Мощность котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем apanovic, 19.11.10.
  1. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Мощность определяется площадью теплообмена, а не размером бункера
  2. apanovic
    apanovic
    apanovic
    Красноярск
    Разница между котлами не большая, вот ссылка это не реклама
    cogeneration.ru/buderus-whb/logano-s111.html
  3. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Да, 32 и 24 отличаются площадью теплообмена, размером бункера и литражом котла.
    А вот модели 12 и 16квт ничем не отличаются, все одинаково.
  4. apanovic
    apanovic
    apanovic
    Красноярск
    Я думаю что разница в этих котлах только в том что скорость нагрева 1 литра воды будет больше, а на поддержания тепла будет уходить одинаковое количества тепловой энергии.
  5. krim
    krim
    krim
    Krasnoyarsk
    Если батареи выключить, то как раз поддержание тепла и будет одинаковое, а батаре то тепло отдают и не малое, если есть возможность то лучше котел поменять, если нету, пробовать топить и хорошо утеплять дом. Imho электрический 9 квт котел лучше не ставить, он только электричество кушать будет , а тепла не сильно добавит.
  6. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    А я давно хочу поставить - чтоб был:). Использовать не буду, но пусть стоит - мало, вдруг война, а я уставший.
  7. krim
    krim
    krim
    Krasnoyarsk
    У меня на этот случай стоит дизельный 30 китурами, когда за углем лениво идти очень помогает, в нем ещё бойлер есть, включаю его когда ванну(400 л) набираю.
  8. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    покупать дизельный для того чтобы стоял просто так?
    Он же намного дороже электрического
  9. exXxe
    exXxe
    exXxe
    Чита
    Если будете топить углем МОЖЕТ БЫТЬ хватит, но уголь тоже разный бывает - земля и вода по прежнему не горят ) ) ) Для Вашего региона примерно рассчитывается так - 1кВт. на 10 кв.м. * региональный коэф. для Вашего региона 1,2 - 1,5 (т.е. если помещение 200 кв.м. то котел должен быть не менее 24 кВт.)
    Можно как вариант продать Ваш котел и добавив купить новый, как уже было тут сказано 32 будет в самый раз!
  10. apanovic
    apanovic
    apanovic
    Красноярск
    1кв на 10 кв м жилой пощади или жэ площади здания?
  11. СТС-мастер
    СТС-мастер
    СТС-мастер
    Винница
    Общей обогреваемой площади
  12. apanovic
    apanovic
    apanovic
    Красноярск
    Вот начался отопительный сезон. Поставил я котел 24кв температуру в котле держит в районе 70градусов. Батареи на 2 этажэ горячие на первом чуть холоднее система работает без насоса. Но в доме температура не поднимаеться выши 12 градусов. Не могу понят в чем проблемма можит от того что я его отштукатурил в сентябре. На окнах изморозь и чуствуеться сырость в доме. Подсажите в чем можит быть проблемма.
    Да одной закладки хватае примерно на 6-8 часов
  13. alek.r
    alek.r
    alek.r
    Челябинск
    Топите круглосуточно на максимальной мощности . Для комфортного отопления твердотопом с циклической топкой по времени необходим положительный запас по мощности по котлу и по радиаторам . Минимум 30 проц. Наблюдение взято из собственного опыта.
  14. apanovic
    apanovic
    apanovic
    Красноярск
    Что значит мощности котла не хватает?
  15. alek.r
    alek.r
    alek.r
    Челябинск
    Совершенно верно.
