Подскажите как нагреть стену?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем БудуТУТ, 18.11.10.
  1. БудуТУТ
    БудуТУТ
    БудуТУТ
    Всем доброго времени суток! Рекомендовали обратиться сюда с вопросом: как нагреть 2 кв. м. гранитной/мраморной плиты до +90? Может кто-то подскажет как это сделать оптимально и вообще КАК?? а еще попутно нужно будет нагреть пол до +25С :|:
  2. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    сделайте теплые полы, можно водяные, можно электрические
    не понятен вопрос
  3. БудуТУТ
    БудуТУТ
    БудуТУТ
    мне тоже не понятен, но сказали спросить тут. Из условий у нас только твердотопливный котел и электричество всего 4кВт
    стену то как нагреть до 90С ??
  4. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    А какова преследуемая цель? Для чего нужно нагревать стену? Нет конкретики...
  5. БудуТУТ
    БудуТУТ
    БудуТУТ
    сказали, что так можно помещение для прогрева прогревать. Т.е. подогреть нужно пл+лежак+ 2 кв. м. стены.
    Сказали, что нужно нагреть стену до +90С. а вот как нагреть, сказали здесь спросить. Я в этом ни чего не понимаю. Поэтому и конкретно ни чего сказать не могу
  6. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    90С - обжечься можно, для чего такая большая температура? какая стена? в жилом помещении?
  7. БудуТУТ
    БудуТУТ
    БудуТУТ
    Нет не в жилом для создания комнаты для прогревания тела. Можете назвать хамам
    Я бы сказала так, нужно сделать так чтобы максимум температура была 90С с возможностью регулировки в пределах 39-45С.
  8. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Ничего не понимаю,зачем. Если это способ отопления помещения без батарей и др, то смысл такой идеи более чем сомнителен. Решение - эти 2 кв.м должны являтся частью печки.
    Если же вам надо разово прогреть помещение, лучше воспользоватся буржуйкой или любым другим автономным источником (электрический, газовый конвектор и т.п.).
    Если же вселенский смысл именно в нагретой стене (ума не приложу для чего), греть имхо лучше всего мощной газовой горелкой. Только я бы еще задался бы вопросом - а стенке не поплохеет-то?
    Пока писал, пришло объяснение. Подумаю.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Действительно не понятно зачем ...
    Похоже Вас кто то просто разводит на бабки
    Если для тела, то пленочные ИК обогреватели поставьте под плитой.
  10. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    А почему бы не сделать по технологии ТП: на стену плотно закрепляем змейкой метапол на клипсы, и покрыть штукатуркой или можно плиткой, мрамор, гранит, да чем угодно
  11. БудуТУТ
    БудуТУТ
    БудуТУТ
    Тема уже не актуальна, т.к. решили технический аспект вопроса.
  12. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Но трубой нельзя нагреть до 90градусов стену.
    Загадку загадали. Никто не угадал. По сценарию должна быть озвучена отгадка от автора. А то не усну сегодня всю ночь.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Такие вещи выполнимы- НО учитывая температурные расширения растворов и гранитов то возникнут сложности (если не трещины)- плитка на полу трескается от меньших температур а тут 90 гр
  14. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Без пяти наук кандидат
    Big Muzzy
    А технологический аспект вопроса решили?
    кто нас заложил?
  15. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
