Оцените щиток
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем BeeMan, 17.11.10.
  1. BeeMan
    BeeMan
    BeeMan
    Так фото вроде есть на этой странице. Катанка соединена болтом на 10 с щитом (с внешней стороны щита) , а от болта повод на шину заземления, с шины на нейтраль УЗО.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Вот очень хочется на это посмотреть "Катанка соединена болтом на 10 с щитом (с внешней стороны щита)"
  3. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Скорей всего не контур заземления, а локальное бюджетное заземление из некоторого количества штырей.
    Нет, не правильно, опасно, грубо нарушив действующие нормы!
    Подсоединять нейтральный провод питающей линии к шине РЕ для защитного отключения посредством автомата и пожароопасного КЗ на случай пробоя изоляции в электроприборах класс защиты 1, система TN, после коммутирующих аппаратов запрещено!
    При однофазном питании в системах TN защитный провод, по мимо того что его запрещено коммутировать, вообще должен идти аж от нейтрального провода 3-х фазной сети и должно быть как минимум общее УЗО!
    У Вас сейчас дом питается по системе TN-C, а электроприборы по опасно сделанной системе TN-C-S. То есть дом питается на подобие розетки питаемой по двум проводам с опасной перемычкой между N и PE.
    При 2-х проводном питании или если ВЛ от ТП вдоль улиц голый алюминий нужно делать систему ТТ, как минимум с 2- ступенчатой дифзащитой!
    Пригласите электрика чтоб убрал желто-зеленую перемычку между шиной РЕ и нейтральной клемой УЗО. Между болтом щита и шиной РЕ, лучше от болта как минимум М8 приваренного к катанке прямо к шине РЕ, поменять провод на сечение не менее 10 мм2.
    Как минимум нужно что-то подложить диэлектрическое, разрезаный вдоль кембрик, паронит и т. п. между гофрой и острым краем отверстия щита, где входит в гофре СИП. Только осторожно, чтоб не повредить гофру и тем более изоляцию СИП.
    Если в автомате подгорят контакты нейтрального полюса на корпусах электроприборов класс защиты 1 появится опасный потенциал, вплоть до 220 вольт! То же самое произойдет если будет не контакт, обрыв, отгорание нейтрального провода ответвления, который к ВЛ скорей всего подключен скруткой, а не специальным герметичным зажимом.
    Однозначно нужно делать систему ТТ с как минимум 2-х ступенчатой дифзащитой, так как условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены!
    Как бюджетный вариант 2-х ступенчатой дифзащиты поставте еще одно такое же УЗО после существующего. Лучше поставить по УЗО 10 мА 25А после групповых автоматов.
    В лучшем случае труханет хорошо, в худшем сами знаете. Чтоб минимизировать такую вероятность, в Вашем случае при голой ВЛ и 2-х проводном вводе, нужно делать систему ТТ с как минимум 2-х ступенчатой дифзащитой!
  4. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Заканчивайте бредить. Я ваши мифы про ТТ уже не раз развенчивал. Не надо вводить народ в заблуждение псевдотехническими статьями.
    ЕЩЕ РАЗ: ТТ при голом алюминии на ВЛ - пожароопасен. TN-C-S при плохом состоянии воздушной линии ВСЕГДА безопаснее ТТ.
    ТТ запрещена к использованию действующими нормами в жилых домах.
    Про труханет - тоже ересь. Ответьте на вопрос - куда и как пойдет ток? Учитывая, что потенциал земли под домом выровнен с потенциалом нуля N и земли PE.
  5. BeeMan
    BeeMan
    BeeMan
    Так как сфоткать нет возможности, то постараюсь описать. Катанка загнута петлей, далее болт, шайба, стенкая мет. ящика, шайба, провод на шину и гайка.
