Прошу совет по выбору печи в баньку
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Remus177, 16.11.10.
  1. Remus177
    Remus177
    Remus177
    Все доброго времени суток. Приходит момент по окончательной отделке моей баньки, размер 5х4+2м (терасса). Чем больше я читаю форум тем больще я начинаю сомневаться по выбору или еще по каким моментам. Собственно размер моей парилки составит: ДхШхВ/2,5х2,7х2,1. Собственно получаем объем порядком 15м. Пол в парилке не проливной. Собственно мои пожелания: попариться (ну это понятно, как и все!), чтобы влажность определенная была, чтобы веничком поработать, чтоб чересчур воздух не спирало. Гурманов как таковых нет. Собственно и прошу совета, рекомендаций по выбору печки, бюджет до 15т.р., ну максимум до 20т.р.
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Поиск рулит ;)
    Первые 100 страниц h-t-t-p://ВВВ.forumhouse.ru/forum31/thread26761.html
    Продолжение h-t-t-p://ВВВ.forumhouse.ru/forum31/thread78032.html
    Читать не перечитать ссылочки только подправьте ручками и будет Вам счастье.
  3. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    Советовать не буду, каждый сам свойсвенен выбирать. Печей выбрать не перевыбрать. Скажу о себе: Поначалу у меня стояла кирпичная - да в ней хорошо, как говорится русским духом пахнет, но топить приходилось долго до полного разогрева камней, да и со временем печь приходилось подремонтировать. Сломал - поставил железную из жароупора-непрерывного действия, кажется Ростовского производства - название не помню, растопил и через 1-1,5 часа можно идти париться. Так что на любителя, кто хочет чтобы баней настоящей пахло, а кто по быстрому - лишь бы косточки погреть.
    На форуме полно тем про баню, да на бородатой странице - Яндекс - не мало.
  4. Марина Волотови
    Марина Волотови
    Марина Волотови
    Кронштадт
    У нас "Сахара-16" с баком для воды на 55 л. и топкой из предбанника. Год назад стоила около 16-ти.т.р.
  5. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Позвольте поинтересоваться, как Вы себе представляете процесс парения? Я так думаю надо камни сначала разогреть, а потом на них водички горячей полить. А Вы там на что льете?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    По этим ссылкам выбирают печи для бани исходя из размеров парной
    h t t p ://online.teplodar.ru/choice-furnace/
    h t t p ://derevovdom.ru/index.php?categoryID=560
    Скопируйте в адресную строку браузера, убрав пробелы
  8. Remus177
    Remus177
    Remus177
    Спасибо! Буду смотреть. Только вот вопрос для чего бак нагревательный нужен!? Думаю что мне он не пригодится если у меня пол не проливной!? А тогда вопрос кто где веники распаривает? И если будет стоят бак с водой который при разогреве печки будет кипеть и весь пар тогда будет в парной? Я правильно понял?
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Если есть отдельное горячее водоснабжение, то бак конечно не нужен. А если нет, то откуда горячая вода возьмется? Я не понял при чем тут пол непроливной? т.е. у Вас есть отдельная помывочная/душевая? Тогда кран от бака в нее и всего делов? Можно бак повесить в отдельном помещении с помощью регистра греть воду в смежном помещении. В общем вариантов много каждый по своему усмотрению выбирает. Как-то так если я все правильно понял
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Для меня лучше чем кирпичная нет! Одни плюсы, за маленьким исключением, топить чтоб идти дольше. Зато и держит тепло долго. К примеру задумал идти в одно время, а опоздал часа на 3, а по теплоте и не поймёшь. Но дольше кирпичную топить, это если летом, а вот зимой разницы не почувствуете, особенно в бане, как у Вас. Ведь мыться не будет тепло, пока стены по хорошему не прогреются, иначе как говориться, с железной печкой харю жжёт, а ж-опа мёрзнет! А главное не думай, если паришься часа по полтора два, как сделать так, чтоб подкидывать дрова не пачкая руки. Да и вообще не особо охота это делать в момент "расслабления". К тому же и по цене эта печь не особо дорого выходит. А что касается ремонта, так и железо прогарает. Знаю случай, когда сэндвичи прогарели, хорошо во время заметили. Так и до беды не долго, а они были не старыми. Самое слабое место у кирпичной, это топка. Сделайте из шамотного и минимум года на 2-3 хватит, при частоте топки 2раза в неделю.
