить из стороны в с сторону, оставляя нижнюю часть электрода (которая горит) на ровной линии?
  6. 7351
    7351
    Донецк
    Не широко, а на сколько нужно, внимательно наблюдая за сплавлением свариваемых кромок. Для начала потренируйтесь без колебательных движений.
  7. washerman
    washerman
    washerman
    Электроугли, МО
    Мне шов достаточно широкий надо сделать. Боюсь, что только наклоняя верхнюю часть электрода не удастся сделать нужную ширину у шва.
    Но я попробую! Спасибо!
  8. 7351
    7351
    Донецк
    А что мешает делать два три и более проходов.
  9. washerman
    washerman
    washerman
    Электроугли, МО
    Мне 12 метров шва надо сделать. Боюсь, что если делать 2-3 прохода, то это очень много времени займет.
  10. 7351
    7351
    Донецк
    Либо несколько проходов, либо электрод большего диаметра.
    Хотя смотря чего больше нужно - качественный шов или быстрее закончить работу.
    Иногда эффект бывает противоположный ожидаемому, причем в разы и не только по времени.
  11. washerman
    washerman
    washerman
    Электроугли, МО
    Думаю, что тройка - это максимум для данного сварочного аппарата. И так защита от перегрева срабатывает очень часто.
    Конструкция не сильно нагруженная. Люк в подвальное помещение в гараже. Размер 1,8 на 1,1 метра. Правда машина одним колесом на нем стоять будет. Я раму варю из уголков 100мм.
  12. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Другие электроды пробуйте. ОК-46, прям настоятельно рекомендую .
  13. 7351
    7351
    Донецк
    Толщина стенки уголка 8 или 10, электрод ф3 - по любому разделка и несколько проходов(хотя бы два - корневой и заполняющий).
  14. washerman
    washerman
    washerman
    Электроугли, МО
    В следующий раз попробую их. Спасибо за совет.
    А пока хочу научится вот этими МР-ЗС научится более-менее варить. Жалко денег. Я ведь с дуру их 5 кг. купил.
    Толщина стенки уголка 3-4 мм., примерно. Я свариваю 2 уголка вдоль. Один шов сверху, другой снизу. Причем стараюсь сварочную ванну делать поглубже. Разве без разделки не обойтись?
  15. 7351
    7351
    Донецк
    При такой толщине (3-4 мм) разделка не нужна, а вот зазор 2 мм примерно необходим.
    Один шов сверху, другой снизу - это значит, как я понял - два шва вдоль, по всей длине, для не ответственной, как вы говорили ранее, конструкции. Занятно. Вы уверены, что у Вас "пропеллер" не получится и почему короткие (5-10 см) швы с одной стороны через 20 см вас не устраивают.
