Емкость для воды зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем zadov, 17.11.10.
  1. Delfinca
    Delfinca
    Почетный гость форума
    Delfinca
    Тула
    Что-то жуткие цифры получаются.
    Вода при замерзании увеличивается примерно на 10-11%, соответственно, появится лишних 22 литра...грубо если...тогда Вам потребуется 14 бутылок (1,5л)... что-то много. нужно учесть еще, что вода свободно поднимется вверх на какой-то объем и вычесть его из 22 литров, тогда бутылок нужно меньше. А как этот объем расчитать?
  2. Esc
    Esc
    Esc
    А я бы еще добавил поправочный коэффициент на воду, ... ну не совсем свободно опускаемую вниз, а иногда и в стороны, коэффициеет шероховатости стенок емкости, ... и.т.д.
    Мое мнение, самый точный расчет - это метод научного тыка...:|:
    Если не жалко, оставляем емкость с водой на зиму. :(
    Предварительно измеряем (поточнее) объем бочки и отмечаем верхний уровень воды.
    Отмечаем уровень "свободно поднявшегося" льда.
    Для расчета/учета "глобусной" выпуклости дна емкости, сравним объемы "жертвы" до и после опыта.
    А дальше, нехитрыми математическими вычислениями, можно получить точную цифру ответа на Ваш вопрос. :)]
    P.S.
    К сожалению, точной эта цифра будет токо для этой, конкретной емкости...:(
  3. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А если кирпичи будут обычные, то путём накидывания их в ёмкость мы вытесним имеющуюся там воду, и зимой замерзать будет нечему.
    Хотя у меня снизу вагонетки волшебный краник есть. Я его открываю и сливаю воду соседу во двор :)].
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Точно, точно...
    Всегда восхищаюсь универсальностью, Вашей кирпично-фанерной теории. :)]
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И не нужно никакой герметичной крышки, да и не забьётся ничего. Видели же у меня на фото. Нет там никакой герметизации, а в днище ёмкости патрубок с краном на 1 1/4", и никаких проблем!
    В землю вестимо и "со свистом", если конечно кругом не сплошной асфальт!:)]
  6. Delfinca
    Delfinca
    Delfinca
    Тула
    Выход один - делать конусные бочки, их не разорвет... :)] :)]
  7. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Не, не конусные. Резиновые! :)]
  8. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Ага, резиновая лучше - воду вылил и бочку на гвоздик повесил до следующего лета.:)
  9. knz
    knz
    knz
    Орск
    Сливать не надо, вода весной пригождается - причем такая (промороженная зиму). Поставтье в воду штуки три-четыре толстых жердей-брусов до дна, чтобы они выступали над водой. Дед ставит по диагонали обычно упирает в противоположные уголы, и прижимает от всплывания. Использует стволы спиленых сухих деревьев, который год уже, бак не рвется, а весной этой водой поливает первый грядки. Сильно волнуетесь положите побольше таких деревянных компенсаторов.
  10. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Конечно, если в СНТ подачу воды нужно дожидаться по весне - тогда стоит что-то сделать... и воду оставить в бочке, и бочку сохранить... Но если вода это не проблема, то лучше не рисковать.
    Бочку с водой украсть труднее!:)
  11. zadov
    zadov
    интересуюсь
    zadov
    интересуюсь
    Сливал вчера воду, уходила в землю действительно "со свистом" но ооочень долго. За 4часа слилась наверно пятая часть объема (сливной патрубок под шланг). Сделал крышку "из того что было", а потом стало темно и страшно. Свет на зиму в CНТ отключают, не видать ничего и снег пошел. Оставил кран открытым и уехал. В конце ноября поеду туда свидетельство о собственности получать, посмотрю на результат. Так как в бак выведен слив с крыши, вода все равно будет попадать туда запихну жердей по диагонали и наверно успокоюсь на этом.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если удалите на зиму слив с крыши дополнительных мер принимать будет не нужно, достаточно, что Вы его перекрыли подручными материалами. А вода уже давно слилась!
    У меня тоже долго сливалась, потому-что сливалась через не демонтированный насос Агидель, который использую для полива, диаметр выпускного отверстия его насосной камеры всего с карандаш, зато с такой естественной подачей и вода успевает уходить в грунт и не размывает его!
  13. zadov
    zadov
    интересуюсь
    zadov
    интересуюсь
    Слив убрать в этом году не получится ибо неудобный доступ к конструкции. В следующем сезоне сделаю все по человечески, с учетом полученных знаний.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я для весенних целей осенью набираю воду в пластиковые 5-и литровые бутылки из под питьевой воды и всякие канистры из под тасола и т. д. Их не доливаешь с пол литра, потом сжимаешь, чтобы получилась вмятина и закручиваешь. Просто бросаешь на земле, весной все ёмкости оттаивают, на следующий год если в какой ёмкости вспучило дно, его обратно вжимаешь перед заливкой, если этого не сделать, ёмкость при заморозке разорвёт.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Интересное предложение! Вообще вода весной нужна для той же первоначальной заправки самовсасывающего насоса, но обычно беру у соседей в СНТ, которые открывают сезон несколько раньше и у которых используется какой-нить вибрационник!