  11. NickB
    NickB
    NickB
    Мой совет прост. Печка должна быть со встроенным регистром для нагрева воды.
    Много ненужных проблем позволит решить одним махом.
    Минус один - не забыть сливать когда холодно воду, иначе на очень неплохие денежки можно попасть.
  12. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Делают выносной бак и контур подогрева через регистр печки.Бак можно поставить на чердаке. Я в такой бак ещё поставил электроТЭН с регулятором температуры-имею горячую воду без протопки печи (для душа). Обычно, электротэном подогреваю воду пока греется воздух в парилке, а потом ТЭН выключаю-подогрев идёт от печки.
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Дружище, современные мет. печи (МП), по сути, независимо от фирмы, можно разделить на печи с открытой каменкой (их примерно 90% на рынке и делают их у нас последние 15-10 лет) и с закрытой каменкой. Последних немного и появились они недавно для любителей русской бани. А первые, как правило, перегревают парилку, камни в открытой каменке не нагреваются до высоких температур и пар слабоват. Они изобретены финами для режима сауны - высокая температура при низкой влажности. Чтобы добиться режима русской паровой бани пользователи начинают мудрить - делают кирпичные экраны, закрывают каменки, паровые пушки и прочее.
    Из бюджетных МП закрытая каменка есть в печи Гейзер термофора. Но наиболее современная конструкция - это паровые печи Ферингера (три модификации на объемы до 15, 20 и 30 куб. метров), которые появились на рынке в начале этого года. Здесь описан независимый тест печи Ферингера "Гармония"- на сегодня, пожалуй, лучшая бюджетная печь с большой закрытой и утепленной каменкой, и стекло большое. У меня для установки в почти готовую баню (парная 10 куб.м) - малютка паровая Ферингера (http://www.feringer.ru/root/catalog/...srus/parovay)- всю общупал, отлично сделана. А фитоконтейнер чего стоит - никакие харвии близко не стояли. И почитай на www.gornilo.ru всю инфу по баням и печам - многие вопросы прояснишь. Удачи
  14. evs
    evs
    evs
    Городок
    По-моему встречал я этот ник на форуме рус.бани Кстати, благодаря тем дискуссиям по выбору печи и обсуждению печей Ферингера, помогли и мне определится с печью в баню. Рассматривал разные варианты, а остановился тоже на "Малютка Паровая" с нижним дожигом :)] На чашу весов "за" при выборе повлияло и внешний вид печи (тоже всю общупал ) +заявленные характеристики, и приведенное выше независимое тестирование, и активное участие в обсуждении темы какая печь нужна для русской бани банных гуру и Артура Павловича (как производителя печей), и то что завод не побоялся отдавать печи для тестирования в разных регионах (значит уверен в их качестве!), и отзывы пользователей. Сейчас потихоньку достраиваю баньку и буду печку монтировать. Надеюсь потом сравнить свои впечатления с 5_6 !
    П.С. Фитоконтейнер действительно классная вещь!
    П.П.С. 5_6 у Вас "Малютка Паровая" тоже с нижним дожигом или с телескопическим тоннелем?
    С уважением!
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет, на всех форумах у меня ник один.
    Малютка у меня из последних. Что особенно удивило и порадовало - закрытая каменка по всей боковой поверхности утеплена слоем 5мм базальтового картона и еще закрыта зеркальной нержавейкой - все условия для максимального нагрева камней в каменке. Что и подтвердили выложенные Артуром Павловичем Ферингером протоколы измерений температур в паровых печах.
    Температура доходит до почти 600 град С - http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=6193&start=150.
    А теперь сравните с лучшей теплодаровской печью Русь, К. Белый:""Да делали мы замеры:
    В нижней части каменки Русь температура камней доходила 350 - 400*С верхние 250 - 300*С.
    У печи Сахара - нижние 350 - 400*С, верхние 200 - 250*С.
    Камни насыпанные горкой в верхней части у любой печи температура была чуть больше 100*С." - здесь http://www.forumhouse.ru/threads/78032/page-5. Как видите, существенная разница, потому что у теплодаровских печей каменки открытые и по физ. сути не могут нагреть камни до высоких температур, с которых и получается хороший пар. Удачи
  16. Александр СПб
    Александр СПб
    Александр СПб
    Гость
    Парилка и мыльная совместно или раздельно? Вообще лучше кирпичной печки нет, металическая сжигает воздух, хотя и ее можно обложить кирпичом, если бак с горячей водой находится в парилке то вода испоряется и создает влажность.
