Самодельное сборно-монолитное перекрытие из газобетона. Брак при изготовлении
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Andrey_RR, 17.11.10.
  1. Andrey_RR
    Andrey_RR
    Andrey_RR
    Рыбинск
    Здравствуйте. Выставляю на суд своё творение, "благополучно" испохабленное бригадой приглашенных таджиков - монолитчиков.
    Перекрытие сборно - монолитное по аналогии terrivы (колумб и т.п.). Арматурные каркасы сварили сами, нижняя арматура Ф14, верхняя Ф8, по верху каркасов связали сетку 200х200 из арматуры Ф8мм. Заполнение из доработанных перегородочных газосиликатных блоков "Эко" высотой 150мм, общая высота перекрытия планировалась 200мм, ( 50 мм бетона по верху блоков) получилась 230-250мм. Заодно с перекрытием сформирован армопояс и балки (ригели). Размер дома 9,6х9,6 перекрытие опирается на наружные стены и две колонны по центру. Бетон М350 14м3 из миксера.
    На заливку бетона пригласил бригаду таджиков, сам сливал бетон из миксера в "галошу" и с ней поднимался на верх, постоянно говорил - вибрируете? Вибрируем насяльника, вибрируем. Как оказалось - не везде.
    Вопрос к специалистам. Какие будут соображения, как это исправить?
    Сам планирую по весне. с приходом тепла, заштукатурить (отремонтировать) ребра на потолке ремонтным составом для бетона Emaco, а на стыке колонны с ригелем сделать усиление в виде буквы V, тем же составом.
  2. depp
    depp
    depp
    Орехово-Зуево
    Самодельное сборно-монолитное перекрытие из газобетона. Брак при изготовлении.
    Нормально все ...не переживайте. раствором замажьте пустоты и все ок неплохо получилось
  3. Черный ворон
    Черный ворон
    директор"Узбекстсроя"))))
    Черный ворон
    Да-а-а, сильно сказано: "таджики-монолитчики":)]
    Плохо видно по фото, но чувствую что монолитными ригеля не получились.
    Видимо придётся ставить дополнительные опоры под перекрытие.
  4. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    что то таджиков торчащих из бетона не видно, надо было их за такую работу туда ... в бетон :)]
  5. Andrey_RR
    Andrey_RR
    Andrey_RR
    Рыбинск
    Ригели вроде провибрировали нормально, как назло не провибрировали соединение колонны и ригелей.
    Дополнительные опоры надеюсь не потребуются, так как под ригелем будет идти стена, попробую сделать её "немного несущей".
    В эти выходные постараюсь снять опалубку с оставшихся двух частей, посмотрю что там.
    Таджиков в бетон не "заливал", совсем пористый получится.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    описал ты это гораздо страшней чем выглядит...
    всё будет нормально...
  8. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    сильно страшного ничего не увидел, расслабьтесь
  9. Andrey_RR
    Andrey_RR
    Andrey_RR
    Рыбинск
    В том то и дело, что на фотках это как то совсем не страшно, в живую будет пострашнее.
  10. depp
    depp
    depp
    Орехово-Зуево
    да не переживайте замажьте все аккуратно и все... и убидите себя в том что все хорошо. видел как промышленный объект сдавали немцам так там раковины были аналогичные замазали и все нормально.. не переживайте все получилось хорошо... и таджики нормальные были.
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день коллега.Не могу пройти без реплики.
    А при чем здесь ТАДЖИКИ -примерно также уверяю вас делает монолитное перекрытие и многие другие ,когда нет ГОЛОВЫ.(Справочно-работы по монолитному перекрытию,ригелям,балкам всегда относились к работам "сложной категории",а уровень квалификации бетонщика-арматурщика не ниже 4го разряда).Что же Вы хотели от ребят которые с бетоном начали работать только приехав в Россию.
    А реплика всего лиш для того,чтобы с акцентировать внимание,что монолитное перекрытие самое сложное и прежде чем решиться на него хорошенько оцените свои знания и возможности рабочих.Московский "аквапарк" не многих научил,а там контроль был посерьезнее.
    С уважением С.Т.
  12. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Скажите, а какова длинна пролётов, как я вижу метра 4 и больше?
    Скажите 2 нитки д.14 и одна д.8 - это по расчёту или по наитию. В общем мне кажется, что если уже не рухнуло, то никуда оно не денется, можно было бетон с пластификатором заказывать если не уверены в таджиках.
  13. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Побывал тут прошлой зимой когда строить только собирался. Тоже решил себе такие перекрытия сделать. Но так как с таджиками у нас напряг и касяков не хотелось делал всё сам (ну и почьти наёмные друзья-колеги в кол-ве 2 человек).
    Пролёт балки почьти такой , арматура 18цатка - 2 снизу 1 сверху . Бетон мешали на месте. Подымали через блок в ведре. В итоги толщина перекрытия 25см (20см блок +5см бетона сверху). Не залитых мест просто нет. Сверху ставил пачьку блокав + пол тоны арматуры. Держат отличьно.
    pa6a, запас для таких пролётов весьма приличьный. Вроде даже 12мм арматура проходит. Да и не какой пластификатор не заменит прямых рук.:)
  14. Andrey_RR
    Andrey_RR
    Andrey_RR
    Рыбинск
    Отвечаю по порядку:
    Таджики "профессиональные" арматурщики, строят у нас торговый центр (под моим руководством). Сам виноват - плохо руководил укладкой бетона, доверился профессионалам.
    Расчет арматуры делал форумчанин ontwerper, в его посте "конструирование монолитного перекрытия". Пролеты у меня 4,5м и 3,5м. В его расчетах на пролет 4м была арматура 12 и то как он написал с запасом, вот я и пересчитал на моё сечение, на 4.5 с натяжкой, на 3.5 с запасом. Но у меня вес самого перекрытия меньше и второй этаж у меня мансардный, плюс армирование по верху плиты над центральной стеной сделано увеличенное что бы перекрытие работало по защемленной схеме. (на фотках пролет 3,5 м с больших опалубку еще не снимал)
    То что монолит - это самое сложное и так понятно. Но я осознанно делал именно такой тип перекрытия. Плохо проконтролировал - вот и получил название темы БРАК ИЗГОТОВЛЕНИЯ.
    P.S. Я в принципе считаю что у меня перекрытие не может разрушится, мероприятия по ремонту этого брака я описал в первом сообщении. Просто хочется поделиться информацией как важно контролировать каждое движение наемных работников.
    Тем более обидно, что наемных рабочих привлек первый раз за время строительства, по причине последних теплых дней пригодных для бетонирования. До этого все делал собственноручно.
  15. Andrey_RR
    Andrey_RR
    Andrey_RR
    Рыбинск
    С уважением С.Т.[/QUOTE]
    В своё оправдание прикрепляю фото предыдущей работы "сложной категории" выполненной мною, фундамент по типу монолитной плиты с ребрами. Надеюсь оцените работу на 4 разряд??:|: Но это скорее в тему УШП.
  16. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Специалисты, скажите а имеет ли смысл сверлить блоки насквозь и загонять туда арматуру (д.8/д.10), узнал, что сверла такие есть да и газосиликат сверлить не проблема. Т.е. арматура выходит на 5-7 см из блока и перевязывается с арматурой балок. Пробовал сверлить д.10, арматура входит плотно.
    Одним местом чувствую, что это без надобности, но всё же?
    Спасибо за комменты.
