Кирпичный дымоход для отопительной печи
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем den-by, 17.11.10.
  1. Stepan22
    Stepan22
    Stepan22
    С. Петербург
    Доброго времени суток всем! Есть вопрос по дымоходу. Планируем строительство отопительной печи с кирпичной трубой . Печь 2,5 метра типа шведки. На нее установка дымовой трубы длиной 4 метра. Труба в 4 кирпича. Печник отговаривает так как не уверен в жесткости конструкции 4 метрового дымохода в 4 кирпича к ветровым нагрузкам и т д. Говорит, надо придумывать как фиксировать трубу в межэтажном перекрытии а также в крыше для улучшения жесткости. Посоветуйте пожалуйста так ли это? Какова практика? Ведь трубы кирпичной конструкции не вчера класть стали и стандартные решения должны иметь место быть! Как рассчитать предельную высоту дымохода в 4 кирпича по жесткости? Степан
  2. новенький
    новенький
    новенький
    Фо
    Так какой же всетаки раствор для кирпичной кладки уличной трубы:faq::faq::faq:
    Глинянный,цементный или глиноцементный?Именно трубы со своим фундаментом,которая будет стоять от стены на 30 см.(кстати 30см.достаточно?)?
    Алексей Телегин,очень интересует Ваше мнение.:hello:
  3. enycha
    enycha
    enycha
    Может цементно-известковый ?
  4. новенький
    новенький
    новенький
    Фо
    А как готовится?У нас в магазинах нет готовых смесей.
  5. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    В меж этажном перекрытии должна быть сделана распушка, иначе рискуете сгореть. Жёсткость трубе можно придать изготовлением металлических хомутов из стального уголка, иногда натягивают специальный трос в трубе для устойчивости, но это редкость. Можно часть дымохода сделать из сэндвич трубы, из асбестоцементной трубы и т.п.
    Раствор с глиной для улицы не пойдет. Для уличной части трубы сейчас используют цементный или известковый раствор, ранее возможно, я предполагаю, использовали цемянку- вместо цемента:)
  6. enycha
    enycha
    enycha
    Примерно так..
  7. новенький
    новенький
    новенький
    Фо
    Ага,понятно.А как получить известковое тесто?Гугл описывает процесс долгим и муторным:(
  8. enycha
    enycha
    enycha
    Тёмное это дело...:|:Это тесто кочует из книжки в книжку и толком ни кто не пишет , как делать ...Я не нашёл , по крайней мере.
    Потому делал примерно так : одна часть цемента-одна часть извести пушонки-6 частей песка.
    Почему то спецы-практики молчат...:faq:..
  9. blr-4
    blr-4
    blr-4
    Беларусь, Гродненская обл. г. Лида
    Подскажите, а можно и выше кровли глиняным раствором ложить дымоход и потом оштукатурить плиточным клеем
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    НЕДОПУСТИМО!
    Размоет конденсатом и осадками, перестанет работать и свалится на голову...
  11. blr-4
    blr-4
    blr-4
    Слепил дымоход Где то месяца два назад, все по вашим рекомендациям, тяга оболдеть, поддувала миллиметров 5 оставляю и то за много. Спасибо.
  12. Натали222
    Натали222
    Натали222
    Здравствуйте, построили кирпичную трубу для котла ТТ на ребро. Какие последствия могут быть? Заплывает тёмными пятнами снаружи, не пойму что это. Бетон на полу, на котором стоит труба тоже почернела... От трубы стекает. Это что? Стоит зонт на дымоходе. Сам дымоход метра 5. Не опасно это всё? Подскажите пожалуйста
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Дымоход - это не просто кирпичный или какой-нибудь другой столбик. Внутри этого столбика обязательно должна быть гильза из хорошей нержавеющей (лучше кислотостойкой) стали, которая должна иметь тройник для подключения к котлу и отвод конденсата. Зонт здесь не при чем! Внутри канала при эксплуатации образуется конденсат - злобная вонючая и агрессивная субстанция. Помимо чёрных пятен, кирпич довольно скоро начнёт разрушаться, в Вашей ситуации.
  14. Натали222
    Натали222
    Натали222
  15. Натали222
    Натали222
    Натали222
    Или проще железную сэндвич поставить
