Не могу запустить насосную станцию Jet 100
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Trizmey, 17.11.10.
  1. Trizmey
    Trizmey
    Trizmey
    Минск
    Насосная станция Jet 100, Польского производства. 60 л/мин, напор 50 м, высота всасывания 8 м. мощность 1100 Вт. Не могу запустить. Высота всасывания 5,5 метров, расстояние до места установки 11 метров. Насосную станцию проверял - работает. Что делаю открутил болт- залил воды Включаю, вода немного пошла и всё стоит гудит, поработала минут 3-4 безрезультатно воды нет ? Заполнять шланг водой ? всасывающую магистраль.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Заполнять водой всю всасывающую магистраль, что бы не осталось воздуха, на выходе НС ставите кран (проще заливать через него), перекрываете кран, включаете секунд на 10, отключаете, открываете кран, доливаете воду, закрываете кран, включаете секунд на 10, отключаете, открываете и т.д. пока на манометре после выключения стрелка не начнет показывать давление. после этого можно включить на более длительное время. Проскоки воздуха обычно хорошо слышны и видны по падению стрелки манометра. После набора НС давления (нормально) и отключения РД слить воду до нуля, закрыть кран и накачать до отключения. Если воздух больше не попадается то можно пользоваться.
    Не забываем про герметичность всасывающего трубопровода.
  3. Trizmey
    Trizmey
    Trizmey
    Минск
    Ну что сделал всё как советовали выше, теперь проблема падает давление при закрытом кране, неужели обратный клапан.( вроде ничего не капает.
    Набирает давление 2,7 и за 1 минуту 50 секунд опускается до 1 бара и опять включается.
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Не все так печально...:)]
    Если имеется гидроаккумулятор, проверьте давление воздуха в нем.
    Давление воздуха должно быть на 10% меньше чем давление включения станции.
    Предварительно откройте кран и сбросьте давление воды в системе до нуля.
    Унитаз, в котором "писает" клапан сливного бачка, случайно не стоит?
  5. Trizmey
    Trizmey
    Trizmey
    Минск
    Потребители ещё никакие не включены, давление ГА 1,6 бар.
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Если станция у Вас включается при 1 баре,
    То давление воздуха в ГА 1,6 бара - очень много. :(
    Или отрегулируйте на РД давление включения станции 1,8 бар, или травите воздух в ГА до 1бар - 10% = ~0,9 бар.
  7. Trizmey
    Trizmey
    Trizmey
    Минск
  8. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Trizmey,
    А диаметр всасывающей трубы какой?
  9. Trizmey
    Trizmey
    Trizmey
    Минск
    32, думаю проблема в обратном клапане на конце всасывающей магистрали.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Или травит обратный клапан, или какое-то соединение/стык.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И думать нечего, меняйте обратный клапан! И лучше на экземпляр с латунным золотником:
  12. beasti
    beasti
    beasti
    Фурманов
    А чем плох клапан с пластиковым золотником, а то у меня тоже травит немного, но я грешу на то, что поставил его на желтую ленту.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    С пластиковым штоком более подвержены повреждениям. Иногда выдавливает резинку, частенько появляются трещины. Очень хорошие с пластиком Ремер (RR). С латунным надежнее, причем лучше ставить сборку из отдельного клапана и сетки.
    Цвет фум-ленты (желтая/синяя/белая/розовая) сам по себе не может являться источником протечек, только неправильное уплотнение (недомотали/перемотали).
  14. Trizmey
    Trizmey
    Trizmey
    Минск
    Проблема была не в клапане, мало намотал фум-ленты, свистало из под резьбы, но всё равно поменял клапан на выше указанный, НС запустил, вроде работает. Всем откликнувшимся спасибо.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    С чем Вас и поздравляем!:) Действительно, всасывающий трубопровод должен иметь на всех стыках абсолютную герметизацию! Отсутствие таковой может привести к снижению производительности и напора, и до потери вообще функции перекачивания жидкости!:(
