Мощность котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем apanovic, 19.11.10.
  1. apanovic
    apanovic
    apanovic
    Красноярск
    Здравствуйте подскажите пожалуйста хватит мне для обогрева котла Buderus Logano S 111 на 24 кв. Здание кирпичное в два этажа и цоколь, размеры здания 11м на 10 метров ширина стены 64см перекрытие плиты пустотные 6 на 1.5м , потолок утеплен смесью опилки с глиной 30-40см. В доме имеется 8 окон пластиковые 5 камерные и 3 входных двери.
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    В условиях Улан-Удэ при наиболее холодной пятидневке -37 и наиболее холодных сутках -41 (речь о средней температуре, а не ночной или дневной)
    на 300 квадратов - не хватит.
    На 200 - вероятно, хватит при условии круглосуточной топки
  3. apanovic
    apanovic
    apanovic
    Красноярск
    Ну у меня полезной площади 140 кв жилой площади + цоколь 50 кв. Думаете все так плохо?
  4. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    У меня такой же котел но мощностью 32 кВт.
    Такое же здание - кирпич 64 см, плиты перекрытия и опилки со шлаком - 25 см на перекрытии.
    Этаж - 85 квадратов - температура 20-22
    Цоколь (блоки ФБС 60 см) - температура 12-15 градусов.
    Котел кочегарится около 12 часов в сутки на максимальной мощности.
    24-киловатник я бы кочегарил круглосуточно.
    Подвижные колосники - расходник.
    Продаются сразу комплектом, а не поодиночке:).
    Нынче взял за 4 косаря комплект - старый за три года сломался постепенно (прогорел-протерся и переломился на хрен).
    Еще у трубы есть чугунная хреновина - открывает или закрывает дымообороты - её тоже поменял, правда на самоделку.
  5. apanovic
    apanovic
    apanovic
    Красноярск
    придется поставить еще и бойлер киловатт на 9 хватит?
  6. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    При чем тут бойлер?
    Что это по вашему?
  7. apanovic
    apanovic
    apanovic
    Красноярск
    Электро котел
  8. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Бойлер - хреновина для приготовления горячей воды.
    Электрокотлам других названий не придумано пока что :).
    Я думаю - твердотопливный котел вам нужно тоже киловатт на 30.
    Электрокотел тоже лишним не будет
  9. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    По ходу если под дрова посмотрите лучше 30 кВт, да и рассмотрите варианты других котлов, как на меня довольно завышенное по цене решение, а по деталям у Боша особенная политика!
  10. apanovic
    apanovic
    apanovic
    Красноярск
    Я посмотрел технические данные вашего котла и своего у вас он не много глубже на 10 см. Мне ка житься не должно быть большой ризница.
    Для приготовления горячей воды (для мытья) у меня будет отдельный котел на 50 литров мощностью 1.5 кв, а бойлер он подключается к отоплению.
  11. krim
    krim
    krim
    Krasnoyarsk
    Берите лучше 32 квт котел в него за раз больше угля влазит. У самого 32 квт, обогреваемой площади около 230 квадратов.
  12. apanovic
    apanovic
    apanovic
    Красноярск
    Так вот я у же взял на 24кв
  13. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    правильно выбрали, лишняя мощность тоже плохо.
  14. доцент
    доцент
    доцент
    Чугуев
    24 кВт точно не хватит . Но при постоянной топке на максимуме - вполне возможно будет и тепло. Но надо посвятить этому все время
  15. apanovic
    apanovic
    apanovic
    Красноярск
    32 ОТ 24 отличается тем что загрузочный бункер больше. Если будет не хватать угля бункер наращу на 20 см. :)]
