Сколько стоят работы по электрике на столбе
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Tatiana, 18.11.10.
  1. Tatiana
    Tatiana
    Tatiana
    Доброго времени суток всем! Собираемся мы устанавливать в СНТ счетчики на столбы, ибо воровство электричества достало. Не подскажите ли сколько будет стоит работы электрика по установке на столбы счетчика +ящик+автомат+ переподключить все (66 участков). Материалы нашли в Мытищах, получилось не очень дорого ( там завод). а сколько платить за работу -не знаем. Спасибо всем откликнувшимся.
  2. slamass
    slamass
    slamass
    Мне тут один клоун (по другому назвать не могу) только за лазанье по столбу (провода подключить) заявил 6000 рублей:)]. А за полное подключение(до счетчика+1 розетка) 17 тыр- и это только работа
  3. enycha
    enycha
    enycha
    А у вас , что -в СНТ нет своего электрика.? Должон быть , на зарплате. Вот пусть и подключает...
  4. Tatiana
    Tatiana
    Tatiana
    Электрика на зарплате нет. СНТ 76 участков. Много пенсионеров и "бедных". На необходимое с трудом набираем.
  5. enycha
    enycha
    enycha
    Странно...Электрик, хоть и без зарплаты, но быть должен... Без него в СНТ свет бы не дали... Может, конечно, только на бумаге есть.
    А кто, тогда, будет раз в месяц снимать показания со счётчика на столбе?
    По теме (почти) - за переподключение проводов с бытовки на дом, отдал 2 тыр. Скока то лет назад (2 иль 3).
    Когда у нас замутили такую штуку- счётчик.jpg (счётчик на столбе, в красном кружочке) , то скидывались только на счётчик и ящик. Про работу разговора не было. Но у нас есть электрик. Хотя участков примерно как у вас.
  6. stranger
    stranger
    stranger
    А среди самих членов рукастых нет?
    Там делов то.
    Купили когти и ремень и веред.
    Я у себя сип 4*70 сам монтировал.
    А уж орехами к воздушке подключиться - раз плюнуть.
  7. Milaya_89
    Milaya_89
    Milaya_89
    Как Вам разрешили это все проделать самому? У нас все должно быть сделано электриком с допуском в сколько то там Ватт. Нам переносили в сентябре счетчик из бытовки в дом, все это обошлось в 3000 тыс. рублей. Плюс подключение разводки по дому.Разводку делали сами. Подключить со столба мог сделать муж бесплатно, но увы - не разрешили. Линию отключает человек, который имеет на это законное право.
    А электрик у нас белорус - молодец, цены сильно не завышает
  8. f1eryG
    f1eryG
    f1eryG
    Прикольно :), а без отключения ВЛ не кто не брался что ли?
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У нас собирали по 3500 с носа, участков 270.
    Должны были поставить двухтарифные, но в итоге как оказалось поставили однотарифные.
  10. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Нормальные электрики линию не отключают, потому как из-за такой ерунды не должны страдать другие люди без электричества. Такие работы делаются под напряжением без каких-либо проблем.
  11. роман7777
    роман7777
    роман7777
    ОРЁЛ
    ну-ну...
    нормальный электрик под напряжением работать не будет . И здесь не вопрос кто страдает (пять минут без света можно посидеть), а вопрос безопастности
  12. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Этим летом надо было перенести счётчик из дома на столб.
    Поехал в Чеховские эл сети, написал заявку, оплатил 4.7тр. счётчик брал 2х тарифный. Ящик собрал сам, закрепил на столбе и стал ждать электрика .
    Он приехал, опломбировал, А на вопрос а кто на столб полезет, для подключения , получил ответ: сам и лезь или нанимай кого хош.
    Так и пришлось лезть самому.
  13. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Нормальные, как раз так и работают под напряжением, если вы не в курсе.
  14. stranger
    stranger
    stranger
    Как там в "Мимино":
    "... они в резиновых перчатках играют" :)
    Ни один трезвый электрик не полезет на столб с неотключенной неизолированной воздушкой.
    СИП другое дело.
    Представь, что на столбе 5 проводов и тебе нужно подключиться к верхнему.
    Тебе нужно по плечи залезть между проводами 380 В.
    1000 В (Вольт, не Ватт)
    У нас статус попроще, да и народу всего 20 дворов.
    Решили сами провести сип и вперед.
    Пошел на КТП, выключил рубильник и полез на столб.
    Насчет сип я имел в виду не подключение своего дома, а монтаж магистрали от КТП.
  15. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Какой то пустой спор получается... действительно на воздушных линиях работы производятся как под напряжением так и со снятием напряжения (подключение домов к воздушным линиям на класс напряжения 0,4 кВ как правило производится под напряжением). Что касается залезть по плечи между проводами... при классе напряжения до 1000В безопасное расстояние до токоведущих частей обусловлено прямым прикосновением к этим частям, а это означает то что при соблюдении техники безопасности поражение эл. током не грозит (т.е. в майках на опору не лазить, спец. одежда должна быть сухой, использовать основные средства защиты и.т.д.). Удостоверения бывают только 2-х видов до 1000В и свыше 1000В + спец отметки о видах работ (всего их 4 работа под напряжением, испытания эл.установок повышенным напряжением, верхолазные работы, работа с сосудами с высоким давлением).
    Да.. пожалуй есть еще различия в удостоверениях:) это удостоверения для потребителей и генерирующих станций (электростанций) отличаются наличием на удостоверении фотографии.
    Что касается допуска к работам- допускает к работом оперетивный или оперативно-ремонтный персонал той организации на балансе чьей организации находится данная эл.установка (в данном случае ВЛ) и как правило свой собственный ремонтный персонал. К данным работам так же вполне законно могут допустить бригаду (при наличии соответствующих квалификационных удостоверений у бригады) из сторонней организации по наряду как командировочную бригаду.
