Емкость для воды зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем zadov, 17.11.10.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я на дачу пешком хожу (можно посмотреть в профиле, в альбомах фото "Дорога до сада (дачи)"), но лишний раз гулять туда уже не хочется...
  2. Prince
    Prince
    Prince
    Я не давно прочитал такой совет: что бы емкость не разорвало в мороз при замерзании, в неё вставляют вертикально несколько брусков и закрепляют в таком положении. Обязательное условие, что бы брус доходил да дна, ну а верх бруска был выше уровня воды. Сам не проверял, но попробовать хочу в эту зиму.
  3. zadov
    zadov
    интересуюсь
    zadov
    интересуюсь
    А не уточните как ставить бруски: по краям, в середине или произвольно? Я думаю что достаточно герметичную крышку сделать не получится, а сливной кран может забиться или замерзнуть. Для подстраховки можно и бруски попробовать.
  4. Prince
    Prince
    Prince
    Да, скажем на емкость типа б/у ванной ставится три бруска, может и больше, важнее их закрепить. зависит наверное и от сечения брусков... Надо поискать в сети статейку. Я вот хочу опробовать в простом ведре и что-то мне подсказывает, что идея живая, ведь на водоемах часто видел камыш торчащий изо льда и как его лед окружает...
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Тут ко мне дядя приехал из Челябинска. Он в кубовую емкость опускает 7-8 пустых закрытых пластиковых бутылок по 2л с отягощением, чтоб они находились посредине воды (по высоте). Их лед плющит будь здоров, но емкость не рвет.
  6. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А мне тогда чё, трёхтонную шахтную вагонетку переворачивать?
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Разница в весе ёмкостей вносит изменения в мироприятия по её защите.:)
    Хотя с другой стороны Вы же знаете...нет предела совершенству.
  8. kreyl
    kreyl
    kreyl
    И обязательно рассчитывайте что, это могла бы сделать женщина. Крышку она всегда сможет закрыть, а перевернуть - ?
  9. zadov
    zadov
    интересуюсь
    zadov
    интересуюсь
    Вот и определился комплекс мероприятий по защите кубика! Скорее всего солью его наполовину, а потом бруски и бутылки в ход пойдут. Все сливать все-таки опасаюсь: дренажных канав нет, а куда вода пойдет в таком количестве не знаю. Не залить бы соседей. В любом случае всем спасибо!
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Если расчитывать...то вариант с погружением пластиковых бутылок больше подходит.так как на бочку женщина крышку накинет.а на кубовую (и больше) ёмкость?...да к тому же смотря из чего и как крышка сделана.
    Да и бочка тут просто по ходу темы нарисовалась...речь в основном о более габаритных ёмкостях.
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Не..а.
    Накидать кирпичей и прикрыть фанеркой.:)]
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Фанерка, чтобы самому стыдно не было? Кирпичи через 10 минут полностью пропитаются водой и толку ноль. Только притопленные на разную глубину пластиковые бутылки с воздухом. Могу для наглядности описать процесс замерзания в ёмкости. В начале происходит обмерзание по стенкам и верхяя часть воды. После этого ёмкость плотно закупорена, при дальнейшем промерзании воды (лёд по объёму больше чем данное количество воды) образовавшийся лёд поднимает давление внутри ещё не замёрзшего объёма, и если там находится пластиковая бутылка, то она сжимается и уменьшается в объёме, уменьшая тем самым давление в незамёзшей части воды. Если бутылок нет, то поднимается внутри давление и гнёт или рвёт обычно дно, так как нижняя часть воды промерзает медленнее, чем верхняя и там тоньше толщина льда.
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Стыдно,:|: ... ужасно стыдно.:|:
    Просто Torez-1 все проблемы может решить при помощи универсальной, "фанерно-кирпичной" теории.
    Ему, и только ему посоветовал применить ее на практике. :)]
    P.S.
    Потому, что если кирпичи будут например ... из мягкого пенопласта, то должно как бы помочь.:|:
  14. Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    тогда встает законный вопрос. Какой объем бутылок нужен, например на 200-литровую пластиковую бочку?
  15. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Если рассматривать 200л бочку, то ее проще перевернуть. Но если для расчета объема - 1 двухлитровую по-моему достаточно (это так, на глазок... не помню коэффициент расширения льда)
    Нашла формулу: Коэффициент объемного расширения (сжатия) льда βt можно принять с достаточно высокой точностью постоянным и равным 0,158·10-3°С-1
    Синее - это стпень.. по-простому где-то читала, приблизительно 1,15
