Хозблок - сарай + дровник + туалет
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Dmitriy202, 16.11.10.
  1. Dmitriy202
    Dmitriy202
    Dmitriy202
    Питер
    Добрый всем вечер.
    Вот решил рассказать и показать, что у меня получилось. Может кому то пригодиться.
    В прошлом году занимался отделкой бани и каждый раз как ехал на дачу, что нибудь ( доски, брус, дрова) привозил с собой, благо машина позволяет, ну и чтоб не гонять пустую, тем более мог брать за так. На дачу ездил и зимой, и весной, привозил каждый раз около куба. И в начале июля на участке образовался склад, вернее даже не склад, а свалка различного пиломатериала.( фото 1.)Помимо бани хотел сделать веранду к дому , и сам дом немного переделать, ну и сарай. Материал надо куда то складывать убирать, поэтому в первую очередь встал вопрос о хозблоке. Решил сразу делать совместно сарай, дровник и туалет.
    Было нарисовано несколько эскизов, которые обсуждались с женой. На одном мы сошлись во мнениях. Но в результате все сделал по другому. Т.к. материал б/у различных размеров. Вот от этих размеров я и отталкивался. В начале июля начал копать ямки под столбики. Но тут на работе началась такая запара, что ямки под двенадцать столбов копались два месяца. За июль- август на дачу сьездил раза четыре, из них два раза на один день.
    Грунт у нас на штык лопаты земля, дальше суглинок. Землю решил не снимать, как под баню, https://www.forumhouse.ru/threads/25424/ ,И не хотелось, и времени не было.Снял самую верхушку, на грядки, а потом просто ямки на глубину около метра (фото 2.3...)
    На фото видно наш супертуалет, хотел еще в первый год новый сделать, но руки так и не дошли. А в июле был ураган, он упал и весь развалился - собирать его было бы наверно дольше, чем построить новый.В сентябре появились выходные и я вплотную занялся строительством.
    В теме про баню я писал, и фотки выкладывал- соседские строения на столбиках, блоках, кирпичах. Все скривилось, просело. песок видимо размывает, поскольку УГВ высокий, а весной так вообще все заливает у соседей. Хорошо хоть до меня не доходит вода т.к. мой участак крайний у водоема, а у соседа железная труба на вьезде на участок проржавела и обвалилась, А весной вода уходить не успевает, канавы заполняются, и на дорогу и участки вода идет.(фото 4.5.6.)
  2. Dmitriy202
    Dmitriy202
    Dmitriy202
    Питер
    Поскольку УГВ высокий решил делать так. Выкопал ямки примерно 50 на 50 глубиной около метра, туда застелил геотекстиль с выходом на поверхность и засыпал песком. Глину из ям выкладывал вокруг ям, что то типа глинянного замка. Я рассудил так, что если УГВ высокий, песок может вымывает водой, а если он (песок) закрыт со всех сторон, то никуда он не денется. Не знаю, прав я или нет - время покажет. В качестве фундамента использовал обычные бордюры.
    Как писал выше, материал б/у разных размеров. От 2,5 метра до 6-ти. Посидел, покумекал, как лучше сделать и взялся за дело. Кстати в итоге отходов практически не было, небольшие кусочки от двух до десяти сантиметров. Размер хозблока 3100 на 6100.
    Обвязку нижнюю делал так, -четыре бруса 150 на 150 длиной 3100, на них бру 100 на 100. В брус 150 запиливался на семь сантиметров, в брус сотку- три сантиметра. ( фото 1.)
    Т.к. доски были длиной 2,5 и 2,8 метра, решил, передняя стенка- 2,8, задняя 2.5. На пол доска 2.5 метра, но поскольку брус длинной 3100, то продольный, передний брус положил в обвязку не доходя 30 см. до края , на него будет опираться край доски. (фото 2.) А на торчащий конец 30 см. полжил вдоль две доски 6100*50*150 . на фото 3. это видно.
  3. Dmitriy202
    Dmitriy202
    Dmitriy202
    Питер
    Не загрузилось, вот Фото 3.
