1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 4
Супермаховик - перспективный накопитель энергии
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Kity, 17.11.10.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Новое поле деятельности шиномонтажек: "Отбалансируем ваш маховик. Цена- 1000руб./квт*ч". ;)
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Сомневаюсь, что "обычный" стенд в шиномонтаже справится с "обычным" маховиком даже на 1 кВтч - у него вес будет за сотню килограмм. А у самодельного, сварганенного из подручных материалов, будет не одна сотня.
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    На деревне нужно будет ставить громкую сирену, чтобы при срыве маховика все разбегались, и даже не пытались менять его траекторию :)
  4. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    У меня в библиотеке есть книга Уфимцева про супермаховики ... Могу навести некоторие справки если що надобно ... Но сперва уточните где будете ставить маховик ? Вверху на мачте ? :) :)
  5. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Чтобы не наращивать обороты, можно увеличить массу. Сталь материал относительно дешёвый. Размер не особо важен. Сколько энергии накопит маховик весом пару тонн и вращающийся со скоростью 500об.мин?
    Такой маховик легко набирается из стальных блинов, сделанных из листовой стали толщиной 10мм. Диск диаметром 1м и толщиной 100мм весит 62кг. 10 дисков 620кг. Толщина маховика всего 10см.
    При точной резке размер и вес будут одинаковы. Плюс для балансипровки можно сдвигать диски.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если правильно прикинул, то метрового диаметра 2т при 500об.мин запасут в идеале 0,095кВтч.
    А Вам это зачем? В смысле, для чего использовать хотите такой запас энергии? И почему бы не использовать обычный химический аккумулятор? Ведь в десятки раз дешевле обойдется, чем такой маховик.
  7. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Специфическая плотность стали 7800 кг/ м3 ... Или около того ...
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Плюс придётся не сдвигать, а вот центровать с точностью до миллиметров и долей- по всей длине маховика, иначе при попытке накопления хоть_сколь_нибудь приличной энергии всё развалится, начиная с опорных подшипников...
    Можно. Что угодно. Длину, диаметр, плотность. Всё в +. Только основная проблема не зависит от способа увеличения кол-ва накопленной энергии. Вся конструкция должна быть идеально сбалансированной. А чтоб накопить хоть 3600000Дж, надо, чтоб не разлеталось. Это тяжело.
    А самому слабО? В Вики, если не помните, E=0.5*I*ω^2=0.25*m*(r*ω)^2
  9. Trefoil
    Trefoil
    Trefoil
    Оренбург
    Большой медленный маховик может в теории помочь, но нужны практические результаты. И дешевым он все равно не выйдет. Реальнее всего его сделать, думаю, горизонтальным, из металлического цилиндра с наполнением мокрым песком, который весит примерно 2т/м^3, подвес магнитный, или на шариках. Маховик размером 2 м, высотой 1 м и оборотами 500 об/мин (8 об/сек), что уже довольно страшно, запасет как раз чуть больше 1 КВт*ч. Вес составит 6-7т. Если вдруг выдержит 1000 об/мин - то запасет аж 4780 Вт*ч. Проще и дешевле, наверное, будет купить литий-титаната, и прослужит дольше :)
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Медленный- в квадрате уменьшаем удельную энергию.
    Физику не обманешь. Идеал с точки зрения попыток сделать безопасным хранение Э в вращении- дом на опорах качения- при весе в 100 тонн, размере порядка 20м получаем запас аж в 100МДж при 1 об./сек.:)]
    А вот если до 3Гц раскрутить- то целых 247кВт*ч!;)
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А высота, которая 1м, это не размер? :aga: Точнее, не один из размеров? А раз цилиндр рассматривается горизонтальный, то 1м это высота цилиндра или высота маховика по вертикали, т. е., диаметр? Соответственно, "размер 2м" это что? Диаметр или высота цилиндра?...
    :faq: В общем, ничего не понятно.
  12. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Цилиндр из стали диаметром 2 метра и высотой 1 метр имеет вес 24 тонны. Там запас ну никак не 5кВт.ч. И вал такой сделать можно и опорные подшипники в ассортименте. Такой маховик ещё надо умудриться раскрутить.
  13. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    А що непонятного ? Вот здесь для начинающих:. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Маховик
    И хочу Вас заверить что самая енерго-еффективная форма маховичка далеко не цилиндр, ни полий, ни плотний... Конечно ето утверждаю не я, а Уфимцев.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Стронуть- да, как любое тяжёлое с нулевой кинетической энергией. А если тронулся- то принимать будет энергию в любых скоростях, от миллионных долей полной, до процентов с минуту...
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Конечно, не 5кВтч, ведь снимать до полной остановки практически нереализуемо (по крайней мере, более-менее просто и эффективно). Да ещё на КПД вычет... В итоге значительно меньше 5кВтч получится запасать (при обсуждаемых максимальных оборотах).
    Хорошо если хоть пару-тройку кВтч в реале получится запасти (с последующим снятием). :)
