Пробки выбивает (стиральная, посудомоечная машина)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем avn1, 16.11.10.
  1. avn1
    avn1
    avn1
    Киев
    Короче, буду измерять напряжение (до включения и после включения приборов)
    и в любом случае поменяю автоматы (от резьбовых избавлюсь).
    Для Esc: сейчас больше греется и выбивает одна пробка, вторая - почти в норме.
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Только уточните, пробки у Вас стоят до, или после счетчика.
    Если до, то при замене пробок на АВ, для вводного автомата желателен бокс под пломбировку.
    И неплохо бы проконсультироваться с энергосбытом..., а то можно и подзалететь на штрафные санкции.
    Похоже здесь и порылась собака.:)]
    В смысле, ... плохой контакт. :(
    P.S.
    Абревиатура АВ - автоматический выключатель.
  3. SB3
    SB3
    SB3
  4. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Как минимум проблема в старых пробкодержателях и некачественных новых пробках.
    Как минимум делать профилактику соединений пробкодержателей.
    Дополнительная линия нужна только если стиралка и посудомойка стоят в одном месте и нужно ими одноаременно пользоваться, а туда идет только одна линия. И то дополнительные линии для мощных электроприборов можно делать предварительно проверив ввод и ОТКЗ питающей сети, а то и пожар может быть.
    Поменять пробки на автоматы или, что лучше, заменить всю проводку, возможно и ответвление с вводом, в соответствии с действующими нормами.
    Не вздумайте ставить пробки более 16А или менять их на автоматы более 16А без согласования с опытным электриком, который знает что означают абревиатуры ПУЭ, ДНАОП, ДБН и что в них пишется!
    Полностью обесточить, но скорей всего у Вас нет вводного отключающего аппарата. Лучше пригласите опытного электрика, как писал выше.
    У Вас как минимум плохие контакты в пробкодержателях, новых пробках и эти измерения безсмыслены.
    Да, уже писал, как минимум в старых пробкодержателях и некачественных новых пробках.
    В подавляющем числе случаев так и есть.
    Долговременно соответствует 3,52 кВт, под 4 кВт должно как минимум до часа держать, кратковременно, импульсом, как минимум 10 кВт. Соответственно при исправной проводке, даже алюминевой с автоматическими пробками, отдельно стиралка или посудомоечная должны работать.
    Обязательно нужно сделать профилактику жил подключаемых к автоматам проводов, чтоб через месяц опять не начало выбивать.
  5. avn1
    avn1
    avn1
    Киев
    Вчера проверил напряжение
    до того как включить стиралку (+свет и холодильник) - 240 вольт,
    при включенной стиралке (+свет и холодильник) - 235 вольт.
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Падение на ~ 2,1%.
    Если потребляемая стиралкой мощность около 2 кВт, то вполне терпимо.
    Где и как меряли напружку?
  7. avn1
    avn1
    avn1
    Киев
    Мощность стиралки 2,1 кВт.
    Напряжение измерял в розетке, которая расположена рядом с розеткой, в которую включена стиралка (может неправильно?).
    Есть у меня вольтметр совдеповский с вилкой на проводе. Им и измерял.
  8. Prince
    Prince
    Prince
    Вот мои измерения: М890G мультиметр, свет -3 лампы + 2 компьютера + 2 телевизора (29" и 50")= напряжение в розетке 225 вольт включаю ТЭН эл.котла (2 кВт) напряжение 223 вольт. Измерял на вводе после счетчика.
    Ищите слабое звено у себя в цепи где-то 40- 50 ватт у вас теряются просто на нагрев. Возможно надо заменить пробки на нормальные автоматы, может ситуация и улучшится. И еще, обратите внимание на цвет проводов, как изоляции так и самих проводников. Изоляция должна быть однородного цвета, не трескаться и не темнеть. В очерендной раз рекомендую пригласить специалиста.
  9. avn1
    avn1
    avn1
    Киев
    В субботу вместо своих пробок поставил автоматические выключатели (АВВ на 16А).
    Пока вроде свет не отключается. Уже включали и стиралку и посудомойку (раздельно).
  10. Prince
    Prince
    Prince
    Не поленитесь и сделайте повторное измерение тестером как делали ранее. Результаты можете и нам показать и себе на будущее записать.
  11. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Автомат на 16 А - это всего 3,5 кВт, что для дома мало, один чайник потребляет 2,2 кВт, да плюс у вас стиралка 2,1 кВт, явно мало 16 А, на нагруженные линии надо ставить 25 А и соответствующие провода.
  12. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Не надо такое советовать, сгореть можно. На розетки надо ставить автоматы не более 16А. Нужно больше мощности - ставьте отдельные автоматы, и никаких "побольше" на 25.
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Я бы при такой схеме не забыл предусмотреть и "правильный" вводной автомат. :|:
    А то, бездумно поставим N-ное количество 16-ти амперных автоматов на розеточные линии, нагрузим каждую (розеточную линию) номинальной мощностью...
    Пойдут гореть вводные провода. :(
  14. wituswitus
    wituswitus
    wituswitus
    Гость
    Тут www0bt0dn0ua/wire/ (вместо нулей подставьте точки).
    Тут про сечение провода для проводки в доме.
    Т.е. можно ставить пробки на 25 А, а в современном электрическом мире особенно нужно, НО обязательно переделать проводку, если надо, ибо пробки может и не будет вышибать, но плохая проводка будет греться.
  15. Pupik
    Pupik
    Pupik
    Кубинка
    Всем доброго времени суток!
    Есть проблема - при включении посудомоечной машины выбивает УЗО (стоит отдельный автомат и УЗО только на машинку). Проводка вся новая, с заземлением. Что интересно - когда включаю через эту же розетку, но через китайский удлинитель, то всё работает, машинка нормально моет. А, как только напрямую включаю в розетку, и нажимаю на старт, то сразу выбивает. Думаю, что в этом удлинителе нет заземления, хотя визуально контакты есть.
    Можете подсказать, куда копать, что наиболее вероятно стало причиной?
