Тепловизор в МАГОЛьской бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем magol, 17.11.10.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Побывали у меня в бане в Ватутинках братья_Русспарычи Антон и Марат со своим новым другом -"Тепловизором". И вот. что он напоказывал. Выкладываю фото с экрана тепловизора и реальное для сравнения.
    1. Анфас бани снаружи
    2. Ищем дефекты конопатки и утепления окон
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    3. Основные свищи на первом этаже.
    4. Самое проблемное место в мойке - зимой угол промерзает до минуса даже при включенном на +5 градусов нагреве пола. Причина - холодный подвал и забыл заткнуть продух. Буду клеить по стенке фундамента листы ЭППС.
    5.Подогрев полока и стены в мойке. Обратите внимание - шершавый травертин несколько теплее полированного кафеля.
    На фото наблюдаем в самом дальнем от печи верхнем углу максимально высокую температуру. В чем причина? ..в лампе...
    ЗЫ. Классный прибор, который развеет всякие теоретические потуги _383
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    ЗЫ2. Загадка - почему я притягиваю горячий воздух? Это самый дальний от печи верхний угол...
  4. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Спасибо за показанный материал. Тепловизор штука хорошая-но очень дорогая. Поэтому надо иметь друзей с тепловизором! Вам повезло!
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Очень интересно!
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Тогда продолжим.
    Как работает вентиляция?
    У меня вертикально на метр идет открытый вентиляционный канал, далее - горизонтальный под вагонкой. На фото с тепловизора наблюдаем холодное пятно - низ воздуховода, а также хорошо просматривается сам вертикальный воздуховод. Интересно, что температура поверхности вертикального канала практически неизменна по высоте его. Вот бы Рамунас удивился, что при работе воздуховода пропадает практически градиент температурный.
    1. Момент реконструкции - есть только нижний полок и вертикальный канал.
    2. У самого пола в 10 -15 см - вход воздуха в канал
    3-вертикальный канал между нижним и верхним полками. К этим картинкам ещё надо привыкнуть, чтобы разбираться.
    Тепловизор - реальный инстумент для "разборок" со строителями и для познания физических процессов в парной.
    Теоретические басни - нервно курят бамбук.
  7. bantour
    bantour
    простописец
    bantour
    простописец
    По ссылкам почему-то открываются очень мелкие картинки.
  8. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Я не особо разбираюсь в этом чуде техники...По порядку...
    На фото швы между бревнами синие - это значит , что продувает сильно ?
    Бревна зеленые - это значит , что средненькая температура, так ?
  9. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Так это же приятно наблюдать (айван!): здоровый организм с температурой 36и6, а над ним 102-градусная жара!(радость, весельчак)
    Заметь: под полком тоже 40 грС: полок без зазоров в обшивке, вот сквозь него горячий воздух по стене и не стекает - вся парная жизнь над полком.
    Пройди насыщенные паром массы до "холодного" пола, пар бы на нем сконденсировался, как на плечах твоих сорокаградусных, и осушился бы. "Пирог" держался бы меньше (по времени).
    Резюме: сплошной полок играет роль экрана, препятствующего конвекции в какой-то мере.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Это означает, что теплопроводность швов больше, чем самих бревен. хотя некоторые думают, что должно быть наоборот.
    Конденсата после прогрева до 30 гр. и выше - уже не наблюдал.
    По стенке "тепло" стекает вниз в направлении к вытяжке.
    Я не помню - 102 - это может после поддачи?:)]
  11. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :hello:! Ясен пень: как поддашь, так и покраснеет!:)]
    Если серьёзно: я ориентировался по цветовой шкале температур рядом с тобой.Гы-ы!:)]
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Баня была вторичной - основное внимание было на измерения и поговорить...
  13. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Шалишь, брат! "Баня вторично",...Хм...! Интерес-то к бане! А пообщаться,...Да, святое!:super:!:):hello:
  14. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    Надо же! До чего техника дошла.Действительно хороший агрегат. Автору респект.