  4. Dmitriy202
    Dmitriy202
    Dmitriy202
    Питер
    Далее, установка стоек. Угловые- брус 100 на 100 , спереди 2800, сзади 2500.С нижней обвязкой соединял шип- паз. Т.е. в нижней обвязке вырубал стамеской квадрат, примерно три на три, а на брусе выпиливал шип. Столбы выставлял по уровню и крепил укосинами. Между столбов стойки из доски 50 на 150. По задней стене через метр, по передней, три первые ( на фото на дальнем плане) через метр, а потом три стойки через два метра, т.к. там будут двери, и боковые косяки подниму до верхней обвязки.
    Затем и стойки , и места стыковки бруса укрепил уголками ( фото 2.)
    Верх задних стоек соединил доской 6100* 40* 100, запилился на четыре сантиметра, передние стойки соединил доской 6100* 50*150, запилился также на четыре сантиметра. Доску взял пошире, т.к. стали терзать сомнения- не моловат ли наклон крыши, тридцать сантиметров на три метра.
    Стропила доска 50 на 150 длиной четыре сорок. Примерил , разметил, сделал выпилы глубиной три сантиметра, чтобы они доходили до стоек, и одел их на верхную обвязку ( фото 3.) Прикрепил их стойкам и обвязке, позднее, помня последствия урагана,( у меня с верхнего ряда крыши дома , половину шифера снесло) дополнительно добавил еще и уголки.
  5. Dmitriy202
    Dmitriy202
    Dmitriy202
    Питер
    Времянка на ходилась очень близко. И если ставить нижнюю обвязку и стойки она не мешала, то при установке стропил пришлось во фронтоне выпиливать отверстия. После этого решил крышу на времянке разобрать. Сначала не хотел на это время тратить, думал сделаю сарай и разберу времянку. Но между сараем и времянкой места было ну очень мало , молотком не взмахнуть. Начал разбирать крышу, а там..
    А дело к осени, уже и дождик начинал накрапывать. Решил пусть подрастут, потом сами убегут.Да и жалко малышей на улицу. Вообщем до их обнаружения успел разобрать только фронтон и немного крыши. Так и оставил. А пока они там сидели жена им то молоко, то корма подкинет. Кошка поначалу шугалась, а потом привыкла, утром встаешь, выходишь на улицу, она уже на крыльце сидит, кусок колбасы ей дашь, сама не ест, котятам тащит и опять прибегает на крыльцо. Три куска на крышу утащит, потом уж сама ест.
  6. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Дима, привет! Куда котят дели?
  7. Dmitriy202
    Dmitriy202
    Dmitriy202
    Питер
    Привет Элина. Бегают по садоводству где то. После лета народ разьезжается , тут их столько остается. Мы на дачу как едем, берем с собой мешок корма ( правда дешевого) и пока мы на даче у нас на участке просто ферма кошачья. Жалко их, народ разьехался, и домой всех не возмешь. у нас своих два.
  8. Dmitriy202
    Dmitriy202
    Dmitriy202
    Питер
    После установки стропил, решил делать стены, до установки крышы. Начал с дальней стены. Доска три метра 22 на 120. С нахлестам на нижний брус, первая доска встала, даже не пришлось пилить. Прибил все доски по стороне, а потом пилой по стропилине просто срезал верхушки.
    На следующие выходные начались дожди, начал срочно делать крышу. Обрешетку делал сплошную, доску выбрал длиной три с половиной и четыре метра,дюймовка, прибивал в разбежку. Свесы только подровнял и так и оставил около 70 сантиметров.( фото 1.)
    По краям свеса набил доску 50 на 150, одному ее не удержать, прикрутил на саморезы к ее краю две доски, на фото видно, поднял до крыши, уперев их в землю, потом залез на крышу и уже сверху прикрутил каждую доску. Затем накрыл рубероидом, Рубероид с краев прибил рейками, все остальные стыки, металлической лентой.
  9. Dmitriy202
    Dmitriy202
    Dmitriy202
    Питер
    После этого зашил заднюю стенку. Поскольку переднюю стену делать неудобно из за времянки, боковую оставил пока не закрытой, чтоб можно было входить и выходить.
