Еще одна история строительства дома из бруса 150 на 150
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Санька Веселов, 18.11.10.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Одно дело, как Вы ответили. И совсем другое, что в действительности. Не всегда ответы совпадают!:)] К тому же если, например я уверен, что мой отец понимает в той или иной сфере, то я не буду набираться опыта не понятно от кого. К отцу у меня больше доверия! Тем более, "чем больше узнаёшь людей, тем больше нравятся собаки!" Конечно не говорю, чтоб не доверять, но всё же. Хотя и сам живу на доверии, пусть и обжигаясь постоянно.
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Тогда ты - это непонятно кто, что-ли? :)]
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Бывает и так:)]!
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Щас наговоришь сам на себя, блин.:)]
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Какой вопрос, такой и ответ!:)] Тем более самому на себя тяжело наговорить, обычно другие это сделают.:)] К тому же "хорошее стоит, а плохое бежит!":)]
  6. Бархатная
    Бархатная
    Бархатная
    Томск
    Как продвигается строительство? И фотоотчетов что-то давно не было.
  7. Санька Веселов
    Санька Веселов
    Санька Веселов
    Череповец
    Всем привет! Строительство возобновляем после приличного перекура. За это время дом неплохо сел, 15см точно.
    План на сезон (до зимы):
    - Вставить косяки под окна и двери (материал закуплен: доска 250*60мм)
    - Вставить окна ПВХ (уже закуплены, 9ш, разных размеров: 1300*1400мм - 6шт, 2050*1400мм - 2шт, 700*1400 - 1шт, двухкамерные, профиль - 70мм, + москитные сетки)
    - Навесить входные наружние и внутренние двери (пока не куплены)
    - Утепление первого этажа (снаружи или изнутри пока еще не решили)
    - Установить обрешетку под сайдинг (бруски закуплены)
    - Обшить дом сайдингом (не закуплен)
    - Установить боковые планки с краев крыши
    Фото выложу чуть позже (изготовление косяков + окна в доме)
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
  9. Санька Веселов
    Санька Веселов
    Санька Веселов
    Череповец
    Как только занесли окна в дом - сразу сфоткал.
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    По фото у вас не вижу окосячки, а как окна тогда уже замеряли?
  11. Санька Веселов
    Санька Веселов
    Санька Веселов
    Череповец
    Еще фото будут после выходных. Окна по сути стандартные, 1400мм в высоте. Да и по окнам проще косяки делать, я так думаю.
  12. Санька Веселов
    Санька Веселов
    Санька Веселов
    Череповец
    Выкладываю обещанные фото. Отчет, так сказать, о проделанной работе.
    За этот отрезок времени было сделано:
    - сделана и установлена лестница для спуска с асфальтовой дорги на участок;
    - приготовлен материал для косяков (выбрана четверть);
    - вставлены дверные косяки;
    - куплена и привезена дверь из сосонового массива;
    - вставлены косяки и окна в них - 4шт.
    Ниже фото по порядку.
  13. Санька Веселов
    Санька Веселов
    Санька Веселов
    Череповец
    Опишу, как вставляли косяки.
    Выпиливали проемы по размеру.
    Справа и слева выбирали паз (фото1 + фото2)
    Готовый проем (фото3)
    Устанавливаем подоконник (подушку), предварительно положив на брус чопики - 1,5-2 см, чтобы потом зазор запенить (фото 4)
    Закрепляем (фото5)
    Берем правый косяк, прикручиваем к внутренней стороне заранее приготовленный брусок (фото6)
    Ставим на место. Брусок входит в паз. Проверяем по уровню. С первого раза не получилось. в уровень попасть. Сняли, выкрутили один саморез, передвинули брусок, снова прикрутили саморез. Опять поставили на место - уровень! Сняли, вкрутили еще три самореза и снова на место, теперь насовсем. (фото7)
    То же самое проделали с левым косяком. (фото 8)
  14. Санька Веселов
    Санька Веселов
    Санька Веселов
    Череповец
    Затем поставили вершник. И все прикрутили саморезами. (фото1)
    Между правым и левык косяком и стеной - зазор для пены. Между вершником и стеной - зазор 3 см для пены и на усадку.
    Далее разобрали окно, сняли соткрывающуюся створку, и вынули стекло из неоткрывающейся. Раму вставили в косяки, опять же предварительно положив чопики на подушку для пены. (фото2 - вид снаружи)
    Далее сбоков рамы просверлили по два отверстия и закрутили в них саморезы, закрепив окно в косяках. После этого окно собрали (фото3+4)
    Далее запенили все зазоры.
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    :)]:)]:)] Даже не смотрел фото и то уже есть над чем поржать. :aga::)] Ник оправдывает себя. :)]
    И у вас хватает ума это тут описывать? Такая лажа здесь не прокатывает! Лучше в начале посмотрите темы, где люди описывают, как надо делать, а уж потом своё "творение" показывайте.
    Только не вставляли, а делали, а ещё точнее, как касячили. :)]
