Не могу запустить насосную станцию Jet 100
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Trizmey, 17.11.10.
  1. andreiumn
    andreiumn
    andreiumn
    В прошлую зиму (в самый разгар морозов) тарелка пластикового клапана просто сломалась пополам ... Пришлось вскрывать скважину для замены, что очень не приятно (да и рискованно) делать в морозы. Хорошо хоть, что у меня скважина не глубокая (клапан опущен на 7 метров) и труба металлопластиковая стоит - я её просто разрезал возле выхода из скважины, чтоб не вытаскивать весь трубопровод, а потом поставил там соединение.
  2. Валс777
    Валс777
    Валс777
    Киев
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, можно ли чтоб станция работала в диапазоне 3-4 атм, это нужно для нормальной работы осмоса, установленного в доме, заранее спасибо.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Перенастроить реле давления. Если сама НС "вытянет" такое давление. Проверить - замкните контакты РД и посмотрите какое максимальное давление будет в системе. Настраивать чуть ниже максимального давления иначе, например при падении напряжения, НС просто не отключится, со всеми вытекающими последствиями.
    Первая/верхняя часть надписи на фото.
  4. Валс777
    Валс777
    Валс777
    Киев
    НС OPTIMA 1.1 кВт (50л) (брал на складе по дешевке 950 грн.). На практике (по рассказам людей которые ставили данные НС), она качает до 3,4 атм, т. е. заявленные 4,6- это идеальные условия (вода "под носом" у НС). От НС до дома 20 метров 32-ой трубы, фильтр полипропил., далее штук 8 колен, а потом только осмос, т. е. до него дойдёт максимум 2,0-2,5 атм. По паспорту он должен работать, а на практике при таком давлении будет маленькая производительность и 80-90% воды концентрата. Поэтому принято решение брать осмос с подкачивающим насосом и автоматикой (рекламный ход по замене фильтров). Только непонятно какое давление подкачивает насос... нужно 4,5-5 атм для нормальной работы осмоса.