    Занялся полами, хотя там и заниматься нечем было. Просто настелил доски размером 2500*150*50. Не пришлось даже пилить. Доски прибил только четыре штуки- две по краям и две там, где планировалась стена.
    Ну а потом начал делать внутри перегородки.
    Первая стенка между дровником и туалетом, как только я ее сделал, жена начала разбирать на участке завалы старых досок и горбыля , которые были и под домом. Наберет кучку , я распилю, она пока укладывает, я занимаюсь сараем. Укладывает сразу в сарай, на фото видно , что поленница начинает расти.
  10. Dmitriy202
    Dmitriy202
    Dmitriy202
    Питер
    Потом зашил часть стены между дровником и сараем, оставив проход.
    Поставил стойки на которые будут вешаться двери, и зашил стены дровника. Использовал доску 25*100, пилил четырехметровую пополам, т.е. высота два метра, а сверху решил сделать решетку.
    После этого занялся дверями. Делать решил без гвоздей с клином. Доску взял 40 на 100, струганул все доски. Собирал на клей и деревянные шпуньки или как их там... В ребро каждой доски сажал на клей по три шпуньки. Потом доски соединил между собой, также промазав клеем и сжав их. Для этого делал приспособу из пяти досок. Когда клей подсох, на полотне сделал разметку и циркуляркой аккуратненько под углом 45 градусов сделал пропилы середину выбрал стамеской, выпилил клин из доски. (фото 1.)Потом клин забил в паз. Соседи мне говорили, что не получиться ровно в ручную, мол лучше так не делай, щели большие будут. Но получилось хорошо, почти отлично, щелки были ну совсем маленькие , пару штук. (фото 2.) Я их промазал клеем слегка и затер опилками, которые были после шлифовки. А потом , когда их (двери) еще и покрасили, стало просто замечательно ( ну мне так кажется):)]:)]
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
  12. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Когда увидел самые первые фото, то мелькнула мысль: а чего бы здесь рыбой не занятся ? Извините. А так вроде бы должно все получится.
  13. Dmitriy202
    Dmitriy202
    Dmitriy202
    Питер
    Да , рыбка в пруду водится, он у меня как раз за баней. Но у меня между баней и прудом сделана насыпь и вода ко мне не идет. Вот фото сделано в тотже день , что и остальные. Т.е. практически сухо.
  14. Dmitriy202
    Dmitriy202
    Dmitriy202
    Питер
    На переднюю часть сарая и боковые стороны доску строгал , Затем прибивал. Дровник решил сверху решетку сделать. На первый взгляд вроде ерунда, сделать рейки и прибить крест на крест. Циркуляркой распустил кусок доски на рейки и стал прибивать. На это ушел почти целый день.
    Когда почти все зашил,осталось чуть за времянкой ( не подлезть было), занялся подгонкой дверей. Повесил дверь На туалет и дровник.
    Пока обшивал сарай , делал двери, прошло две недели . Приезжаем на дачу, а по участку кошаки носятся. И маман сидит, за ними наблюдает. ( фото 1.)
    Котята подросли, можно разбирать времянку, что мы и начали делать (фото2,3)
    Когда разобрал крышу, вставил окна во времянку. Пока я разбирал времянку ,жена весь сарай покрыла Тикурилой.( фото 4.5.)
  15. Dmitriy202
    Dmitriy202
    Dmitriy202
    Питер
    Что то фото 1 оказалось последним.
    Времянку разбирал Не всю сразу, а частями. Разберу несколько венцов, распилю, расколю. Жена брова в сарай складывает, я следующие венцы разбираю.
    Ну вот времянка разобрана.( фото 1.2.) Осталось мелочь доделать.
    В сарае сделал два ряда полок, на которые сложили барахло из дома, а на пол сложил доски длиной до трех метров, те ччто длинней - под дом. И участок стал более походить на участок, а не свалку. Осталось чуток дровишек разобрать ( фото3.)
