Герметик Perma-Chink вместо конопатки. Мнения и отзывы
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем savsta, 17.11.10.
  1. Bobgreen
    Bobgreen
    Bobgreen
    А вот если мыть при нанесении будете, то соплей наделаете. Поэтому скотч. Я так на эксперименты неделю потратил пока технологию отработал. Загадил стенку за шкафомм
  2. Bobgreen
    Bobgreen
    Bobgreen
    Светлый тоже наношу на скотч. По времени не намного больше если оттирать от бревен.
  3. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    @Bobgreen, подскажите, сруб до герметика уже был проконопачен? и что укладывали между венцами при сборке?
  4. Bobgreen
    Bobgreen
    Bobgreen
    При сборке ложили мох. Правда я думаю что положили его недостаточно. Появились щели. Особенно в перерубах. Вместо конопатки перед герметиком пихал в щели полиуретановую колбасу вспененную разной толщины. Сжатую колбасу в щели, а там она распиралась. Получается очень прочно и туго. Колбаса была 10,15,20,30,40 мм в зависимости от щелей. Получается очень плотно так что даже без герметика движения воздуха нет.
    Пробовал паклю год назад для опыта на нескольких венцах. В этом году всю выковырял. Во первых она просела так что еще ложить надо, а во вторых со стороны улицы она потемнела и начала в мусор превращаться. И птицы. Там где могли достать все выковыряли.
  5. Bobgreen
    Bobgreen
    Bobgreen
    На внутрянку дома колбасы разной толщины ушло почти 3 км
  6. Bobgreen
    Bobgreen
    Bobgreen
    Ложил в несколько слоев. Короче как влазило
  7. ziro
    ziro
    ziro
    Прошло 4 года, фото, снимал телефоном, не совсем качественно. Герметик без изменений, швы ведут себя нормально, остались такими же эластичными, разрывов нет.
  8. Bobgreen
    Bobgreen
    Bobgreen
    Ziro, а что за герметик?
  9. Bobgreen
    Bobgreen
    Bobgreen
    @ziro, на сколько теплее стало после герметизации?
  10. ziro
    ziro
    ziro
    Герметик Ремерс, Германия. Дом не продувается, стало значительно теплее, расход газа уменьшился процентов на 30-35 в морозы разумеется.
  11. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Герметик хорошо лежит, а вот краска :-(
  12. ziro
    ziro
    ziro
    Краске 6 лет, герметик не красил, цвет подошёл.
  13. zetec
    zetec
    zetec
    Полностью согласен с Bobgreen по поводу Permachink, у себя делал точно так же, за исключением скотча, когда набивается рука швы получаются практически ровные, многое зависит от того, как ложится масса из пистолета, чем равномернее, тем ровнее шов. Если запачканное герметиком место сразу протирать мокрой ветошью, не позволяя герметику засохнуть (а сохнет он быстро 5-10мин и уже нужно основательно тереть, а через час уже только скоблить), то бревно остается чистым. Пистолет покупал для заполнения (обычный 600мл за 5-8у.е.), доработал плунжер с помощью куска резины. Заполняю герметиком из ведра, накладывая в пистолет шпателем, потом сразу закрываю герметично ведро, предварительно сбрызнув водой. Разглаживаю шпателем, затем мягкой кистью (белочкой), подтеки и неровносит убираю тряпкой, углы удобно разглаживать мокрыми пальцами, у меня получается ровно на мой взгляд. Главное не зыбывать сразу отмывать в воде инструмент. Адгезия зависит еще от покрытия бревна у меня снаружи Белинка 3 слоя с УФ-фильтром, очень гладкая поверхность, остатки смываются легко, но и адгезия из-за этого хуже. Хотя для эксперимента нанес на южной и северной стороне год назад - все гуд, пока держится отлично. Несколько комнат внутри сделал Ramsauer с песочной фактурой под пермачинк, он дешевле в 2 раза, скудная палитра цветов. Но если есть нужный можно использовать. В сравнении с американцем у австрийца есть минус - сложнее наносить, без скотча точно ровно не получится, сложно разглаживать, пермачинк гораздо легче формуется, у него нет "эффекта памяти", фактура у пермачинка при высыхании более грубее, больше шероховатости что ли. Выглядит в результате пермачинк красивее, рэмзауер более гладкий на вид. Плюсы- по характеристикам - он может растягиваться почти на 600%(пермачинк - 200%), не знаю - не проверял) Этот гермет в тубах, удобно заправлять и наносить, правда в фолиевом чулке остается много гермета после использования, я разрезал и доставал оттуда еще до 50мл (это почти 10%!) Шнур из полиуретана или пропилена нужен обязательно, и вставлять его нужно в шов плотно, как писал выше Bobgreen, я его шпателем заталкивал, а герметик клал по формуле 1/3 - т. е. толщина слоя должна быть не меннее 1/3 ширины этого слоя. Там где швы играют видно этот эффект - герметик тянется, но не рвется, как у моих друзей, которым "мастера" наносили по своему "уму". В результате через год герметик разрушается, деньги и материал пропали и "американский герметик - г..но!" Потому что нужно было соблюдать техгологию нанесения! На мой взгляд пермачинк лучше, но и ценник в 2 раза выше, если средства позволяют - однозначно пермачинк.
  14. zetec
    zetec
    zetec
    Bobgreen, как вы разглаживали швы на границе скотча? - ведь глубина нанесенного шва разная, после того как скотч снят - как разглашивали края? опишите подробнее этот момент
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Если нравится такой вид бревна с герметиком то это наверное стоящий вариант, ИМХО как замазка
